Dimez
Основы Основ
Как узнать где эмитер где коллектор ? в транзисторе.Да и вобще, по другим радио элементам, есть к примеру схема, на ней нарисован конденсатор или ещё что то, как узнать как его подключить, а то подключиш наоборот и не будет работать.
Если конденсатор постоянный/переменный то все равно как ставить, если электролитический то надо соблюдать полярность.
Транзистор, можно искать даташит, на этом сайте есть информация. Или мультиметром.
Вот как.
Как определить выводы неизвестного транзистора.
Если название транзистора, нанесенное на его корпусе, стерлось или под рукой нет справочника по полупроводниковым приборам, то выводы его и тип проводимости транзистора можно определить омметром или авометром. В первую очередь следует найти вывод базы транзистора. Делается это следующим образом. Измерительный прибор устанавливают в положение для измерения малых сопротивлений и плюсовой щуп его подключают к одному из выводов транзистора, а минусовой — поочередно к двум остальным выводам. Если авометр в обоих случаях показывает высокое сопротивление или в одном случае низкое, а в другом — высокое, то плюсовой щуп нужно подсоединить к другому выводу и снова измерить сопротивление между ним и остальными двумя выводами — нужно найти вывод, при подключении к которому плюсового щупа прибор показывает в обоих случаях малое сопротивление. Этот вывод и есть вывод базы, а транзистор имеет структуру (тип проводимости) n-р-n.
Если при таком подключении авометра вывод базы обнаружить не удается, то следует изменить полярность подключения прибора, т. е. к предполагаемому выводу базы подключить минусовой щуп авометра и измерить сопротивление между выводами таким же образом. Базо¬вый вывод, найденный при этом, соответствует транзистору структуры (типа проводимости) р-n-р.
В ряде случаев нахождение базового вывода упроща¬ется тем, что у большинства широко распространенных низкочастотных маломощных транзисторов вывод базы соединен с корпусом.
С помощью авометра можно определить и выводы эмиттера и коллектора маломощных транзисторов. В случае транзистора структуры n-р-n плюсовой щуп авометра подключают к предполагаемому выводу коллектора, а минусовой — к предполагаемому выводу эмиттера, а между предполагаемым выводом коллектора и базовым выводом подсоединяют резистор сопротивлением 1 кОм и отмечают величину сопротивления, показываемую прибором. После этого меняют полярность подключения предполагаемых эмиттера и коллектора и снова отмечают величину сопротивления. Плюсовой щуп авометра окажется подключенным к коллектору тогда, когда авометр покажет меньшее сопротивление между эмиттером и коллектором.
Коллекторный и эмиттерный выводы транзисторов структуры р-n-р определяются таким же способом, но к предполагаемому выводу коллектора подключают минусовой щуп прибора.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Резисторы тоже все равно как ставить. Только переменные надо по другому, как в схеме.
Кварцы/резонаторы тоже все равно как ставить.
icq:351576183
А нету в цифровом виде справочьника, по транзистору, и по диодам.
Тут много! Главное поискать.
_http://forum.cxem.net/index.php?showforum=19
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11543&st=0&start=0
icq:351576183
А какой тип индикаторов?
Они бывают светодиодные, люминисцентные, накальные, газоразрядные, жидкокристаллические...
Вот... 1) светодиодные;
2) жидкокристаллические.
Они бывают одноразрядные и многоразрядные для динамической индикации...
У светодиодных все просто.
Берешь справочник (даташит), выясняешь рабочий ток, включаешь источник тока и радуешься победой над тьмой :)
ЖК индикаторы требуют регенерации, на постоянном токе они не работают.
При их использовании надо следить за рабочим напряжением, тока практически не потребляют.
Не зная тип индикатора и задачу конкретнее ответить не получится.
epocalips_ua, учитесь задавать вопросы.
Edited by Migray
ну, я еще молод... так вот хочу в єтом разобратца, я работою с PIC -мк , уже чтото умею и хотелось, например, просто
сделать счетчик с св. инд. , хм... так выходит что надо просто один на 0 и 7 на RB1-RB7, и написать прогу, чтобы управлять сегментами, так как с простыми светодиодами, и все пойдет 1,2,3,4.... , верно?
