waso
Система защиты
Так я же в скобках и написал, что на деле это не так...:unsure: Привычка считать на самый худший случай.
Waso, не могли бы вы дорисовать новую схему до двух каналов, потому как "терморегуляторная" часть одна должна быть.
Рисовать смысла нет, но обьяснить переделку попробую. Значит, всю часть, отвечающую за реакцию на постоянку, дублируем, анод стабилитрона VD4 отрубаем от той точки, где он сейчас, и делаем там две цепочки из диодов типа 4148 и резисторов на 5-10 кОм. Диоды должны смотреть анодами на анод VD4, а их катоды - уходят на резисторы, те в свою очередь - на точки, где раньше был анод VD4. Тогда получаем развязку каналов при срабатывании на постоянку и по задержке подключения, но при перегреве отрубит оба канала сразу. Если реакция на перегрев должна быть независимой по каналам, то выход только один - делать две полностью раздельных платы.
Читать статью
А посмотрите выходной фильтр УМЗЧ Л.Зуева или СЛ Агеева :rolleyes:
(я номиналы указывал другие, а структура та же самая).
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Всё бы хорошо, но такая схема будет срабатывать, когда на выходе УМЗЧ будет не менее 4В постоянки. Если каналы не параллелить - то от 2В.
Можно удвоить количество оптронов, всё равно копеечные, сделав по 2 оптрона на каждый канал и продублировав входную цепь защиты. Четыре фототранзистора сведутся в одной точке тогда.
Ага, именно так. Ну разве что убрать пайку в точке соединения VT4, VD7 и оптронов - это должно выглядеть так же, как и в нижней части схемы. Суть работы схемы Вы поняли верно - это важно.:yes:
Я хотел установкой оптронов убить двух зайцев: возможность гальванической развязки УМЗЧ и защиты, а также выровнять пороги срабатывания на постоянку разных полярностей. Гальваноразвязка при определении сопротивления нагрузки пока не получается (но надо просто подумать-идея есть, тогда защитное реле может уйти на плату УМЗЧ вообще). Возможно, что вышеозвученная мысль об ещё одном ОУ не такая уж и "никакая". Цена на 4558 всё равно копейки.
Ну а что, мне нравится! :rolleyes:
Есть несколько пожеланий, которые Вы можете воплотить либо игнорировать, это только пожелания:
1) Развести светодиоды оптронов так, чтобы их ноги имели бы соединения с землями, идущими от каналов усилителя (отделить от земли защиты), при этом, даже если не соединить земли УМЗЧ и защиты, по постоянке всё равно будет работать. Это сложнее сделать, но дало бы плюс в эксплуатации.
2) Если хорошо подумать, то VT1 дублировать необязательно, достаточно раздвоить резисторы 330Ом и диоды в его эмиттере - функционал остаётся точно таким же (это я потом уже додумался, после того, как киты пошли в народ )
Ну вот как то так
это окончательный вариант? деталей маловато и размер, на втором слое многое?
Плата односторонняя и без смд, два канала. Из деталей нет только катушек и цобелей, VT4 без радиатора и еще см. пост 226.
Edited by crazzian
Nat_prot_v1.0.rar
Вместо штырьков терморезистора стоит обычный резистор (Р21)
PS: PCAD 2006
PPS: Забыл схему (может кто и косяк какой найдет). Позиционные обозначения как у Waso 1 канал, второй продолжение.
PCAD.RAR
Edited by crazzian
Как я уже выше писал, один транзистор можно сэкономить :rolleyes:
И выполнить трассировку до светодиодов оптронов так, как изображено на схеме.
Тогда даже при отсутствии линка между землёй защиты и Меккой на постоянку срабатывать всё равно будет. Не получится определить сопротивление нагрузки :blink: - для этого нужно связывать земли.
Схема так же - в Пикаде.
Nat_prot_v2.0.rar
Не стал я пока переделывать, т.к. транзистор можно не впаивать, а запаять перемычку (только нужно знать на какие дорожки). Землю можно тоже проводочком соединить, все равно в этой разводке без перемычки не обойтись.
Waso (может кто еще ответит), при использовании старой защиты на время до коммутации в динамики идет фон, так должно быть или где-то косяк?
У меня идет, но фоном назвать затрудняюсь, потом срабатывают реле и все Ок :rolleyes: а что он мешает?...не разу не задумывался, комп наверно громче шумит у меня :)
С фильтрующим конденсатором в защите на 2200мкФ никакого фона не отмечаю в двух экземплярах усилителя.
Что же тогда не так? Может из-за того что защита собрана не целиком? (идет даже не фон, а скорее гудение какое-то)
Полнота сборки тут ни при чём. Некоторые пульсации с конденсатора будут проходить через резисторы, их и будет слышно. Можно попробовать сделать для защиты стабилизированное питание на ЕНке, чтобы отрезать пульсации.
    • И где я видел ЭТО - так вот каким Максим Галкин теперь стал ... неужто пол сменил?
    • 17:00 Панама вошла в состав России 17:01 Израиль  вошел в состав России 17:02 Великобритания вошла в состав России 17:03 Швейцария вошла в состав России .... .... 17:30 Президент России не принял отставку правительства и поздравил сотрудников ГРУ завершением удачной операции , с получением очередных званий и наград.
    • и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что   не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
    • И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника. Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.  Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.  Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
    • указано в паспорте на них.
    • понтов много - толку - ноль .... да
