Основы Основ
Dimez
А какую роль выполняют трансформаторы ?
Трансформатор (от лат. transformo - преобразую) в технике, устройство для преобразования каких-либо свойств энергии. Наиболее распространены трансформаторы электрические и гидротрансформаторы представляющие собой устройства для изменения физических величин, характеризующих соответственно электрическую и механическую энергию (например, для изменения напряжения, тока, крутящего момента).
Ууу.. у него столько ролей.. :D Ещё он выполняет роль изолятора.. это чтобы тебя током не убило. Но бывает, что он выполняет просто роль хранилища обмоточного провода. для радиолюбительских нужд. Большие и тяжёлые трасформаторы с успехом выполняет роль груза при солении грибов и приготовлении квашеной капусты. В последние годы, трансформаторы являются источником меди, для сдачи бомжами в пункты приёма цветмета.
Но самое главное - трансформатор позволяет зарегиться на нашем форуме, специально с вопросом о его роли, минуя любые попытки самостоятельного выяснения этого вопроса через поисковые системы и литературу.
ЗЫ
На всякий случай, чтобы ты знал: Трансформатор всегда подключается и наматывается проводами. Проводами называются длинные металлические верёвки, по которым идёт электричество.
Не флуди!!!
Изменено пользователем Тера
У меня есть сдвоенный резистор 50кОм, а мне нужен один на 100кОм .Как соединить их для получения этого номинала, надежность улучшится или наоборот?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Надежность ухудшится, нужную регулировку не получите...
А в какую схему вам нужен резистор? В большинстве случаев можно вместо 100 кОм ставить 50 кОм.
Соединить последовательно, но это если тебе нужен реостат. Если нужен потенциометр (как регулятор громкости), то ничего не выйдет. Надёжность только упадёт: будет два ненадёжных контакта между ползунком и резистивной дорожкой.
p-n-p и n-p-n транзисторы работают одинаково, только управление у них разное.
Оба они управляются током б-э. Небольшие изменение этого тока приводят к большим изменениям тока к-э.
n-p-n транзистор включается так, чтобы эмиттер был подключен к минусу источника питания, а коллектор и база - к плюсу. А у p-n-p транзистора полярность источника меняется местами. При этом n-p-n транзистор управляется при положительном напряжении базы относительно эмиттера, а p-n-p - отрицательном.
Могли бы вы проследить за цепочкой рассуждений, наверное вам это не составит труда, так как по всей видимости они элементарные, но для понимания самого процесса, а то в учебнике пишут дифференциальные уравнения, а они сложнее для понимания.
нет проблемы в том что схемы нарисованы от руки?
на вход подается один ступенчатый сигнал от источника напряжения Uo
1) подается напряжение, значит пойдет ток, тогда на конденсаторе будет скапливаться заряд, что приведет к повышению на нем напряжения. Когда напряжение на конденсаторе станет равным напряжению от источника, ток не пойдет
Uc растет по экспоненте с постоянной времени RC до значения Uo
Ic спадает по экспоненте от значения Uo c постоянной времени RC
Uвых = Ur в первый момент времени все напряжение на резисторе, и потом оно убывает по эспоненте с постоянной времени RC
для тока через резистор тоже самое что и для Ur
2) резистр R1 стоит до конденсатора, значит напряжение на нем Uo а ток Uo/R сохраняется все время? Конденсатор вообще как-то влияет на R1?
в первый момент времени весь ток идет через С до тех пор пока он не зарядится до направления Uo, а когда зарядится весь ток пойдет через R2?
То есть график Uc от нуля до Uo по экспоненте с постоянной времени (R1+R2)*C или (R1||R2)*C?
А ток Ic соответственно от величины Uo/R1 до нуля с этой же постоянной времени
U вых здесь снимается с параллельно включенного конденсатора и резистора или только с конденсатора?
3) с третьей схемой вообще не понятно, хотя казалось бы все просто. Постоянная времени здесь (R1+R2)*(C1||C2) ?
