waso
Система защиты
На ПП защиты разведены цепи Цобеля, необходимые для устойчивости усилителя, если они уже имеются на платах УМЗЧ, то их паять не нужно, а катушки можно заменить перемычками. В противном же случае катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости.
Актуальна ли эта защита, а именно цепи Цобеля для домашней версии усилителя? Т.е. мотать две катушки диаметром 10мм и длиной, чтобы вставала в отверстия? Какой померить провод, 1мм с изоляцией измеряется или без?
Актуальна, т.к. и в домашней версии (ПП Gora)эти цепи не разведены. Лучше конечно по меди диаметр 1мм.
О вкусах не спорят.
Катушку не рекомендуют ставить непосредственно на плате УМЗЧ, т.к это увеличивает уровень "наведённых" искажений. А цепи Цобеля всё равно где находиться. При монтаже единым комплектом никаких проблем не возникает. Смысла дублировать цепи тоже никакого нет.
Всем скачавшим мою плату из поста!
Я дико извиняюсь только сейчас случайно заметил. Закинул не ту печатку.
Вот правильная для новой версии защиты.
Nat_prot_v2.0.rar
О вкусах не спорят.
waso. я так понял ваша защита обеспечивает: управление кулером, защиту от постоянки, задержку включения АС, управление сопротивлением подключаемой акустики,
защита от КЗ по выходу имеется? в данный момент я продумываю следующий свой усилитель, который буду делать после NFa.
ZVER, она превентивная, т.е. от КЗ на ходу - не спасёт. Работает при включении усилителя в сеть, и если сопротивление нагрузки ниже установленного порога - то АС просто не подключатся и усь будет находиться в защите.
Создать реалтаймовую защиту от КЗ на реле принципиально невозможно, т.к. время срабатывания\отпускания контактов многократно дольше длительности теплового пробоя переходов.
ок! значит в очередной раз буду без защиты :) конечно не есь гуд, т.к. усь будет кататься :) а НФ походу она не работает :)
по счет релейной, следующий усь будет около 700вт по расчету :) я думаю что оставлю симисторную, а часть вашей, а именно, регулировку вентилоров + доработаю, чтоб в термале открывался оптрон который стоит в клипплиммитере и ограничивал сигнал. вот пока такие мысли.
Прочитал ветку, но наверно не внимательно. Основное отличие первой версии от второй – управление вентилятором. Собираюсь делать только защиту только от постоянки, то есть левую часть схемы. Но они в обеих версиях отличаются тоже (на транзисторах и на оптронах), с чем это связано? Какую же всё таки собрать?
Во второй версии добавлена гальваническая развязка питания УМ от питания защиты. В таком случае землю защиты можно не подключать к "Мекке", защита от постоянки все равно будет работать (проверка на КЗ в АС работать уже не будет).
О вкусах не спорят.
"Мекка" - это какая то точка в оконечнике Натали? Извиняюсь за не знание. У меня будет оконечник другой. Проверка на КЗ в АС хотелось бы заиметь, собственно меня эта защита и привлекла этим.
"Мекка" - точка соединения всех земляных проводников (обычно на конденсаторах БП).
О вкусах не спорят.
))) понял, еще не весь сленг знаю, сори. Если всё же землю защиты подключить к "Мекке", то защита от КЗ в АС будет работать? если да, то получается отличие схем только в гальванической развязке? Какие преимущества это дает по сравнению с первым вариантом?
если подключить - будет, не подключить - не будет (и еще раз повторю, что защита от КЗ в АС срабатывает только во время включения, после подключения АС защита не сработает)
Когда же люди научатся "гуглить" - гальваническая развязка
Все улучшения конструкции направлены на увеличение надежности и функциональности.
И завязывайте флудить
О вкусах не спорят.
