Dimez
Основы Основ
кт3107 вот мне надо опредилить какой он структуры
;) а вот еще мне сказали что авометр можно заменить обычной китаискои прозвонкои! как вы думаете падайдет ? :rolleyes:
Edited by новичок
"КТ3107А-Л - транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1кГц..
Масса транзистора не более 0,3г.."
"КТ3107А-Л - транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1кГц.. Масса транзистора не более 0,3г.."
Ну вы даёте.. :D Откуда вам всё это знать-то... ? У вас и спецприбора-то нету.. а уж точных весов и подавно... :lol:
Guest Alex
Подскажите пожалуйста в чём различие между этими кондёрами
Edited by Alex
Слева изображение подстроечного конденсатора, справа - переменного
Guest Alex
А!Понятно :) А можно узнать чем подстороечный отличается от переменного?Ну,кроме обозначения на схеме :)
Прежде всего пределами изменения емкости
Хотя основное - это выполняемая функция в схеме.
Переменный - с ручкой и обычно большой :-), подстроечный - под отвертку, маленький и часто керамический. Керамических КПК надолго не хватает.
Есать подстроечные с воздушным диэлектриком, которые с успехом могут использоваться в качестве переменных в УКВ диапазонах.
Скажите пожалуйста, как определить работает транзистор или нет? точнее сгорел он или еще нет)) внешних признаков никаких, желательно штобы не отпаивать от ПП. Есть мультиметр с функцией измерения hFE, его как-нить можно использовать для этого дела?
Прозвонить переходы транзистора, конечно с учетом элементов, стоящих в схеме. Вообще есть несложные самодельные приборы, позволяющие определить исправность транзистора, не выпаивая его.
Света, а что значит прозвонить? это можно сделать мультиметром? я просто мало чего понимаю в этом...правильно ли я думаю что на сгоревшем трназиторе hFE не будет показываться???
Конечно, никакого коэффициента усиления у сгоревшего транзистора не будет. Только в включенном в схему транзисторе, прибор может не показывать его.
Прозванивают омметром. Со стороны базы к коллектору и эмиттеру биполярный транзистор прозванивается как диод. Сопротивление между коллектором и эмиттером должно быть большое. Правда в включенном в схему может быть всякое, только не короткое замыкание.
хммм..на двух транзисторах сопротивление было отрицательным...я корявый?
Возможно остаточное напряжение на каких-нибудь конденсаторах. Нужно все разрядить...
Проверьте свой тестер на каком-нибудь выпаянном транзисторе...
У меня вопрос.
Прочитал статью о диодах Шоттки,ничего странного сначала не заметил.
А потом возникли вопросы:
1. если обеднённый слой формируется между металлом и полупроводником, то как избегается его формирование межде металлом контакта ("ножки") и слоем п-проводника?
2.в диодах Шоттки используется нелегированный п-проводник или нет?
спасибо
Ой! я попытался иллюстрацию к вопросу 1 сделатьБ не смог прикрепить.
ACDSee 7.0 BMP Image (3).bmp называлась, объясните как прикрепить .
Edited by Volosok
Спасибо, "легированный-нелегированный"-сам разобрался.
Но с переходом Шоттки вопрос остался:
Даже в обычном диоде будет вот что
метал - ...Nлегированный п-проводник .... Рлегированный п-проводник ...- метал
...........^барьер Шоттки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^Барьер Шоттки, направленный против первого барьера.
Выходит,что не один п-проводниковый прибор работать не может :blink:
Edited by Volosok
эммм..ну насколько мне известно, между п/проводником N-типа и полупроводником Р-типа тоже будет потенциальный барьер...Разве в диоде присутствуют оба типа проводимости?
я о нем знаю, знаю зачем его используют,ты не так понял вопрос.
Короче:каким образом избегают возникновения барьера Шоттки между "ножкой" детали и полупроводником ,там где я ^ поставил
........_______________
------|-1^.....2|.........3^|----
........|N______|___P__|
Guest Alex
Добрый день,у меня такой вопрос:есть светодиоды от фонарика,жрут 100мА при напруге 1,2-1,5 вольта,я хочу подключить их от 12 вольтовой батарейки.Значить 12-1,2=10,8 вольт на сопротивление.Ток 100мА.Тоесть сопротивление нужно 100-120 ом.Я поставил 120 ом.Ток получился 92мА.Но напруга 2,8 вольта!Почему?Кто-то может подсказать где ошибка?
Guest Alex
Не! Светодиоды с фонарика, а в фонарике три батарейки запаралелены тоесть 1-1,5 вольта!Да и я мерял эти батарейки они 1,4 выдают.
Батарейки не запаралеллены, а должны быть включены последовательно, иначе никакой светодиод не загорится - проверь напряжение на всей секции...! :)
    • на нее же - с донора нельзя Резюме - выкрасить и выбросить
    • здравствуйте  дали фонарик на ремонт, фонарик сам включается и выключается, на кнопку не регулирует, я ее проверил работает. по моему сгорела микросхема, на ней не чего не написано. на что можно поменять или можно без нее? стоит два светодиода разного цвета: ярко белый, а второй оранжево цвета. раскрутить головку, где светодиоды не смог . заранее спасибо
    • нахрен ты его трогал и где ты взял номинал 67 кОм ....
    • Винтаж от PIONEERа.
    • внутри диод и супрессор - менять примерно так:   Супрессор - на большее напряжение только выбрать ... Да, а кто тебе сказал, что они неисправны? Тестер лавинного пробоя есть? Напряжение открытия определил? Посмотри еще: https://pro-radio.ru/power/10664 ...Все горит скорее всего именно из=за перенапряжения ,т. к. защита по току есть в микрухе. RCD-демпфер, как я выяснил, очень капризный, поэтому я в своем БП на ТОП245 параллельно кондеру демпфера впаял еще супрессор P6KE200A. Таким образом, основную энергию индуктивности рассеяния рассеивает резистор, а супрессор выполняет вспомогательную функцию. Если он сильно греется, то это свидетельствует о неисправности/неправильной работе RC-цепочки. Так, повысив выходное напряжение подстроечником, повысились выбросы на стоке, но супрессор спас микруху, просто я вовремя отключил БП. Использовать только супрессор без RC-цепи не рекомендую, т. к. он будет очень сильно греться....       и тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=66594 Выберешь тип демпферной цепи или тип супрессора
