waso
Система защиты
Жаль что никто не откликнулся..победил сам..как выяснилось сработка происходила на 8В..изменил номиналы R2 и R3 на 3.3Ком! теперь срабатывает на 1В..Пока из недостатков ощутимый щелчок в АС при выключении..но надеюсь и это тоже решаемо..пока не ведаю как))
Вот как то так..может кому пригодится мой опыт!
Эдуард, а зачем тебе 1 В? Не боишься подработки на низах?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
8 часов назад, gidra сказал:
Полный бред. Начать с проверки всех впаянных в плату транзисторов на исправность, резисторов - на соответствие номиналам, и конденсаторов - на емкость и утечку. Также полный визуальный осмотр платы на предмет КЗ, промывка от флюса.
Данная схема так работать не может.
Извините, накипело.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вы сегодня очень категоричны..!
Я Вас услышал.. Спасибо. Попробую ещё раз проверить элементы..в свою очередь извиняюсь за бред.. Скорее всего так и есть.. Где то у меня ошибка..
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Потому что так не может быть. Чувствительность по плюсу и минусу входной постоянки, действительно, может отличаться, но это некритично на деле. А вот сработка от 8 (!!!) В вместо одного - это очень настораживает. Да и метод решения проблемы вызывает не то чтобы вопросы....
Налицо технический брак при сборке.
А тут еще и некоторые .... читают, затем ржут, выставляя это "кривизной" изначальной схемы, хотя всем мало-мальски соображающим людям ясно: проблема именно в реализации,  но не в самой схеме. Но прилетает-то по мне в итоге !
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
В 14.06.2018 в 01:42, finn32 сказал:
Алексей спасибо..что то сам до этого недопетрил..
14 часа назад, waso сказал:
Благодарю..обязательно ещё раз всё пересмотрю и решу ..Даже в суе не думал как то бросить тень на Вашу работу..просто все промолчали и я пошел сам..куда пришел уже известно..))
совместил две защиты.релейная часть от 2010, а управление 2012 версии. убрал определение нагрузки. прозьба кому не трудно проверте печатку на косяки.защита 2012+2010.rar
Edited by datchanin80
Только что, datchanin80 сказал:
Как же ты убрал, если резисторы 330Ом+транзистор+потенциометр подстройки импенданса+остальная обвязка в наличии?
печатку на косяки
Электролит и стабилитрон 6V8 не подключены полностью... Остальное не смотрел.
стаб и лит поправил! спс! я только убрал землю чтоб опр.нагрузки не работало.  я небыл уверен что без всей обвязки будет реле включаться как надо. если можно убрать то я ещо и размер сокращу!
Посмотри защиту Hitachi, так называемую... Там только нет определения сопротивления нагрузки и управление вентилятором... Смотри ЛС.
Edited by aleksolejn
12 часа назад, datchanin80 сказал:
У меня поинтереснее плата разведена, только без выпрямителя
Со всем набором и рабочая
Народ, кому надо - есть печатки защиты 2012 лежат ,,на складе" Две частично запаяны. Две чистые. Пишите в ЛС.
@Sergey89 слабовато, - одну группу контактов на канал пускать. Если только усилитель не 50 Вт.
Edited by nikolayms
nikolaymsпочтаya.ru - мой ящик. Не используйте ЛС для связи, скорее всего, - не увижу ваше сообщение.
13 часа назад, nikolayms сказал:
Вполне годная 10А релюшка. Демонтаж с мощного 1квт ибп, делался под Ланзар на 2х парах +-55
Доброго времени суток, вопрос, в файле обновленной защиты 3 платы, одна - сама защита, вторая - индикация а для чего третья???
скажите,а можно эту защиту использовать для двойного моно,для ланзара,там же земли общие.или нужно две таких платы?
и куда ее можно вообще применять ? это что б ее ставить на два канала,нужно питать два канала отдельно что ли?
8 часов назад, Константин 777 сказал:
Ну пишет ведь для двойного моно. А с этой защитой петля будет.
Почему же? Можно ведь скоммутировать каждую плату на свой канал отдельно и питать разными обсотками...
Вот наваял себе под двойное моно) универсальная
4 часа назад, Константин 777 сказал:
Где источник питания будет один для двух каналов.
ну вроде выяснил у хозяина схемы)),сказали работать будет нормально на ланзарах,которые запитаны от одного ИИП,где земля двух умзч и  ИИП общая,а то уже думал разбирать назад эту защиту((
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Тогда непонятно зачем сказано двойное моно
извиняюсь,ошибся в понятии "двойное моно",у меня не двойное моно:o,у меня питание от одного источника двух каналов умзч,а это уже не считается ДМ
Спасибо,я ошибся,у меня не двойное моно))у меня один импульсник;)
    • По моему такого метода ремонта ещё не было. Когда щёткой, да ещё с растворителем, шуровал, ещё добавил дефектов.  Болгаркой ещё надо было попробовать.
    • Да, похоже есть пульсации и 100 Гц 3 вольта(вроде) и 40 кГц 3 вольта. Надо заменить входной и выходной конденсатор. Ёмкость - больше. Я бы просто выпаял из какого-нибудь блока питания, зарядки от телефона и допаял.
    • Чтобы котел его видел, он должен замыкать и размыкать контакт. Когда загорается солнышко и слышно щелчок реле, контакт замыкается? Проверьте без котла светодиодом. Положите термостат на стол, подключите 220В питание. Настройте 22 градуса и гистерезис 1 градус. Подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и следите как при снижении температуры светодиод зажигается, а при повышении тухнет. Погоняйте так некоторое время и поймете как он работает. Если работает можно подключать к котлу.
    • У меня похоже подсветка управляется наоборот,гаснет когда bl поключаешь на массу.А так горит постоянно
    • Так в чём прикол? Сделал, а как, забыл?
    • Это самое правильное решение. Например, ОДИН аккумулятор 18650 и повышайку на tps61088 (как раз влезет по размеру). Выходное напряжение выставить вольт 10-11  такое, что бы ток был с аккумулятора не более 3-6 А. Можно хоть три аккумулятора параллельно поставить и пару плат таких. Главное соединить АКБ с платой толстыми и медными шинами, а то пружинки будут раскаляться. В случае применения повышаек, которые у тебя на фото, выходное напряжение должно быть поменьше 12 вольт. Что бы ток с аккумулятора не превышал 1 А (или сколько там максимум входной ток для этой повышайки). А то перегреется и сгорит. Или вариант с тремя 18650 последовательно и повышайка на UC3843 например, но для размера "18мм" надо самому делать плату...
    • Нет подавал для проверки 5 вольт от usb всё работало. Сейчас рисую схему. Не забудьте про меня пожалуйста.
  • Набор разъемов micro usb, 25 моделей
