ВВФ
Использование Транса От Ups
Прошу подсказать, как подключить обмотки трансформатора от бесперебойника (любого) к 220, чтобы использовать его для зарядного устройства на 12 в.
Дело в том, что у трансов на 12 вольт один выход, а на 220 много (порядка 4 - 5)
трансформатор от UPS подключается наоборот. Вторичка будет первичкой, а первичка - вторичкой. Насколько мне помнится с транса должно выходить 5 иногда 7 проводов. Обмотка которая намотана самым толстым проводом (со средним выводом) будет вторичная. А обмотка с наибольшим сопротивлением будет первичная (в 220в)
    • За всех не скажу, а мне 39. Бухаю как свинохрюндель, кумарю как паровозный дизель. На этом, слава Богу, всё. Наркотой не балуюсь. Про "паровозный дизель" сказал образно. С паровыми двигателями знаком. С дизельными - тем паче. Карбюраторы с инжекторными тоже не чужие
    • Да ладно скромничать, это Пушкин, прочитав Вас написал. Займитесь лучше козами.
    • Не подскажите, где купить оригинал GE JAN 5654W ? Это подделка? https://aliexpress.ru/item/1005002034223381.html?_ga=2.12986679.1082167463.1634114558-1761812329.1625947410&_gac=1.14169797.1634251311.Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJwdULkFYKSxWtRNxCysvir3Pbar78nxcoi-3VX-DizFvdocSR8SckaAjWsEALw_wcB&mp=1&sku_id=12000018484945578&spm=a2g0o.cart.0.0.1db73c003dSG26 На EBay такие-же (упаковка одинаковая).
    • Больше спасибо , что подсказали , как всё сделаю , то напишу о результатах. А кстати, увеличивать надо только проволочник 470ом или можно омлт 1ком увиличить?
    • Увеличивать катодное сопротивление что бы получить нужный режим. Я уже писал выше.  Целевые параметры примерно 50 ма. и 50 вольт. Так указано в "даташит".
    • Да . I=29.5÷320=0,095=95мА и P=75,5ватт , от сюда возможен и нагрев , вы правы. Подскажите пожалуйста , как правильно и что  сделать в этом случае? И как раз нагрев то небольшой при свете не видно , а видно лишь когда в темноте выключаю.
    • Зачем? У них два шустрых карлсона неплохо дуют. Что касаемо охлаждения, то чудес не бывает и простая прикидка по кпд и выходной мощности даёт кол-ва тепла, кое нужно утилизировать тем или иным способом. Так что, как не крути, а минвелу на 200 ватт потребно рассеивать 22 ватта тепла с заданным перегревом в данном габарите корпуса. И чем бОльшую рабочую температуру допускают используемые ЭРЭ, тем в меньшие габариты можно уложиться. Ну, и собссно, по минвелу с листом лементия:
  • Bluetooth стерео аудио модуль на основе чипа BK8000L
