Не Работает "100% Рабочий Жучек". Вопросы
В пределах 6к-3к должен быть резистор.
  • Ответов 76
Изображения в теме
кстати как подключить микрофон с тремя проводами(син., красн., бел.)
Синий на + питания через резистор 3-6к
Белый - выход
Красный - на землю
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
звука нет, уже и микрофоны менял, и R1 пробовал и 6.8 и 15к ничего, мертвая тишина, а ловится отлично в диапазон 60-108 раза 2-4
транзисторы пробовал и бц847+бфр93, и кт3102+кт368 ничего(((
ток ~18ma
Изменено пользователем Имя Фамилия
вот,выставил ток на микрофоне 0.8мА, поменяв R1 аж на 2 Ома!
все равно еле слышно.Че делать?
Эге... С таким монтажом... Сказали же : цепь ВЧ, делай на плату! Скажу, чтоб ты понял. Такие длинные ножки - это конденсаторы с ничтожной паразитной ёмкостью. Они ни на что не влияют в мигалке, а здесь могут исказить частоту или вообще сорвать генерацию! Делай на плату, выводы как можно короче, никаких капель олова ("соплей") не допускай!!!
Я люблю смотреть как мчится конница
По экрану или по холсту.
Жаль, что когда-нибудь всё это плохо кончится,
Жизнь, как конь, умчится в пустоту.
(А. Дементьев)
ток ~18ma
Эту схему собирал?
нет, собирал 100%го
дважды, на двух разных платах, с новыми элементами, а проблема осталась
Изменено пользователем G1KuL1N
Вот меня прикалывает - Вервольф сделал жука и назвал его 100% рабочим, так как схемотехника у него рабочая, на название и ведутся начинающие. А потом возникает гемморой так как у нас тут многие трехточку запустить не могут, а тут еще и удвоитель частоты.
Собирай для начала ту что СТЭН дал.
Ну почемуж, схема рабочая, толька паять её надо осторожно и качественно:)
(А. Дементьев)
Я и не говорил, что она не рабочая.
Я к тому, человек ни разу не державший в руках паяльник - ведется на название. Но как правило возникают проблемы с удвоителем, вот и вопросов куча.
Да, удвоитель - это беда... А если человек в руках паяльник не держал, то лучше бы ему с мигалок и т. п. начать, а не с ВЧ схемы... Ну или что-то попроще на первый раз взять.
(А. Дементьев)
Так о том речь.Схема с удвоителем для подготовленных жукоделов.
У меня вопрос, если когда-нибудь собирусь делать этот девайс: В комментарии сказано, что VT1 и VT2 любые. КТ3130Б9 у нас в радиотоварох нет. Я так понял можно их заменить КТ315Е. Можно?
Изменено пользователем Кондеров
(А. Дементьев)
КТ315 в унч пойдёт,хотя и в генераторной части тоже работает.
Всем доброго времени суток. Хочу спросить вот что: когда я испытываю этого жука слышимость очень хорошая, а вот если сказать что-либо громче, то в приемнике сразу звук делается тише раза в полотора, а потом через какое-то время или если частоту подправить и вернуть назад звук приходит в норму. Что это такое ? неполадки с жуком или защита приемника от перегрузок??? В качестве приемника использую сотовый сони эрриксон.
Gutta cavat lapidem
А это и есть ответ.Для радиомикрофонов,а это отдельная категория,свой "ареал" ,...компессоры,АРУ по нч,ограничители зачем туда впихивают?...
При сильном звуке--резко и на много(круто) изменяется частота генератора,его режим по постоянке.Наличие высоких емкостей--делает эту задержку,сбивает режим работы и т.д...НУ не прендазначен жук по определению,по "профессии" что б в его орали!!! ;)
Для проверки и уточнения,поменяй емкости С2 и С4. на меньшие 1н,2н...а С2 можешь временно вообще отпаять.Этот дехвект--исчезнет)и подальше от приемника,хоть пару метров отойди.
Спасибо. А я то ищу ну где же сопля в пайке, да резонанс настраиваю, перенастраиваю. Достал второго такого же и , конечно, там такая же "беда" :)
C приемником я от него отходил 300-500м примерно :)
"Деффект исчезнет" а уровень громкости в наушниках будет при этом тише или будет такой же громкий?
Gutta cavat lapidem
Убери или уменьши номинал С2 шунтирующий микрофон...проверь.Уровень не изменится,а вот С4-проходной-межкаскадный--да,несколько уменьшится.Начни с С2 пока...а С4 при необходимости эмпирическим путем.
А в какую сторону на приемнике ты подстраиваешь частоту после громкого звука в микрофон?Частота передатчика стает меньше? Или больше?Вообщем это не дефект,а особенность такой техники. и такого построения девиации частоты используя сами переходы транзистора в роли "варикапа".
заменил С2 на совсем маленький - 100пф. Эффект примерно такой же :(. при громких звуках "глохнет" и примерно такой же эффект, если даже к экранировке прикоснуться. Что же делать :( ?
Выпаял С2 и все равно примерно тоже самое
Изменено пользователем Serhio
Gutta cavat lapidem
С2 тут не причем..я ещё вчера хотел написать...вот поставь похуже транзистор,Типа 315-го и забудешь про это,но появися новые проблемы)))...вообщем используй жук по назначению,а для горлания в микрофон--делай радиомикрофон.Чем он от жука отличается?Даже название другое.Каждой вещи--своё назначение.
Вот что я еще обнаружил: Выпаял последний транзистор (УВЧ), звук перестал "скакать", НО если сложить телескопическую антенну, но не всю, а только первую ее секцию (самая толстая подвижная), то тогда звук становиться тише раза в полтора. При возвращении в прежнее положение всё приходит в норму :). Видимо некий параметр регулируется антенной.
Скорее всего это и происходит. Меняется частота генератора и резонанс сбивается :(. А чувствительности микрофона и усиления УНЧ хватает, чтоб создать "сильный звук". Микрофон CZN 15E
Gutta cavat lapidem
  • 7 месяцев спустя...
Решил попробовать собрать этот радиомикрофон.
Но перед сборкой возникли вопросы по деталям.
На схеме:
Моя ссылка
Указаны просто наминалы транзисторов без букв в конце.
В магазине имеются транзисторы:
BC847B (1F)SMD и BFR93A (T1). Скажите, подойдут они.
И еще вопрос: Если собрать радиомикрофон на деталях с номиналом указанном на схеме, будет он работать.
Или все-таки нужно будет в дальнейшем менять какие-то, если да то какие, чтоб сразу преобрести в магазине.
