Основы Основ
Dimez
Всё правильно, только сопротивление будет увеличиваться при вращении по часовой стрелке.
Для регулирования громкости вывод 2 на корпус, 1 к входному сигналу, с вывода 2 снимается регулируемое напряжение.
Уже было недавно на форуме с красивым рисунком. Да найти трудно.
А можно подробнее про регулирование звука, это получается правый и левый сигнал на 1 контакт подается? :blink:
А как же они тогда будут приходить в усилитель к нужным им контактам?
Если усилитель стерео то будет такая схема включения
Для этого понадобиться либо два отдельных резистора на каждый канал, либо один, но сдвоенный. И каждый резистор (или половина резистора у сдвоенного) будет регулировать свой канал. Чем ниже по схеме(ближе к общему проводу) будет находиться движок резистора (вывод 3) тем меньше будет громкость. Нумерация на схеме дана относительно изображения данного вами. Хотя обычно нумерация немного по другому дается. Но это не сильно принципиально.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем формунчанам! Я тут новенький. Кто мог бы мне прислать статью о том, что такое транзистор. Желательно в личку, потому, что боюсь потом не найду в этой теме!
Что такое транзистор, можно найти и в Википедии, а вот как работает транзистор, тут уж одной статьёй не обойдёшься...
Мне вот тоже это интересно. На базу подаем опорное НАПРЯЖЕНИЕ и этим регулируем степень открытия транзистора. И чем больше он открывается тем больше у нас в цепи растет ТОК. Причем в цепи коллектора. Это не вызывает КЗ между коллектором и эмитером, а на транзисторе начинает рассеиваться мощность, образуется тепло. А выросший ток бежит дальше в нагрузку, хотя электронам ближе сразу через коллектор убежать к плюсу???? и забегают электроны в эмитер столько сколько дает источник, а из коллектора выбегает уже много. как так?
Изменено пользователем perum
Приветствую. Подскажите, при последовательном соединении конденсаторов напряжение на кождом одинаково?
Конкретно: нужен электролитический конденсатор 47 мкФ, 50 В; естественно такого нет в наличии. Если я соединю последовательно 100 мкФ, 60 В и 100 мкФ, 10 В; то второй выйдет из строя?
Выйдет.
Баба не все знает. Например рабочее напряжение от 3 до 125 вольт. Говорит о приемке "5", показывает ширпотреб. Окукленные- ниобий в основном.
Господа, позвольте новичку, только вчера (буквально) взявшему в руки книгу по электронике и паяльник, задать вопрос по самой первой задаче.
Спаял первую схему для изучения закона Ома: батарейка 1,5 V, выключатель, резистор 100 Ом. Измерял цифровым мультиметром VICTOR VC830L, вот что получилось:
Сопротивление резистора 99,7 Ом;
Напряжение на резисторе 1,53 V;
Ток по расчету должен быть 0,0153 А. Измеряю: 0,006 - 0,011 А. Почему? Измерение тока на батарейке: 0,145 А., следовательно, внутренне сопротевление батарейки - 10,5 Ом., этого недостаточно, чтобы так исказить результат.
Пробовал убирать выключатель - результат тот же.
Подскажите, если не трудно, что не так делаю.
Фото:
Схема
Сопротивление
Напряжение
Ток
Заранее спасибо.
Есть такая штука, как погрешность измерения. Вообще то это в школе раньше рассказывали. Измеряете резистор с какой то погрешностью, напряжение и ток. Вот Вам и результат. Еще и сопротивление контакта щупов. :P
Да, еще +/- 1 последнего разряда.
Изменено пользователем noise1
Именно! Измерение,точность которого не указана-бессмысленно.
Всем привет.
Сейчас разбираюсь с полупроводниками и по мере чтения возник один вопрос (на самом деле их много, но пока задам один). Вопрос про зонную теорию. Вот у нас есть зоны, они подобры уровням атома. В учебниках рисуют как запрещенные,так и разрешенные зоны.
Вопрос: Авторы учебников не дорисовывают зоны в других направлениях? Ведь то, что нам показывают авторы, должно находиться кругом, вокруг и в объеме.
P.S. Надеюсь понятно..
Я что-то в последнее время совсем запутался...
Расскажите для чего нужен конденсатор в схемах, примеры хотя бы.
RC-цепь что это такое? Что-то наподобие фильтра высоких или низких частот? Но как рассчитать все?
Помогите. А то запутался, с этим разобраться надо, а потом транзистор изучать буду подробно.
Конденсатор в схемах используется в качестве сопротивления. Но это сопротивление не обычное. Оно зависит от частоты. На нулевой частоте - постоянный ток - это сопротивление равно бесконечности. Это свойство используется для разделения постоянной составляющей сигнала и переменной - разделительный конденсатор. Чем выше частота, то сопротивление конденсатора уменьшается. Это свойство используется в различных электронных фильтрах. Если учесть, что в конденсаторе ток опережает напряжение, то это свойство, совместно с индуктивностью, позволяет делать избирательные цепи, колебательные контуры.
День добрый.
Подскажите начинающему...
Есть схема "задержки выключения света в салоне авто" (из поста http://forum.cxem.ne...60#comment-1260111 )
Как я понимаю, перерисовал так:
1) Правильно ли? Что имеется ввиду под "вкл", "12В"?
И собственно вопросы по радиоэлементам:
2) Диод (1N4002) - в одном направлении пропускает полное напряжение (12В), в обратном - меньше?
3) Конденсатор (1000мкф) - служит накопителем напряжения? Т.е. находится в разряженом (пустом) состоянии, а когда на него подается напряжение - он заряжается до его емкости? Когда напряжение из цепи убирают, то конденсатор начинает служить источником тока (некоторое время, пока не отдаст накопленную емкость)?
4) Реле. Что в этой схеме имеют ввиду под "реле 12В"? Переключатель с положениями вкл/выкл?
5) Транзистор (2N2222). Как мне в 2х словах обьяснили, он работает как кран в водопроводе. Имеет 3 контакта Э,К,Б (эмиттер, кол., база). На один контакт (какой из 3х?) подается напряжение. Вторым контактом регулируется напряжение, которое будет на выходе - третьем контакте. Т.е. грубо говоря реостат с регулировкой на втором контакте. Правильно?
6) Где в этой схеме подключается лампа/светодиод? )
Ответы просьба писать не углубляясь в мелкие подробности.
Написал общие вопросы по элементам схемы. Есть ряд других вопросов, более уточняющих (подбор элементов, возможные замены, характеристики). Но наверное их уже стоит будет задавать после ответов на вопросы выше.
И если буду уточнять подробности работы допустим транзисторов, диодов, конденсаторов... то это лучше делать в этой теме, либо в соответствующих темах к каждому элементу?
1. Да. Под "вкл" понимается подача 12В с некоего выключателя.
2. Почти правильно, только диод в прямом направлении пропускает ток, а в обратном (в идеальном случае) нет.
3.Почти... накапливает энергию в виде заряда.
4. В этой схеме обозначена только обмотка электромагнитного реле http://ru.wikipedia....dia.org/wiki/���� а его контакты, которые коммутируют какуюто цепь (конкретно свет в салоне, значит лампу) не показали. По идее от 12В через нормально разомкнутый контакт к лампе, а от неё к минусу(массе).
5. Ну...если очень грубо. Напряжение (плюс)в этой схеме подается на "коллектор" транзистора, так как он обратной проводимости, управляется подачей тока на вывод "базы" через выключатель и диод. Когда транзистор откроется с вывода "эмиттера" получаем ток, который проходит от источника (от +) через "коллектор", на обмотку (катушку) реле. Реле включается (срабатывает) и своими контактами включает свет в салоне. Регулируя ток через базу, мы регулируем степень открытия транзистора или можем регулировать проходящий ток через переход коллектор-эмиттер.
