    • Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
    • Обычно-первичка мотается первой, а поверх неё уже мотаются вторички.   Паралелят обмотки для увеличения тока через них при уменьшении сечения провода, или можно мотать одну обмотку большим сечением. Обычно мотают первичка1, вторичка1, вторичка2, вторичка3, первичка2 Или вы смотали только вторую  половину первички, а первая осталась под вторичками, или что то не поняли по намотке транса. Проверяйте шим, обвязку, транзистор.   Проверить генерацию лучше без транзистора, на 6 ноге
    • Релюшку ставить надо,скоммутировать контакты под свои хотелки,диоды не прокатят.
    • работает... если не работает, то может катод с анодом местами спутаны? какое по величине и какой ток при этом протекает? этот ток не может повредит светодиод оптрона. Если это так беспокоит, то дополнительно, параллельно светодиоду, можно включить резистор на 10 кОм или диод. Схема с шунтирующим диодом будет иметь большую прямоугольность импульсов, но на резисторе будет рассеиваться в два раза больше тепла. Последовательно включенный диод, увеличивает всего на треть величину прямого напряжения.
    • И что, за 20 минут, пока чистите зубы, ЗУ что-то реально сможет подзарядить?  Поставьте ДВА выключателя, отдельно на подогреватель и на ЗУ.
    • Если щит ГИ такая классная вещь, то почему производители акустики их не делают?
    • Собрал этот усилитель с двумя парами транзисторов 2sc3263, 2sa1294 фирмы Санкен на выходе, поднял питание до +/- 35 В, постоянка на выходе 1,2мВ одного канала и1,8мВ на другом. Звук мягкий, естественный, ну очень доволен, хотя трудится на маленькие дешёвые 3х полосные колонки NUMAN.
  • Покупай!
