waso
Система защиты
А это не поэтому защита так долго включается. Обратите внимание - при пуске светодиод "Перегрев" какое время горит? Там параллельно терморезистору стоит С8 - 100мкФ. Вообще его роль - давить помехи, наводимые на терморезистор, но побочно он же имитирует сильный нагрев радиаторов при включении, чтобы сдёрнуть с места затвердевшую за время простоя смазку кулера. Иными словами, если и этот конденсатор поставить поменьше, то защита должна включаться вообще почти мгновенно. Но я бы не советовал увлекаться уменьшением задержки включения АС.
Хотелось уточнить, Вы это оставили без внимания.
"смутило меня то, что конденсаторы C4 и C5 на схеме соединены между собой плюсами, а на печатке получается минусами" - не знаю чему верить, схеме или печатке... может я туплю)
Snake-1987, на схеме ошибок нет. Но в конкретном случае это ничего не изменит - они заменяют неполярный электролит.
Неполярники заметно дороже и больше по размерам, чем два обыкновенных.
Читать статью
Ааа... благодарю за ответ. Я в принципе так и подумал что заменяю неполярники, но усомнился из-за того, что в схеме всё-таки один неполярник используется...
Один-то ещё можно найти, на 10 мкФ - недорогие и небольшие. Вот 47...100мкФ -уже сложнее.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Еще вопрос по защите v2012, стаб на 15В, реле защиты на 12В, по схеме на транзисторе VT3 падает напряжение? Или же он полностью открывается, и все 15В идут на реле? Для реле наверно это не совсем нормально.
Ничего с ним не случится. Зато на пиках сигнала УМЗЧ, когда трансформатор, питающий усил и защиту, сильно просаживается, реле не сможет "отвалиться".
То есть транзистор открывается полностью? 15В выбрано именно из-за того что трансформатор проседать будет при большой громкости? И даже если трансформатор просядет сильно, на входе стаба имеем 20В, есть разбег до 12В, за минусом падения напряжения на стабе, ну и напряжение отпускания реле меньше гораздо номинального. А если запитать защиту от 12В, то резистор R31 не понадобиться для вентилятора? У меня просто есть обмотка на трансе 11,5В где то. Какие номиналы резисторов необходимо изменить при питании 12В? Или лучше домотать обмотку транса?
Там такая штука.
Считаем самое худшее сочетание условий: рабочее напряжение в сети от 242В до 198В ( ГОСТ) при номинале 220. это 10% Ещё процентов 25..30 может упасть за счёт просадок на пиках мощности.
Полевик в открытом состоянии имеет сопротивление канала в десятые-сотые доли ома.
По поводу резистора R31. У него больше разгрузочные функции. Напряжение на вентиляторе не может превысить максимального на выходе ОУ ( при 15В это около 13,5...14В) и ещё вычитается напряжение затвор-исток, нужное для открывания полевика, это вольта 2-3. Если в цифрах, то на вентиляторе будет максимум 11...12В. При этом полевик будет полностью открыт, а ток потребления вентилятора ( не более 300мА типично) создаёт на R31 падение как раз в эти 3В. Т.е. при максимальных оборотах полевик не греется вообще, а лишнее напряжение садится на резисторе.
Так что - лучше немного домотать.:rolleyes:
Сделал платку, правда т.к. в моем городе нет SMD резисторов 1206, сделал на чуть меньшие 0805. Вырубил кривова-то, спешил.
Можно тиражировать даже...
Edited by Snake-1987
Спаял плату, правда не запаял цепь Цобеля... может из-за этого не работает... На данный момент дым не пошел, реле срабатывает через 10 сек. Светодиод "Защита" плавно тухнет при включении реле, наверное так и должно. На сопротивление не реагирует и постоянку тоже, видимо из-за Цобеля...
Надеюсь настройка контроля сопротивления такая же, как и в первой версии платы?
Цепь Цобеля не является необходимой для работоспособности схемы. А катушки можно заменить перемычками. Для постоянного тока так оно и есть.
Да.
Срабатывать на постоянку должно от 2,5...3В. Столько требуется для зажигания светодиодов оптопар. Если в усилителе пробивает плечо, то там будет куда больше этого.
Эх.. не получается настроить. Работает только задержка подключения и всё( На изменения сопротивления R7 не реагирует. На постоянку реагирует, как выяснилось) От 8, а после и от 3 В
Должно работать. Для определения сопротивления нагрузки земли защиты и УМЗЧ должны быть соединены вместе, а принцип работы не менялся.
Подойдёт любой, вопрос только в удобстве его крепления к радиатору.
Советую потрясти знакомых компьютерщиков, в дохлых БП от компов часто встречаются терморезисторы на 10 кОм.
как раз валяется БП) ранее потряс знакомых)) Сопротивление как и у обычного резистора мерить или 10кОм быдет при какой-то определённой температуре?
Vitaliy1990, здравствуйте!
Одной группы на переключение достаточно, но разводка платы сделана так, что можно использовать реле и с двумя, они автоматом параллелятся.
Там сколько групп и какой ампераж?
Лучше бросьте ссылкой на само реле.
оно маленькое 5ножок какбы квадрат,написано 10а 250v-,10a 30v,
15a 120vac,7a 250vac