6. В этой схеме это не показано (По идее от 12В через нормально разомкнутый контакт к лампе, а от неё к минусу(массе), просто упростили.
Где задавать вопросы будет зависить от их колличества и ....
По замене - диоды можно брать практически любые выпрямительные, хотя те которые показаны очень распространены и стоят копейки. Транзистор можно взять такой же проводимости (обратной N-P-N) главное чтобы ток коллектора был больше тока потребления катушки реле... очень много транзисторов можно использовать в этой схеме. Реле .... с рабочим напряжением катушки = 12В например такое http://static1.tme.e...c9c3/lt-12g.jpg или автомобильное ( ведь схема для авто) http://www.texkom-av...?pic=141333.JPG
Изменено пользователем MAVr 34
Спасибо за ответы.
Теперь некоторые уточнения для понимания схемы и её работы...
2.1) Диоды. В этой схеме используются для того чтоб пропускать ток в одном направлении, в другом - нет? Т.е. задать направление движения тока (при выключении выключателя "вкл", при котором начнет служить источником тока - конденсатор), правильно?
2.2) Как выбирать диоды? Допустим для подключения в авто (12В). На какие параметры смотреть? И другой вариант, если эта схема будет питаться от батареек 1.5/3/9В?
2.4) Что значит выпрямительные диоды? Из вики "используются для преобразования переменного тока в постоянный" - оно?
2.5) Зачем нужен диод "1"? И что будет если его убрать?
3.1) Конденсатор. Как его выбирать (емкость, напряж.)? Для подключения в авто (12В) и в других случаях (батарейки 1.5/3/9В). Емкость - допустим и методом тыка подберу, а вот напряжение? Если взять 25 вольтовый, то при выключении цепи - он будет отдавать 25В? Или 25 - это всего лишь ограничение, а т.к. подводили напряжение 12В - то 12В он и будет отдавать?
3.2) Конденсатор накапливает заряд только при замкнутом выключателе "вкл"? Если да, то можно ли тогда выключатель "вкл" перенести в самое начало схемы (перед разводкой на транзистор и диод)?
3.3) Как быстро конденсатор 1000/25 накапливает полный заряд, примерно сколько секунд?
4.1) Реле. Можно ли это реле вообще убрать из схемы? Т.е. убрать весь блок "2" (на рис.). И заменить этот блок лампочкой (светодиодом с сопротивлением)?
4.2) Или реле при определенном напряжении включается, а когда напряжение падает ниже заданной велечины - то отключается?
4.3) Зачем здесь вообще поставили реле? (а не допустим обычный отвод на лампу)
5.1) Транзистор. Если схема будет использоватся для другого напряжения (батарейки 1.5/3/9В), то как тогда выбирать транзистор и на какие параметры обращать внимания?
7.1) Работа схемы, время срабатывания. Схема поидее должна работать так: при замыкании выключателя "вкл" - включается свет/лампа, при размыкании "вкл" - свет продолжает гореть примерно 5 секунд, а потом выключается. Что задает время "задержки выключения" и дает свету гореть еще 5 секунд (или больше)?
7.2) На транзистор (коллектор) напряжение (12В) должно всегда быть подключено? А включение, либо время "задержки выключения" уже будет регулироваться базой транзистора?
2.1- Да.
2.2- У любого диода есть два основных параметра по которым их выбирают. 1-й - Максимальный прямой ток через диод в открытом состоянии. 2-й - максимальное обратное напряжение в закрытом состоянии. Впринципе, если схема имеет питание 12В, то и обратное напряжение не может быть больше питающего. Но бывают схемы где приложенное обратное напряжение может быть больше питающего. Выбор диодов для данной схемы не зависит от питающего напряжения, если только шунтирующий реле, он должен иметь прямой ток не менее максимального пкускового тока обмотки(катушки) реле.
2.4- Да.
