Не Работает "100% Рабочий Жучек". Вопросы
Собрал схему, которая висит на сайте под названием "100% рабочий жучек" http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php Схема у меня так и не заработала. В принципе это мой первый радиопередатчик, поэтому не судите строго.
1) В статье сказано, про микрофон СОСНА. Я нашел обычный электретный микрофон. Выглядит он, как http://www.chipdip.ru/product/ecm-10b.aspx, но на нем маркировка: 34К4L. Есть ли принципиальные различия в их подключениях
2) Собрал схему, подключил к Кроне. Пока я искал его в эфире, заметил, что Крона нагрелась. Это явно не нормально.
3) На счет катушки... Индуктивность катушки (как я посчитал) должна быть в районе 0,047-0,040 мкГн. Взял сверло (диаметр 2,9) намотал на него провод (проводок из сетевого кабеля UTP. одножил) пробовал 5-7 витков. Пытался найти его в эфире - безрезультатно. Хотел уточнить на сколько проводок из UTP подходит для катушки и какой провод обычно используете для катушек.
На всякий случай скриншот из программы с трассировкой платы.
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/trass_juk1.JPG
Буду очень признателен за помощь
  • Ответов 76
Изображения в теме
Микрофон пойдёт.
Что ты натворил на плате с цоколёвкой КТ368 ??? :angry: ... пока дальше не проверял...
Конэчно грется будет - почти КЗ на Кроне.
И Кроне наверное КАПУТ ... поменяй на новую!
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
У меня транзистор в корпусе КТ26 ( если судить по http://www.elgrad.net/techdoc-3.html). На сколько я понял, там как-раз первый контакт и есть база. Хотя честно сказать нигде не нашел что бы толково показали что из этого база, что коллектор, а что эмиттер.
Спасибо за рисуночек с распиновкой. Попробую переделать так как тут
Изменено пользователем VArtem
А я вам цоколёвку какую привёл? разве не КТ-26??? Меня не волнует как там указано на ваших сайтах - я говорю как правильно.
Да, ещё... хорошо бы вам научится определять вывод базы тестером... это я так - на будущее.
Спасибо за ответ. Перепаял транзистор, батарейка греться перестала. Но по прежнему в эфире найти себя немогу. Большое подозрение, что я из-за неумения делать катушки, не могу настроить частоту.
Возможно ли как-то проверить работоспособность других частей схемы?
Фотки моих попыток сделать катушку
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_1.jpg
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_2.jpg
Частотозадающая катушка ты, на которой оранжевый провод и больше витков.
Диаметр сверла 2,9 Наматывал витков от 5-ти до 8ми...
На крайняк пойду в понедельник куплю готовую индуктивность где-то на 0,045мкГн и подстроечный конденсатор.
и не найдешь с такими катушками Как правильно наматать катушку
Изменено пользователем perec01
Ko es gribēšu, to darīšu!
Мотаеш катушку виток к витку на стержне от гелевой ручки 3-4 витка провода 0.5мм.Затем снимаеш катушку и немного растяни.
и не найдешь с такими катушками Как правильно намотать катушку
с такими знаниями вы эту схему не запустите. Прокачивате знания, ищите больше инфы по 100% жуку. Она есть, поверьте мне на слово...
per aspera ad astra
Спасибо за советы. Катушку намотал так как сказано. Пока результат нулевой. У меня большие подозрения, что могли выгореть транзисторы (благо больше выгорать там нечему), когда я неправильно подключил КТ386Б. В общем до понедельника потерплю. В п-к возьму уже готовые катушки, еще раз возьму все 3 транзистора и перепаяю их заново.
Еще раз всем спасибо за оперативные и дельные советы.
"Прозвони" тестером транзисторы.Э-К транзов звониться не должен.При плюсовом щупе на базе и минусовом на колекторе или эмитторе должен звониться.Поменяй щупы местами,при минусовом щупе на базе не должен звониться.
STEN50, схема устройства что ты прикрепил, немного отличается от оригинальной. Она так работает лучше, или это просто альтернатива на других транзисторах?
VArtem смотри, когда купишь транзисторы, опять цоколёвку не попутай.
Проверяй цоколёвку хотя бы по двум разным источникам (сайтам) т.к. бывают очепятки.
зы немного отличается - это чем? нет конденсатора?
Да она так работает лучше.
Если это твой первый жук тогда советую собрать попроще---
В общем перепаял я все транзисторы, перемотал индуктивности, но так и не заработало :( Думаю потихонечку перепаять все кондеры. Еще раз на всякий привожу фотки устройства, может кто и заметит какую-то грубою ошибку.
На счет антены - у меня небольшой кусок многожильного провода. Изоляцию с него снял только внизу где припаял и на другом конце пару сантиметров.
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_3.jpg
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_4.jpg
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_5.jpg
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_6.jpg
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_7.jpg
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/juk1_8.jpg
На мелких транзисторах (что в smd) маркировка 6CW. Подключил их согласно http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bc817w_p.pdf Первая нога - база, вторая нога - эмиттер, третья - коллектор.
Если что-то не то с микрофоном, можно как-то проверить, подключив сигнал с выхода компа или магнитофона?
На такой плате он у тебя никогда нормально не заработает.
Поясните... И какая плата, по Вашему мнению должна быть?
Собери первого жука и всё пойдёт с первого раза!!!!Плата на фольгированом текстолите никаких картонок.
Вот монтажная плата.
Поясните...
Длинные и тонкие дорожки создают большую паразитную индуктивность, что для ВЧ токов не есть айс.Да и сопли качества не добавляют.И кондёры не обязательно ставить точно такие,как на схеме.25 пф по моему даже и не бывают.есть 22,24,27 пф.Сжатием/растяжением витков контур на нужную частоту настроите.Та же картина и с 3 пф.Можно воткнуть любой в диапазоне 3,3-8,2 пф.Удачи!
Бывает трубчатый керамический КТ 25пф и китайский тоже.
Что в паралель Э-К пойдут кондёры 15-30пф.антенный 3-5пф,накрайняк можно вообще убрать.
Может быть.Просто мне трубчатые точно не попадались такой ёмкости.
А мне наоборот искал трубчатый на 12пф а лезли под руку 25пф. :lol:
