Dimez
Основы Основ
Когда ставишь разделительный конденсатор, смотришь чтоб он имел как можно меньшее сопротивление на рабочих частотах (максимум единицы Ом). А его сопротивление рассчитывается Xc=1/(2*pi*f*C) Ом. В формулу подставляешь минимальную частоту, которую надо пропустить.
Да, схема с общим эмиттером усиливает сигнал и по напряжения, и по току, а фазу сигнала инвертирует.
С общим коллектором усиливает сигнал только по току, напряжение на выходе почти такое же как на входе (эмиттерный повторитель). У нее большое входное сопротивление и малое выходное, поэтому используется в основном как буфер (для связи). Например после генератора ставят эмиттерный повторитель, чтоб устранить влияние на генератор следующих каскадов.
Схема с общей базой усиливает только по току, по напряжению коэффициент передачи 1. Сейчас не помню, но там в ней какая-то муть с внутренней обратной связью и устранением влияния паразитной емкости коллектор-база. Но суть в том, что эта схема самая устойчивая из трёх. Поэтому на транзисторах с общей базой часто строят генераторы (для предотвращения паразитных генераций).
А лучше по этому поводу почитать какой-нибудь учебник по схемотехнике :rolleyes:
Да.
Вот, если по простому. Глава 4, 5 и 6.
http://zpostbox.narod.ru/az.zip
Edited by aen
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
КАк определить полярность у электролитического конденсатора??
У них сбоку есть полоска, на ней нарисованы "минусы". Тот вывод, на стороне которого нарисована эта полоска и есть минус.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Rebjta sposibo bolwoe,nakonecto ponjl pro kondensator :D:D .Vot y menj ewe vopro ,kogda tranzistor bydet zakrut i otkrut?Tranzistor s p-n-p i n-p-n perehodami?Zaranie Sposibo!!!
Hochy ewe zadat vopros,zachem nygno naprjgenie smewenij podavaemoe na tranzistor,i iz kakih soobrageniu ono vuberaetsj?
Izveni chto nadaedau,no y menj vot takou vopros,vse pro kondensatoru.Vot smotru na shemy i vigy ih tam mnogestvo,po povody razdelitelnogo kondensatora vse ponjl,a vot emkost drygih opredeljetsj takimge metodom?VEd kondensator j tak ponjl toge soprotivlenie kak k primery rezistor dlj postojnogo,a konder dlj peremennogo toka?Ny ne kak nemogy s etim razobratsj :(:( .Pomogite pogalysta,ochen hochetsj vsemy etomy naychitsj.SPOSIBO!!!!
Биполярный транзистор управляется током базы. Ну а его определяешь, исходя из тока коллектора и коэффициента передачи тока базы (бета) или параметр h21. Чтоб открыть транзистор надо чтоб Iб>=Iк/h21. А предельно допустимое напряжение база-эмиттер смотришь в справочных данных транзистора.
По поводу конденсаторов, емкость каждого выбирается учитывая роль, которую он выполняет. Не знаю, в принципе можно взять какую-нибудь схему и разобраться на примере что к чему...
Sposibo tebe bolwoe za okazanyu pomow Antzol,J objzatelno zavtra podberu shemy i skiny.Ny ochen yg hochetsj razobratsj vo vsem.Ewe raz ogromnoe sposibo!!!!!
На этот вопрос можно написать очень много... а вообще напряжение смещения подаётся для того чтобы транзистор либо открылся, либо закрылся. При прямом смещении (т.е "+" подаётся на p-область,а "-" на n-область транзистора) транзистор открывается, при обратном смещении он наоборот закрывается и не пропускает через себя ток. А вкратце оно подаётся для того, чтобы носители заряда (электроны и дырки) могли передвигаться под действием электрического поля и тем самым создавали ток.
Напряжение смещения, при котором транзистор полностью открыт, зависит от материала из которого он изготовлен.
Для кремниевого транзистора оно равно 0.7В, для германиевого вроде бы 1В (не помню).
А если хочешь знать почему именно он окрывается и пропускает ток, то тут лучше взять книжку... :)
Sposibo za pojsnenie,hot chychyt no stalo ponjtno.J perechital stolko knig no v nih tak mnogo vsego napisano ,chto vse srazy ne poumew.Kagetsj vrode elementarno i vtoge vremj ne ponjtno.
Dlj kremnevuh 0.7 V,a dlj germanevuf dopystim 1 V,eto esli podaetsj na p-oblast,a esli na n-oblast togda -0,7 i -1V,tak?
