Система защиты
  • Ответов 1,9т
Можно, без проблем. Лишь бы встала на плату, не мешая остальным деталям :)
тогда как мотать?чтоб встала или опридиленое чысло витков?
Витков 15 обычно делают. Но как это влезет в плату с проводом 1,5мм...:blink: с миллиметровым - всё нормально.
3драствуйте,спаял плату,и возникла проблема,на сопротивление реагирует как надо,а вот от постоянкы реле неотпускает хоть светитса светидиод авария,диоды рабочие,на vt1,2 на базах 1.6воль,скажите где копать?
Подключите защиту к усилителю, если вход ни к чему не подключен - транзисторы могут быть открыты.
ужаш какойто творитса подаю питаниё 13,5 переменое реле нехочет включатса в если 15в то реле срабативает даже когда р6 викручен на 2кОм,кулер крутитса,fen on негорит,termel горит,ничево непойму
Проверяйте монтаж, сопли, соединение земли защиты с землёй усилителя. Всё как обычно.
И - больше информации давайте, я не экстрасенс, как и все остальные. Фотографии, напряжения на выводах деталей и т.п.
Офф. Постарайтесь писАть грамотнее.
Проверьте исправность С1 ( заменой ), также VT3, VT4. ПП какая ?
конденсатор менял,тран3исторы вчера проверял стоят вс546,печатка которая на 2канала ток перерисована на другие реле
Остаются транзисторы. Замените их на другие, например, на 2N5551 или, если с импортом туго, то хотя бы на КТ3102. И ещё-впаяны они верно, всё по схеме? Цоколёвка у ВС546 (КБЭ) обратна 2N5551 - ЭБК.
впаяны верно по схеме,из перечисленых транзисторов нет никаких,но нашол вс547 4шт,какой оставить в546?
Изменено пользователем Vitaliy1990
поменял транзисторы и ничево неизменилось:(также реле неотключаетса когда перегрев,ток светодиод загораетса
Да уж, не думал что у менЯ будут проблемы с пуском и придется сюда обращаться за помощью, закон подлости <_<
Выставил температуру, все как надо работает... в смысле вентилятор и светосигнализация, а вот релюхи пофиг че там происходит.... Ей просто не хватает напруги, она не включается вообще. Напряжение на обмотки реле около 9 Вольт... закорачиваю эмиттер и коллектор Т6 (КТ815) все подключает. Я закорачивал землю защиты с выходом реле от УМЗЧ. Когда разываю эту цепь - подключает. На Изменение сопротивления R6 не реагирует. Какой может быть диагноз?
стабилитрон Vd7 не впаян
попробую заменить кт815 на импорт...
Изменено пользователем Eugene Alieniii
Может помочь снижение сопротивления R7 до 100...150 кОм и установка в качестве VT5 транзистора типа ВС548 с бетой повыше.
Также советую посмотреть на транзисторы Т1, Т2 и их диодную обвеску. Если два первых транзистора временно выпаять, и реле будет подключаться с задержкой, как должно быть-то или транзисторы, или диоды. Заодно у С2 может быть повышенная утечка, проверяется так же- выпаиванием. При этом реле должно подключаться без задержки, сразу.
что значит бетта транзистора :rolleyes: ? Вы говорите об коэффициенте h21? Который в даташите записан как hFE?
Оно самое. Раньше его обзывали "статическим коэффициентом передачи тока", или Bст.
плата моя под одну релюшку на единственный канал. может выкинул че лишнее. Схему с терморегулированием не трогал, кроме резисторов подстроечных
Заработало!!! Но пока не проверял на постоянку... Все дело было с конденсатором С2, заменил его на 220мкф (что был) и с задержкой теперь щелкает! :D О дальнейших тестах отпишусь позже.
WASO Вы красава!!!)))
