Основы Основ
Dimez
Нет испытания в полевых условиях. Я думаю лучше сделать что-то на подобие того что стоит в системе ABS или индуктивный или Холла. Индуктивный искать проблематично, а вот датчиков Холла на рынке полно и стоит 0.6 у.е. К тому же насколько я понел в нем встроеный ОУ стоит, тоесть можно сразу на вход контроллера подсоединять. Ну в крайнем случае через транзистор.
Нужен датчик Холла и магнит.
Сам не делал, не знаю.
Только вместо стойки с контактами установлен бесконтактный электронный датчик, а вместо кулачка имеется стальной экран с четырьмя прорезями. Принцип действия датчика основан на использовании эффекта Холла. Он заключается в возникновении поперечного электрического поля в пластинке полупроводника с током при действии на нее магнитного поля. Датчик состоит из полупроводниковой пластинки с интегральной микросхемой и постоянного магнита. Между пластиной и магнитом имеется зазор, в котором находится стальной экран с четырьмя прорезями. Когда через зазор датчика проходит тело экрана, то магнитные силовые линии замыкаются через экран и на пластинку не действуют. Поэтому разность потенциалов в пластинке не возникает. Если же в зазоре находится прорезь экрана, то на пластину полупроводника действует магнитное поле и с нее снимается разность потенциалов. Интегральная микросхема, встроенная в датчик, преобразует разность потенциалов, возникающую в пластине, в импульсы напряжения отрицательной полярности.
Уважаемые знатоки радиоэлектроники, меня очень интересует одна тема касающеяся вашей области занятий.
Меня интересует то , что может представлять собой генератор СВЧ собранный собранный одним учёным ссылка http://www.Jiang.ru/index.shtml
Что из себя может представлять этот генератор, каковы характеристики излучаемых им волн?
у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом КТ3129Б-9 и КТ3153А-9, случсайно не КТ3129Б и КТ3153А
у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом BC857A и BCX70
ЕЩЁ ВОПРОС маркинровка на SMD транзисторе 3fp10 чричём последние 10 РАСПОЛОЖЕНЫ вертикально
дайте ктонибуть ссылку на прогу определения SMD транзисторов по маркировке
Lordant
посмотри здесь http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
и здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%F0%EE%E2%EA%E0
Изменено пользователем fredo
Доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите пожалуйста где можно раздобыть характеристики по ферритам (ТОЛЬКО НАДО НА РУССКОМ языке). Феррит нужен для силового импульсного трансформатора.
Тебе нужны просто понятия т.е. объяснить "на пальцах" или это нужно для какой-либо курсовой?
мне надо просто для себя понять, поподробнее, просто лекция была, поверхносно изучили вольапмерную х\ку, а я хочу знать где применяеться, как устроено...
Dead Girls don't say "no"!
Поподробнее это конечно длинная история, а на пальцах примерно так.
Транзистор - нелинейный элемент.
1. Берём усилительный каскад на транзисторе и на вход подаём пусть 0,01 вольт. На выходе получаем пусть 0,1 вольт, т.е. 0,01 волт усилился в 10 раз.
2. Теперь на вход подаём пусть 0,05 вольт. На выходе получаем пусть 0,4 вольт, т.е. 0,05 вольт усилился уже только в 8 раз.
3. Теперь на вход подаём пусть 2 вольта. На выходе получаем пусть 4 вольта, т.е. 2 вольта усилилось уже только в 2 раза.
Т.е. получилось, что усиление транзисторного каскада зависет от входного напряжения. Нет линейной зависимости выходного напряжения от входного. Зависимость получилась нелинейной. Вот тебе и нелинейный элемент.
Как это можно применить для пользы?
Например, тебе нужно получить удвоенную частоту синусоидального сигнала. Её можно выделить из этого синусоидального сигнала, если исказить синусоиду.
Берём синусоиду амплитудой 2 вольта и подаём на наш усилитель. Сам видишь, что на выходе она будет искажённой, потому-что начало синусоиды до 0,01 вольта будет усиливаться в 10 раз, а вершина только в два раза. На выходе этого усилителя ставим контур на удвоенную частоту и из искажённой синусоиды виделяем удвоенную частоту. Получили удвоитель частоты. В случае усилителя низкой частоты, получим искажение звука.
Это только один нелинейный элемент. А так их очень много.
aen, большое спасибо, более-менее ясно.
Справочник по полупроводниковым приборам посмотри, там же по графикам все зависимости расписаны, все там четко видно.
да уж доперло =)))
____
народ,я колдую в electronic workbench и если на лог. элементах резюке и конднре собрал тактовый генератор, я сейчас хочу заюзать микрухи "как есть" тоесть с питанием итд.
как подключать питание к микрухам, где там узнать раб. напряжение,?
смотрел хелп - таблица истиности для микрух... ножки имеют наименование, но две - GND, VCC. что это? никак питание чтоли? собрал - не пашет...
Да это питание. Как минимум надо смотреть справочный листок на микросхему чтобы на 100% процентов определиться не только с питанием но и со всем остальным. У микрух ведь есть не только сигналы данных но и управляющие какие-нибудь. Учитывай всё.
Если надо конденсатор для фильтра АС например на 10,32мкф то лутше брать на 10 или 11мкф,лутше больше или меньше?Или всетаки есть точные кндера?
конденсатор не полярный, я так понимаю. Если надо точно, можешь в параллель складывать, например 10 и 0,33мкФ, хотя у них разброс параметров может быть больше, так что при этом не мешает мерять общую емкость.
У меня вопрос по конденсатору. Купил переменный конденсатор, лепёшка какая-то крутящаяся, как её паять? Мне так кажется должна быть какая-то подставка!
У етой "лепёшки " должно быть два выхода,вот к ним и недо паять провода.
Один выход ввиде ушка, а второй? Может фоты есть? А то не врубаюсь что-то. Спасибо
1 это ушко
2 это второй вовод можно болт с гайкой!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