Rebjta vot k primery takaj shema,pomogite razabratsj dlj chego nygnu konderu,i otnositelno chego opredeljetsj ih emkost?J poprobyu sam to chto znau opisat,a vu menj popravite i potskagute to chego ne znau .Sposibo.NAchny s leva na pravo:
1.Nachny s kondensatorov:pervuh 2 po 0.1mF razdelitelnue nygnu chtob vudelet signal opredelenou chastotu,pervuu chtobu vudelet signal nizkou chatotu kotoruu postypaet na yselitel nizkou chastotu(neznau pravilno ili net no napiwy kak znau :rolleyes: )sobran po sheme kak j dymau s obwim emiterom.Vtorou dlj vudelenij modyliryewego naprjgenij.
Rezistor toge s leva na pravo R10kOm vkluchon v cep otrec.obratnou svjzi(konder15pF-R10kOm).R100kOm naprjgenie smewenij podavaemoe na bazy dlj vubora reguma tranzistora otkrut-zakrut.Sledyewiu R100kOm nagryska kolektora.Dva sledyewih rezistora R10 i R3kOm delitel naprjgenij tolko pochemy oni tak stajt ne znau,znau chto delitel(zachem nygen R3kOm)
Sledyewu kaskad vusokochastotnuu generator j tak predpolagau.Signal snemaetsj s kolektora,katywka i kokouto konder dolgen byt kolebatelnuu kontyr ???? :blink::blink: ,j predpologay eto konder 0.01mF i katywka :blink: ,a ostalnue konderu na 15pF,75pF,rezistor R100Om i peremuchka neznau :(:(:( .
Pomogite razobratsj moget tak poumy,i iz kakih sobrageniu vuberautsj naminalu?Mnogo napisal dage sam ne ponjl chto :rolleyes::rolleyes: No tak j poka tolko ponimau.J konechno znau chto eto samaj elementarnaj shema ,no poka nachny hot s etou!
Sposibo vsem ogromnoe kto otvetit,ochen vsem blagodaren.
Ну да, конденсаторы по 0,1мкФ -разделительные (пропускают сигнал звуковой частоты и задерживают постоянную составляющую).
Первый резистор 10кОм - питание конденсаторного микрофона.
Резистор 100кОм в базе первого транцистора - это токовое смещение 1-го транзистора.
Резисторы 10 и 3 кОм в базе 2-го транзистора - смещение 2-го транзистора фиксированным напряжением.
Резистор 100 Ом в эмиттере 2-го транзистора - автоматическое смещение 2-транзистора, а так же отриц. обр. связь по пост. току.
Резистор 10 кОм в коллекторе 1-го транзистора - да, нагрузка 1-го каскада
Да, 1-ый каскад собран по схеме с общим эмиттером.
2-ой каскад - генератор, он же и модулятор. Но тут уже немного сложнее. Для сигнала звуковой частоты он с общим эмиттером, а для ВЧ сигнала - с общей базой.
Для ВЧ сигнала:
Генератор... Контур - катушка и конденсатор 15пФ в коллекторе. конденсатор 75пФ в эмиттере убирает ООС для ВЧ сигнала (его сопротивление для него мало). Каскад с общей базой, т.к. для ВЧ сигнала база соединена с корпусом через конденсатор 0,01мкФ.
Edited by antzol
Sposibo bolwoe za pojsnenie,vrodebu vse ponjl,no vot tolko ne jsno s OOC ,esli mogno po cxeme popodrobnee,i ewe s konderom na 75pF.EWe raz ogromnoe sposibo za pomow!!!!
A vot ewe voprosik.Segodnj chetal pro diodu i nemogy ponjt kak tak moget but chto prjmoe naprjgenie dopystim sostavljet po volt-ampernou xarakteristeke 0,2. 0,3 V, a obratnoe moget dostigat dopystim u kremnevuh diodov do 1600V.KAk tak moget but.Ot chego zaviset eto obratnoe naprjgenie????Za ranie ogromnoe sposibo.No j ne prowaus y menj ewe mnogo voprosov :rolleyes: .J nadeus chto vu smogete dat mne na nih otvetu.SPOSIBO za vnimanie!!!!!
Представьте себе автомобильный насос, в одну сторону воздух идет, в другую закрывается клапан и воздух не проходит.
Так и диод, в одну сторону току диод почти не оказывает сопротивления, в другую – диод ток не пропускает, оказывает большое сопротивление.
Sposibo bolwoe Sveta za otvet.J tak ponjl zdes deustvyet zakon Oma i poetomy takoe bolwoe obratnoe naprjgenie verno,kotoroe moget dostigat 1600V?
Ewe voprosik j verno dumau esli posledovatelno podlucheno neskolko rezistorov,to cherz nih bydet tech odinakovui tok(cherz nih vseh),tolko bydet raznoe naprjgenij ili j chtoto napytal :rolleyes: ?A esli paralelno to chto bydet?I kak eto vse delo obstoit s kondensatorami?Sposibo!
Da Antzol sposibo bolwoe za pojsnenie po sheme,vot tolko s OOC ne ochen jsno i s konderom na 75 pF?Sposibo!
