Основы Основ
Dimez
Martin да - одно нажатие включилось , второе - выключилось
можно и Т тригер - просто я в этом почти неразбираюсь , слышал что нужно будет еще от дебезга контактов както избавлятца
В спорах рождается истина
Ashgo нифига оно не работает (по твоей схеме ) вернее работает еслт только подавать на 3 контакт - питания ( ну и плюс косяк дребезг контактов )
может будет легче мне помочь если я раскажу нафига это воопше нужно ? - оки воопшем нужо реализовать включение выключение усилителя (как в муз.центрах)
Изменено пользователем pixarj
для переключения кратковременно подавать 5 В на вход.
По сути- все правы. Бороться с этим можно.
Дребезг контактов кнопки- обычное явление. Устраняется или дифференциальной цепочкой или RS-триггером. Например, на таком же элементе от вышеупомянутой МС. То есть...
При реализации задуманного автору надо позаботиться о наличии питания этого узла в дежурном режиме. Надо использовать МС с малым потреблением тока. С позиции помехоустойчивости тоже нужно принять меры.
Вообще решение не разумное, но теория познания налицо.
Что еще реализуем?
Удачи.
почему решение неразумное ? просто на передней панели совсем нету места (вернее за панелью) для выключателя , а вот около задней стенки порядочное пространство -туда и релюха влезет и эта микрсхема и маленький трансформатор для этого всего
pixarj , какую кнопку ты собираешься использовать для управления: с замыкающей контактной группой, размыкающей или переключающей? Какое реле будешь ставить: напряжение, ток срабатывания?
Но я бы на твоем месте установил нормальный выключатель на задней стенке. :)
кеопку с замыкаюшей группой , реле пока незнаю (наверное от автомобиля если оно сможет 220 воль комутировать ) ннеа выключатель некатит
А какой у тебя есть двухцветный светодиод (для индикации Вкл./Выкл.) - двухвыводной или трёхвыводной?
светодиод трёхвыводный (только причём тут это ? я кажется пронего не писал , ладно - пасибо за инициативу , можно в принципе одним обойтись только для вклбчения )
А что такое Отрицательная Обратная Связь???
Это когда выходной сигнал какого-то узла подается обратно на вход этого узла, причем в противофазе.
Когда один чувак подал патент с такой формулировкой для усилителя, то его подняли на смех. А теперь все ею пользуются. :)
Всех удивил тот факт, что вместо того чтоб усилить сигнал, его часть отправляется обратно на вход, и какой от этого прок?
Есть еще положительная обратная связь.
Вот так? (Красный противофаза)
Какой от нее толк? Усиление сигнала???
Нет, красным у тебя отрицательные полуволны помечены.
В противофазе я имел в виду, что если у тебя входной сигнал F=sin(w), то на вход по обратной связи sin(w+pi), как будто синусоиду "сдвинули" на 180 градусов.
Толк от неё самый разнообразный. Например фильтр нижних частот. Тогда в цепи отрицательной ОС устанавливаются частотно-зависимые элементы, и можно из входного сигнала "вычесть" верхние ненужные частоты, тогда на выход пойду нижние и получится фильтр.
А при помощи положительной ОС можно сконструировать генератор колебаний. Для того чтоб генератор работал необходимо соблюсти две вещи: баланс фаз, и баланс амплитуд.
Положительная ОС обеспечивает и то и другое. Т.е. узел охваченный ПОС после возбуждения "подпинывает сам себя" (баланс амплитуд) и "подпинывает в нужный момент" (баланс фаз). Хороший пример -если поместить микрофон сигнал которого усиливается в динамики перед ними. Возникнет ПОС. Любой шорох в микрофон усилится, из динамиков попадет опять в микрофон, усилится еще, вновь попадет в микрофон - и всё будет свистеть. Свист - это и есть автоколебания из-за ПОС.
Изменено пользователем Speccy
А как понять сдвинули на "180 градусов"? Перевернули? Или задерджали на полколебания?
Можете графиком изобразить? А то до сих пор в упор не перевариваю градусы... :)
Вот то, что тебе нужно:post-7557-1147441873.gif
Номинал резистора R подберешь исходя из напряжения питания, так чтобы через стабилитрон тек ток около 5mA.
Вопросы будут - задавай :) .
да, перевернули.
В идеальном случае именно "ПЕРЕВЕРНУЛИ", или, другими словами, проинвертировали. Сдвиг - это несколько из другой оперы.
Изменено пользователем Andrey Z
