Система защиты
  • Ответов 1,9т
хм...а почему при подключенных АС 6ом не подключается выход... на Р6 не реагирует, при отключении ас от проводов подключает нормально...дайте кто нибудь карту напряжений если есть? схема 1 вариант, термозащиту не паял. точнее ОУ не впаивал... все разобрался... земли не так завел, все работает
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
На базах VT1, VT2 должно быть около 1,1...1,2В. Проверяйте диоды VD1-VD3 и транзисторы VT1, VT2. Всё работает и настраивается.
Доброй ночи!
Waso, к вам вопрос: получится ли, спаяв схему управления вентилятором из вашей защиты (версия VM2010), согласовать её с другой защитой от постоянки (схема из Форманты УМ 0522), подсоединив вывод "X" к резистору R18 (33k) вашей схемы, естественно, не запаивая все, что "левее" стабилитрона на 15 В?
Просто такая защита стоит в усилке, хотелось бы и термозащиту с контролем вентилятора приделать :)
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Да, получится. Суть работы термозащиты сводится к имитации присутствия постоянного напряжения на выходе УМЗЧ, т.е. дальнейшая реакция защиты должна быть такой же - отключение реле.
Olegrmz, здравствуйте!
Может потребоваться уменьшить сопротивление R7, чтобы транзисторы стабильно открывались. Это если налаживать по частям, постепенно, с расстановкой. Но при высокой бете Т5 ( например, ВС548С с бетой около 400...600) - проблем не должно быть вообще.
Спасибо. Попробуем. Вообще то есть собранная часть защиты на 24В, можно было бы с ней протестировать, но она смонтирована в устройстве уже...
Наконец-то хоть немного разобрася с неотложными делами и допаял защиту. Видать я где-то тупонул, светятся все 3 светодиода, обдув запускается, рэле щёлкает сразу, без задержки, на постоянку не реагирует. В каком направлении рыть?
Каждому своё.
Диод VD3, исправность полевика, управляющего реле, конденсатор С6. Может быть стабилитрон VD5 с большой утечкой.
Если выпаять VD5 то реле срабатывать не должно, в противном случае - КЗ в монтаже или битый полевик.
VD3 целый, С6 - 110 мкф по тестеру, VD5 пробовал на 9 и 8,2 В, без VD5 всё тоже самое, полевик пробовал менять на ирф640-результатов не дало. Где каие напряжения должны быть?
Каждому своё.
Какое постоянное напряжение подавалось на защиту для контроля срабатывания на постоянку? Светодиоды оптронов будут как-то гореть не менее чем от 1,8В.
Если горит HL1 , то реле при этом сработать не может - полевик закрыт.
На базе VT1 должно быть около 1,1 В, на коллекторе - около 12В ( при замере цэшкой влияет её внутреннее сопротивление), на затворе полевика будет около 3В.
Если полевику не хватает 3В для открывания, стабилитрон VD5 поменять на более низковольтный, 6,8...7,5В.
Можно попробовать запустить без впаивания VT1.
R15 надо накрутить так, чтобы светодиод "Термал" не горел.
Если всё это не действует - проверка монтажа и "соплей".
У меня такой вопрос: в отключенном состоянии реле на выходе (там куда подключается АС) присутствует напряжение порядка 0,3В, вследствие чего при коммутации в АС возникает небольшой хлопок, что не так?
Как долго могут выдержать резисторы Р1, Р4? Очень сильно нагреваются, когда реле разомкнуты при подключении АС с сопротивлением ниже заданного.
ПС: старая версия защиты, собрана только защита от постоянки.
О вкусах не спорят.
да у меня тоже порядка 0,3В на клемах это для того чтобы защита "определила" сопротивление АС и не подключила их, если они меньшего сопр. чем настраивалось. при 4омах это 0,025 Вт ничего страшного не случится с АС, это точно. а температура резисторов, если верить даташиту, до 110 гр. главное чтобы их мощность была как на схеме или больше. (=
Случится то не случится, но защита делается еще и для того чтобы не было этого самого неприятного хлопка, а тут он есть пусть не сильный, но слышимый :(
О вкусах не спорят.
По сравнению с тем, какой хлопок может быть в усилителе, если в колонке будет КЗ и этой функции в защите не было бы - этот просто мелочи...
Это не баг. В данном случае - это фича.
Можно раз в 10 снизить ток, пропускаемый через АС, но тогда вместо двух транзисторов потребуется ещё один сдвоенный операционный усилитель.
Любое измерение-это в той или иной мере воздействие на объект.
Может тогда и сделать этот узел на ОУ в режиме компаратора, ток и напряжение на порядок меньше. Только понадобится низкоомный подстроечник.
О вкусах не спорят.
Такой вопрос. Будет ли стерео вариант защиты 2012? Заводские платы и киты? Хотел уже заказать кит пока деньги все не потратил, а тут новый вариант появился.
Не можем ходить-будем бегать
Стереоплата делаться под версию 2012 не будет. Тогда плата получается сильно более громоздкая, а функционал остаётся таким же, что и у старой.
Никаких особых преимуществ ( как и недостатков) у новой схемы нет, разве только управление обдувом работает по другому. Поэтому берите старую плату и не заморачивайтесь.
А, понятно. Ну это единственное, пожалуй, отличие. На старой плате можно подобрать резисторы таким образом, чтобы на низкой выходной мощности вентилятор крутился на сильно пониженных оборотах, в итоге его не будет слышно вообще.
Неужели Т4 так сильно греется что сидит на радиаторе?
Я бы подвигал детальки, да уж больно неудобный этот Лэйаут.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Ну давайте посчитаем, как он греется. Наиболее часто встречающиеся компьютерные кулеры потребляют ток 0,25...0,3А в номинальном режиме (это 92 и 120мм) На 10омном резисторе будет садиться 3В при таком токе.
Если считать ток потребления кулера постоянным и не зависящим от питания (на самом деле это не так, конечно), то при половине от номинального рабочего напряжения кулера на нём и на транзисторе будет выделяться по 6В*0,3А = 1,8 Вт. То есть о сильном нагреве речи нет, но тёплым радиатор будет. И радиатора, типа тех, что применяли в Веговской аппаратуре или подобных по размерам и площади, будет выше крыши.
Можно включить кулер в цепь стока, а исток соединить с землёй. Так реально исключить резистор на 10 Ом.
Ну это зря вы так считаете. При питании вентилятора пониженным напряжением потребляемый им ток также снижается. Например вентилятор 120 мм: номинальный ток 0,21А при питании его от 4,5В потребляемый ток составляет всего 60 мА, при этом транзистор КТ837 чуть теплый.
О вкусах не спорят.