Получается, когда заряжается первый конденсатор, тока проходит все меньше и второй должен заряжаться еще медленнее? и постоянная времени будет другая?
Как раз без уравнений ответить на твои вопросы сложно. Например, нв второй схеме резисторы образуют делитель напряжения, и на конденсаторе напряжение будет нарастать не до напряжения питания, а до напряжения заданного этим делителем. В третьей схеме картина сильно зависит от соотношения емкостей и сопротивлений. Если хочешь увидеть наглядно - качай программу-симулятор (Multisim, Pspice или ElectronicWorkbench) и играйся в нём параметрами цепочек и входного сигнала, подключив на выход осциллограф. Виртуальный, разумеется.
Доброго времени суток!!!
Что бы не возникало вопросов - я пока в радиоэлектронике - 0!
А теперь приступим :rolleyes:
Начал изучение радио... Хочу склепать Инфракрасный выключатель для света.
Так сказать нчать с чего то полезного хочу. На радиорынке разжился текстолитом,железом для травления, лаком(теорию травления знаю), ИК - светодиодом, ик - приемником.(Паяльник тоже держать умею)
все остальные детали буду брать у товарища, который и проконсультирует чего там по мелочам...
Предпологаемый принцип действия:
Заходишь в комнату(выключатель вмонтирован в стену) проводишь мимо него рукой на расстоянии..ну 20 см допустим - свет включился...
Выходишь - то же самое тока выключился :rolleyes:
Тоесть приемник должен поймать отржение ик лучей передатчика от руки.
Питание желательно было бы сделать от сети, тоисть 220в...Если возможны варианты - раскажите.
Далее - ик излучатель и приемник - 5В.
Пожелания - копмактность, но не на SMD деталях.(Как я понял это клас миниатюрных деталек)
Не наю какую вам еще инфу предоставить.
Если можна выложите пинципиальную схему.
Благодарен заранее!
Таких схем довольно много.
Вот этой, наверное, в интернете еще не было:
Светик, спасибо за схемку, решил вместо своего акустического выкл. на даче собрать сие устройство, а то хлопать в ладоши надоело :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Да действительно спасибо! Вопросов было и так предостаточно, а теперь их стало еще больше :lol:
Может потом и монтажной схемкой поделитесь.. :rolleyes: ???
А ссылочки можна?... :wub:
Изменено пользователем Trojan4eg
  • 5 месяцев спустя...
Скажите можно ли увеличить U обратное у диодов, соединив их последовательно.
Например мне нужен диод, который бы не пробило напряжением 600вольт, можно ли мне соединить последовательно несколько диодов расчитаных на меньшее напряжение?
Можно. Но паралельно каждому диоду тогда будет нужно поставить резисторы - они уравняют напряжение на каждом диоде в цепочке. Все резисторы одинаковые от 470 кОм до 3,3 МОм.
  • 4 месяца спустя...
Не могли бы помочь. Мне нужно смоделировать мостовую схему с авто компенсацией. Что из себя представляет реохорд? и как его связать с мотором?
Спасиба за разъяснения!!!!Еще такой вопрос интересует ,в темах про акустику встречается такое слово как "трансформатор",подскажите что это такое???? :unsure:
Заранее благодарен!!!
Это трансформатор или такое состояние :)
Здравствуйте! Я вообще чайник в электротехнике, но мне нужно знать как меняется ёмкость конденсатора при последовательном и параллельном соединении и как при этом изменяются другие параметры - напряжение и ток, хотя ток, я так подозреваю тут не причём. Подскажите пожалуйста на форуме не нашёл. Спасибо заранее.
Добрый день. Сессия подходит и нужно делать курсач. С расчетами проблем не возникло, но есть несколько принципиальных вопросов:
1. Что такое топология транзистора в принципе (насколько мне объяснили это конфигурация кристалла)
2. Своя ли топология для каждого транзистора или отличия только между n-p-n и p-n-p?
Конкретно нужна топология для транзистора 2Т836А. Гугл выдает параметры, и схему корпуса, топологию же нет.
Прошу помощи! Заранее спасибо
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