2.5- Этот диод шунтирует обмотку(катушку) реле по обратной ЭДС индукции, которая вырабатывается в момент размыкания цепи транзистором. Он как бы замыкает этот импульс(который может быть достаточно высоковольтным, хотя и длиться очень малое время) на саму катушку обратно, защищая тем самым транзистор от пробоя. Если убрать этот диод, то транзистор с большой вероятностью выйдет из строя. Такой диод устанавливают в схемах, в которых транзистор управляет работой индуктивной нагрузкой, которой является обмотка(катушка) реле, двигатель постоянного тока, соленоид или электромагнит.
3.1- Рабочее напряжени е указываемое на конденсаторе, должно быть чутьбольше напряжения питания или напряжения действующего в этой части схемы. В вашем случае вы ориентируетесь на напряжение питания + запас (он как известно карман не тянет, ведь могут быть и скачки ....) например, у вас питание 12В значит ставим конденсатор на 16В. Тут еще момент такой, вы сейчас не найдете конденсатор на 12В. Рабочее напряжение конденсатора - это напряжение при котором завод изготовитель гарантирует долговременную работу, превышение этого значения приводит к ускоренному старению диэлектрика и в итоге к пробою. Если на много превысить это значение - он сделает БУХ.... Конденсатор зарядиться до того напряжения, которое действует в этой схеме, в вашем случае почти до 12В.
3.2- Да, только при замкнутом, потому что именно тогда, мы подаем напряжение на конденсатор и дальше ..... Выключатель вы можете установить только в пределах от точки соединения его с +12В до анода диода. Можете вывести его на проводах, хоть метров... пять.
3.3 - Достаточно быстро, извините лень считать... Смотрите сами http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+rc+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&lr=10951&oprnd=6952130138
4.1- Да.
4.2- Реле включается при одном напряжении (говорят притягивается или срабатывает), отключается (откидывается, отпускает....) при совершенно другом. Например, реле может сработать при напряжении 14В, а отключиться при 3-4В. Такая разница в напряжении срабатывании и напряжении отключении называется - Гистерезис. вот такая у реле особенность.
4.3- А реле сдесь поставили как бы для усиления тока транзистора, просто "умощнили" транзистор. В этой схеме применили слабенький транзистор. А еще, это сделано для того, что бы свет гас не плавно, как было бы без реле, а резко, но с задержкой. В этом случае гистерезис, присущий реле, играет нам на руку. Конечно можно с транзистора сразу управлять лампой, но во первых тогда транзистор нужно ставить мощнее, а во вторых мы получим почти плавное уменьшение яркости лампы(светодиода, если вам угодно),а задача этой схемы простая задержка на отключение. Например, когда вы в машине закрываете дверь, то свет гаснет сразу, а с этой схемой он погаснет через некий промежуток времени, определяемый емкостью конденсатора и усилительными свойствами транзистора.
5.1...Уфффф... :heat: У транзистора тоже есть свои технические характеристики. В этой схеме подойдут многие транзисторы. Первое это тип проводимости, второе это максимальный ток коллектора (его выбирают в зависимости от тока нагрузки - вашем случае это обмотка реле) третье это напряжение между коллектором и эмиттером в закрытом состоянии.... почитайте сами или просто задайте в поиске "Аналог для 2N2222", в конце концов подбирается по справочнику, смотрите на характеристики этого транзистора и подбираете аналог у котрого характеристики будут такие же или немного отличаться в большую сторону.
7.1- Как я уже говорил, задержку определяет емкость конденсатора, чем она больше тем больше задержка, а также будет зависить от коэффициетна усиления самого транзистора.
7.2- Да на коллекторе напряжение должно быть всегда, иначе не получиться задержки отключения. Включение света осуществляется выключателем, он подает питание на базу транзистора, тот открывется и подает питание на обмотку реле, которое срабатывает и включает своими контактами лампу. А вот задержка.... а задержка регулируется... она не регулируется сама по себе, а зависит от емкости конденсатора.....