собрал вчера одну плату версии 2012 по авторской печати, транзистор на реле не открывается с 9 вольтовым стабом, а на 6 дома не оказалось, если ноги у транзистора закоротить реле срабатывает. но вопрос не в этом, у терморезистора который я купил сопротивление при комнатной температуре 7 килоом и 1 при нагреве за сотню градусов(грел феном от паяльной станции). настроить так термозащиту проблематично, соединил 2 последовательно и стало намного проще все это сделать, поэтому у меня вопрос: стоит ли ставить терморезистор килоом на 20-30 или можно заменить что то другое в схеме?
Не можем ходить-будем бегать
Barney, проблему с открыванием полевика я предвидел, потому насчёт стабилитрона и предупреждал сразу, что может не открыться.
По терморезистору. Если его температура в реальных условиях превысит в усилителе сотню градусов, то это уже даже не перегрев, в такой ситуации защита должна включать сирену и отправлять СМС-сообщение в ближайшую пожарную команду :) Шучу...
Можно подкрутить резистор R20 - сделать его поменьше, килоом до 10, тогда падение напряжения на терморезисторе будет больше и настроить будет полегче. Хотя я расчитывал номиналы таким образом, чтобы обдув включался примерно в среднем положении R18, а перегрев срабатывал при 1\3 снизу для R15.
Но терморезисторы достать труднее, чем обычные, а их характеристика сопротивления от температуры вообще тёмный лес в каждом конкретном случае. Самое плохое в том, что замена на транзисторный датчик ещё больше осложнит ситуацию из -за гораздо меньшей температурной чувствительности такого датчика по сравнению с терморезистором.
в качестве терморезисторов ставить термисторы или позисторы?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Levis, позисторы имеют положительный ТКС, здесь они не подходят. Об этом я упоминал в первом посте темы.
Терморезисторы должны иметь отрицательный коэффициент сопротивления ( уменьшать его с нагревом), позисторы работают наоборот и тут им не место.
Хотя, строго говоря, это не совсем так. Если хорошо подумать, то можно и позисторы поставить. Фишка в том, чтобы поменять местами резистор и позистор в делителе, тогда при изменении температуры для ОУ всё будет так же, как и с терморезистором.
не внимательно читал, протупил...
vk.com/makar5521
В защите версии 2012 на печатке походу ошибка. Как я понимаю, толстая ножка конденсатора - это плюс, тонкая минус... Например в конденсаторе 2200мкф перепутана полярность ну и в остальных так же по минусовой шине...
Если можно, то укажите, какие детали не нужны, чтобы можно было просто запустить защиту от постоянки. Спасибо
Edited by Snake-1987
Скорее, просто дело привычки, минус на конденсаторах помечается большой продольной светлой полосой...
Чтобы убрать определение сопротивления нагрузки, достаточно не паять: VT1, R3, R6, R7, VD1.
Левая часть защиты ( до светодиодов отпронов) при этом не нуждается в гальванической связи с землёй самой защиты.
Поменял стаб на 6.2, реле заработало, но время задержки при включении порядка 10 секунд. Все номиналы вроде соблюдал. Засада, сижу щас с телефона и даже схему посмотреть не могу =(
Конденсатор С6 100 мкФ поменьше поставьте, это который соединяется с коллектором Т1 и диодом VD3.
Просто смутило меня то, что конденсаторы C4 и C5 на схеме соединены между собой плюсами, а на печатке получается минусами)
И по поводу вырезки не нужного, получается ОУ тоже не нужен? термоконтроль тоже пока не нужен, просто хочу запустить защиту, а осталное со временем впаять.
Ну да, ОУ только за него и отвечает.
Сейчас поставил 1 микрофарад и резистор 100к через который он заряжается уменьшил до 10к, все равно секунды 3, и такое время пойдет, напрягает что изменение номиналов в разы дало такой маленький результат
Что то мне кажется не тот резистор я меняю, ставлю назад 100 и ничего не меняется. Скачал схему, меняю R9
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
