Основы Основ
Dimez
люди подскажите чем можно заменить транз КТ3130Б9, тк он выпускается тока SMD, а мне желательно ченить побольше:)
вот схема
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=32
вот схема
попробуй КТ3130а9
Изменено пользователем КаВаЛю
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
вот схема
попробуй КТ3130а9
В крайнем случае если размеры не критичны то ставь КТ368 или КТ315Г.
Народ, кто-нибукдь встречал кварцы с тремя ногами? В пультах ДУ такие попадаются. Причем без подтячгивающих кондеров (?!). Что это такое? В них кондеры встроенные что ли?
да, там встроеные кондеры
Доброго времени суток.
Собрал на макетной плате устройство на основе PIC18F452 установил кварцевый резонатор на 8 МГц кондеры 20 нФ, но частота генерации не стабильная, бывает достаточно поднести руки и перестает генерировать, либо наоборот начинается генерация. Попробовал соединить корпус кварца с массой вроди бы стабильнее работать стал, но всеравно иногда генерация пропадает.
Подскажите в чем причина? Как стабилизировать частоту? Товарищ с тем же контроллером пробовал, только кварц на 12 МГц - то же самое. Руку подносишь работает, убирашь генерация пропадает. Замучались мы уже(((
опечатка кондеры стоят на 20 пикофарад
Ну если у тебя тут всё по даташиту и FOSC0..FOSC2 выставлены в нужный режим то расскажи чем ты питаешь схему, и какие детали у тебя еще применены кроме пика, кварца и двух конденсаторов?
Схему я почти полностью скопировал с хелпа microC оригинал рис. 2, фото устройства рис. 1
Это простой АЦП на входе переменный резистор датчика пока нет в наличии. Схему я немного переделал вместо порта В светодиоды перекинул на порт D (на цвет не обращай внимания не нашлось столько диодов одного цвета), RC6 будет строб. Предполагается вместо светодиодов, которые в данный момент используются как индикаторы подключить усттройство к LPT порту и загонять данные в MatLab. Синяя кнопака комутирует светодиоды и LPT, белая выключатель питания красный светодиод рядом индикатор питания. Питание непосредственно с +5 БП ПК (белая фишка на фото). На питание возле пика конденсатор на 0.1 мФ. Вроди бы все с деталями и питанием. Монтаж так себе. На печатке сделаю красиво. Самого PIC нет, он сейчас проходит испытания у товарища, у него результат еще хуже чем у меня - подносиш руку работает убираешь все тухнет.
Данное устройство предполагается использовать для научного эксперимента, да еще и при умеренной вибрации поэтому нужно получить максимальную надежность работы.
Хотелось бы услышать дельные советы по монтажу, может чего то не учел. С цифровой техникой раньше вообще не работал.
Да еще вопрос на LPT шину кидать непосредственно с портов PIC или лучше через резисторы? Я думаю Ом по 560 поставить.
Изменено пользователем Makar
По хорошему надо смотреть осциллографом.
По питанию добавь электролитический конденсатор 10,0 мкФ.
Если у БП нет больше никакой нагрузки кроме твоей схемы, то может попробовать нагрузить БП посильнее?
Проверь общий провод в своём монтаже. Да и вообще монтаж прозвони. У тебя печатная плата как будто специально для "соплей".
Можно наверное и 560 Ом. И 100 Ом тоже.
Я бы все таки грешил на питание.
Мда... Как только чуть с делами разберусь, то возьму осцилограф и проверю, на что именно обращать внимание?
Питание неподсоедино от ПК за которым я сейчас сижу, так что нагрузка там по любому есть. Соплей нет все проверял не раз.
Тогда найди другой источник, или от батареек попробуй питать или от аккумулятора.
А если осциком. То смотреть питание (величина, пульсации), затем на кварце щупом с делителем (действительно ли отсутствует генерация). Больше у тебя и нет ничего.
А без кварца пробовал? RC цепочку подключал?
Сегодня товарища видел, он на вывод MCLR подал +5 В и после этого все глюки пропали. Н аэтот вывод действительно нужно +5 В подавать?
Действительно, я упустил, это вход RESET. МК сбрасывается низким потенциалом на этом входе. И работатет когда там напряжение питания (можно даже через резистор).
Ты вообще даташит то смотришь? Или только я его смотрю?
Там на стр.28 есть схема сброса подключаемая к MCLR. Смысл в этой схеме только тогда, когда ты не можешь обеспечить достаточно быстрого нарастания напряжения питания. Тебе это не актуально, поэтому можешь подать на эту ного напряжения питания напрямую или через резистор 100..1000 Ом.
И будь внимательней с МК. Если есть неиспользуемые входы то может быть всё что угодно. Не могут некоторые ноги просто болтаться в воздухе.
Камасутра большая, а с микроконтроллерами раньше дела не имел, так что не мудрено что чего то не учел. А неиспользуемых ног будет достаточно много. Что с ними делать?
Ну я посмотрел сейчас вскольз ноги. Вроде по другим ногам криминала никакого нет.
При условии если не накосячишь в программе (я не программировал такие штуки, наперёд сказать не могу. Выводы - многофункциональные, имеют совмещённые возможности в зависимости от того что в программе написано), и если посмотришь файл с описанием известных глюков данного МК (так называемый errata sheet на сайте производителя), то учтёшь всё.
Но ты пока не заморачивайся за это всё. Делай как есть. Образец то макетный. Вот и выяснишь работает или нет.
Назрел еще один вопрос. Необходимо сделать счетчик импульсов на датчике Холла. Стальной диск с прорезями (или шестерня) при этом должен быть намагничен или нет? Какую лучше чувствительность выбрать?
Может лучше оптоэлектронный датчик для такой цели подойдёт?