вот... вот... вот... где об этом можно прочесть, а то я ничево не могу найти.(
P.S. Я понимаю, что Вы все профи и у Вас много дел, но прошу помочь.
Если есть такой мультиметр то придется отпаивать)) или замерь токи и напряжения и сравни со справочными данными)))вроде так
Вот схемка, тут значить автор указывает на то ,что надо в темброобразующих цепях ставить конденсаторы К73-16, К73-17 .
Вопрос,А где эти цепи тут?Опять не могу картинку прикрепить.
Ну вот ссылка тогда посмотрите,пожалуйста:-(http://slil.ru/25959661
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Edited by aen
Спасибища большое!! Я как раз туда и смотрел,только одно но ты обвел кондеры С7, С8, С9, А в посте написал С8 С9 С10 , и я тут подумал ничего если я пару лишних поставлю тоже из серий 73-17?
Пардон!!! Рука дрогнула в другую сторону :D
Ничего страшного. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я дико извиняюсь, можно вопрос по "основам основ"? Я в книжке прочитал, что эл. цепь - это источник, выключатель и потребитель. Вопрос: потребитель - это все, что в цепи, или только реэисторы потребителями называют? Конденсаторы - тоже потребители? Они все ток потребляют?
Потребитель - это все, что потребляет электрическую энергию
Активная нагрузка всегда потребляет, а реактивная может и возвращать потреблённый ток.
Одно и то же
Значит, можно весь смысл электроники выразить вкратце так: основа основ - источник тока. Нет тока - нет электроники. Элементы, включенные в цепь, призваны производить с этим сам несчастным током всевозможные "манипуляции ", приводящие к желанным эффектам. Резистор нужен для уменьшения силы тока на определенных участках цепи (зачем?); конденсатор, заряжаясь-разряжаясь, гоняет ток туда-сюда, тем самым творя колебания (а еще для чего?); полупроводники - это ваще нечто страшное... Я так понял, они что-то вроде шлагбаумов или замков для тока. И вся эта бандура для того, чтобы просто какие-то колебания получить, и всё?!
    • у транзистора сопротивление открытого канала 38мВ, максимальное 50мВ, при токе 20А падение напряжение в худшем случае 1В, а на рисунке 20А соответствует 2В транзистор STD17NF03L
    • Гость добрый так нынче стрелочных приборов днём с огнём не сыщешь. Если только с али.
    • ответьте пожалуйста на вопросы 1. при замкнутом К7 напряжения в точках 203 и 212 одинаковые или разные? 2. какое напряжение на 3-х фазном мосте V7 -V12? 3. что такое Q5 S7(1 2 3) точка 218?
    • Это формирует звукач положением крутилки панорама на пульте. Ибо изначально звук с инструментов снимается одним микрофоном в моно.
    • Ффтопку, жЫвотное!  Я много чего не знаю, например, наркоты и грибов, я глуп? А ты их знаешь прекрасно. А ответь мне, убогий, ты про римское право что-нибудь слышал?  Написанное еще в те времена - и по сей день являющееся основой законодательств всех государств. Ничего, что оно было создано до нашей эры?  "Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!" (с) Впрочем, какой же ты Шарик, тот по деревне бегал, зимою, в кедах, безвредная животина была. Ты - Шариков. Полиграф Полиграфыч который.
    • не схемы разных масок,разные схемы разных приборов,но в которых "РАМА" на которой все строится, примерно одинакова,различите в номиналах.Ни на каком варианте пока не остановился,блок разобран.Товарищ пообещал запустить в симуляторе,жду результат.
    • Я неспроста попросил фотографию платы. К сожалению, там непонятно, какие именно резисторы. Проблема в том, что если они не безындуктивные, типа металлоплёнки, то витки токопроводного слоя представляют из себя нечто иное, как катушку. Далее - частота преобразования около 65кГц, понимаете, что будет? Т.е. комплексное сопротивление на ВЧ у такого резистора существенно растёт и защита начнёт "хлопать" раньше, чем надо. Но вы закоротили резисторы и ничего не изменилось, значит, дело не в этом.