I na posledok hochye ewe yznay moget eto glypuu vopro,no podskagute pogalysta i na nego otvet:Y tranzistora s n-p-n perehodom tok techot ot kolektorak emitory i k kolektory prilogen znak +,a y p-n-p naoborot i k kolektory prilogen znak - ???
awsard,почему транслитом струячиш?Это же читать очень трудно.Зайди,например,на mail.ru.Там есть виртуальная клава.Открой её напиши то,что хочеш и вставь сюда.Я так и делаю т.к.клава не русская у меня и винда.
Насчет транслита да, не очень удобно читать. В правилах форума указан сервис translit.ru , посмотрел, даже удивился, что подобное существует. :rolleyes:
Насчет отрицательной обратной связи. Попытаюсь объяснить...
Все цифры беру на шару... Просто так, для примера...
В общем предположим напряжение питания 12В, напряжение на базе 5В, ну и напряжение на эмиттере 4,3В. В общем напряжение база-эмиттер 0,7В.
Вдруг транзистор нагрели => транзистор больше открылся => напряжение на выходе каскада увеличилось...
Но т.к. транцистор нагрелся, сопротивление база-эмиттер уменьшилось => ток через R=10кОм, переход база-эмиттер, R=100 Ом увеличится. Так как ток через последний резистор 100 Ом увеличился, то напряжение на нем U=I*R тоже увеличится. И напряжение на этом резисторе станет, скажем 4,5В. Тогда Uбэ=5-4,5=0,5В, транзистор начнет закрываться и сигнал на выходе снова уменьшится.
Надеюсь не слишком мутно объяснил... :rolleyes:
То же самое с 75пФ. Только сопротивление в эмиттере состоит из резистора 100 Ом и кондера 75пФ... Сопротивление Конденсатора переменному току я уже говорил как рассчитывается, а дальше просто параллельное соединение...
Спосибо большое за ответы,я исправлюс и буду теперь писать по русски.У меня много еще вопросов,но из-за недостатка времени на данный момент немогу написать,надо бежать.Но постараюсь вечером написать ,не хочу тянуть,терпения не хватит :).А про резисторы я правельно написал?Спосибо всем большое!
Да, при последовательном соединении через все резисторы течет одинаковый ток, напряжения на них будут разные. При параллельном наоборот, одинаковые напряжения и разные токи.
Добрый день!!!У меня как всегда возникла парочка глупых вопросов :).Вот они:
1.скажите пожалуйста вот к примеру,включены последователно 3 резистора,грубо 1-2 Ом,2-4 Ом,3-6 Ом.Напряжение 12В,ТАк вот я немогу понйт если по закону Ома ,то через 1 резистор быдет течь ток 6 А,а через второй еще меньше???ИЛи здесь надо ползоваться формулой Rобщ= R1+R2+R3 а потом разделить напряжение на общае сопротивление и получим ток на выходе,но вед он будет меньше чем на входе,ведь резистор ограничевает ток? Теперь по поводу напряжения:Я не могу понять смысл выражения:"ПАдение напряжения допустим на резисторе".К примеру в данном случае падение напряжения на первом резисторе будет 2В(Если я конечно правельно все посчетал :)),тогда ддальше пойдет уже не 12 а 10 В.НЕ могу етого понять помогите пожалуста!!!!
2.Второй вопрос по Операционному уселителю.НА днях четал книгу и вот что, не могу " Выход операционного усилителя всегда стремится сделать так, чтоб напряжение между входами было равно 0"тоесть и на инвертируещем входе и на неинвертируещем входе должно быть одно напряжени(одинаковое).Вот хочу дат схему и разобраться с вами в месте.ТАм написано вот так но я не понял помогите разобраться по простому?ЗА рание огромное приогромное СПОСИБО!!!Как написано в тексте:"Потенциал инвертирующего входа должен быть равен потенциалу неинвертирующего -> через резистор R2 протекает ток Uвх(опять 1В)/R2. Ну а поскольку входы ток не потребляют и не отдают, то придется этот ток брать с резистора R1, напряжение на котором будет IR1, а с учетом того, что инвертирующий вход имеет напряжение, равное напряжению на входе, то напряжение выхода будет равно Uвых=Uвх(1+R1/R2). То есть мы усилили напряжение, не изменяя его полярности.
awsard 1)Rобщ= R1+R2+R3, делишь 12в на Rобщ.Получишь ток, текущий через цепь.Далее что бы узнать падение на каждом резисторе умножаешь данный ток на соответствуещее сопротивление.
Расскажите про реле ка понять что там нарисовано и еще замыкающие размыкающие входы и т д как это понять? впринципе я понимаю что там катушка стоит когда ток определенной величины достигает образуется магнитное поле которое либо притягивает либо отталкивает пееключатель в зависимости от его полярности и в результате этого что то замыкаетя либо размыкаетя а как вот понять что изображено на самих реле?
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
  • Покупай!
