Dimez
Основы Основ
И вся эта бандура для того, чтобы просто какие-то колебания получить, и всё?!
Для того, чтобы вы пользовались телефоном, телевизором, компьютером...
Нельзя всё упрощать до абсурда. Тогда и математика нужна только для того, чтобы овец считать... А ведь компьютер - это просто очень быстрые счёты, и только благодаря математике он является полезным (надеюсь, чаще) инструментом.
Вся эта "бандура" нужна для того, чтобы смотреть телевизор, разговаривать по сотовому, играть на компьютере, летать в космос...
Да, телефоны, компьютеры... Все понятно. Но... Я по наивности раньше думал, что ток - это питание и не больше. Ну, как вода - растворитель для других вкусных и полезных веществ. А ток на самом деле - это материал в начале (на входе, как у вас, электронщиков, принято говорить) и одновременно продукт на выходе. Только на выходе он уже уменьшенный, усиленный, заколебавшийся... То есть моя задача научиться отслеживать метаморфозы тока в цепи? А если получится, то и самому получать желаемый ток на выходе при разработке схем?
От любого устройства мы хотим что-то получить на выходе, подав что-то на вход. Другими словами преобразовать входную информацию в выходную. Электричество - просто очень удобный носитель информации с богатым инструментарием её обработки. Но не единственный!
Осталось понять, как на этот ток влияют отдельные элементы
Объясните, пожалуйста, где ошибка в моих рассуждениях. Сам я чувствую, что что-то не так, но что не так, не могу понять.
Возьмем обыкновенную батарейку. На ней написано, что ее напряжение, например, 4 В. Между ее контактами существует разность потенциалов. Это значит, что на отрицательном полюсе этой батарейки скопилось какое-то избыточное количество электронов N по сравнению с положительным полюсом, где количество электронов, соответственно, на N меньше. Эти избыточные электроны создают электрическое поле, интенсивность которого характеризуется величиной, которая указана на батарейке, то есть – 4 В. А теперь возьмем батарейку, на которой написано 8 В. Это значит, что избыток электронов на отрицательном полюсе у этой батарейки составляет 2*N.
В чем я заблуждаюсь?
Всё нормально, .. Электроны попадут сквозь нагрузку к плюсу, и далее пройдя через батарейку, в неполном составе, вновь окажутся на её отрицательном электроде. И так далее, вплоть до разряда батарейки. Рассуждаешь правильно, спи спокойно.
ЗЫ:
Нужно опасаться тех электронов, которые скапливаются на полюсах розетки. Посчитай сам: 220 делим на 4 получаем в 55 раз больше электронов, чем в батарейке. А это уже опасно.
Edited by Патриот Ваня
А какая тогда связь между количеством заряда на электроде батарейки и ее напряжением? Какой формулой эта связь выражается?
Представь водопад. Высота водопада - это напряжение. Чем он выше, тем сильнее бьёт вода внизу водопада.
А вот количество воды в озере, из которого бьёт водопад - это ёмкость батарейки. И какой бы ни была высота водопада (напряжение на батарейке), количество работы, в ней заключённое зависит не от этого, а от ёмкости.
Просто ты путаешь разность потенциалов с общим зарядом (количеством электричества).
То есть Патриот Ваня ошибся, когда сказал, что все нормально?
И количество заряда никак не связано с напряжением батарейки?
А всё и действительно нормально :) Ты путаешь потенциал (от количества электронов в батарейке простым способом не зависящий) и заряд. Не забивай голову количеством электронов. В батарейке с бОльшим напряжением их не больше. И в батарейке с большей ёмкостью (при том же размере) тоже столько же (зависит исключительно от количества вещества). Тем более, что они никуда и не движутся при протекани электрического тока: это устаревшие представления, и в школе преподаются исключительно для большей наглядности. Передаётся электромагнитное взаимодействие, и далеко не всегда посредством движения электронов (или других заряженных частиц).
Edited by mao-sin
кто они? электроны? електроны в батарейке никуда не деваются???? вот это интересно... Интересно тогда как происходит возникновение напряжения на электродах в акумуляторе? Оно вызвано окислительно- восстановительными процесами на электродах, что и есть движение электронов.
Ну тогда как, интересно, обьяснить факт, что новая, заряжениая батарейка весит ощутимо больше разряженой старой???
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Никогда не приходило в голову взвешивать батарейку! Тогда смотрите: с катода батарейки электроны идут в схему, проходят её и потом на анод возвращаются. То есть сколько ушло - столько и пришло. С чего-бы весу меняться? Тогда и заряженный конденсатор (по вашей логике) тяжелее разряженного будет :)
Так идут электроны куда-то или не идут? И что создает электрическое поле в проводнике, если это не разность зарядов на электродах? Если при одинаковой разности зарядов создается различный потенциал, то чем обусловлена эта разница?
Конечно идут. Электроны - это материальная субстанция тока в проводах. Точно также, как вода - материальная субстанция потока в трубах.
А различный потенциал обуславливается различием внутренних сопротивлений разных источников с одинаковой разностью зарядов, замеренных измерителем с бесконечно высоким входным сопротивлением.
По обстоятельствам. Например в электронных лампах - однозначно идут. В электролитах - практически не идут (там ионов для движения на несколько порядков больше, чем свободных электронов). В металлах - идут, но несравненно медленнее, чем течёт ток. В старинной книжке (50-х годов) "Занимательно об электричестве" подсчитывалось, что при комнатной температуре, если бы свет в лампочке зажигали электроны, от момента включения выключателя до момента загорания лампочки проходило бы минут 40. Так что утверждение, что "электрический ток - это направленное движение электронов" - неверно. Ток и в вакууме протекает (с космическими спутниками на краю солнечной системы связь по вакууму происходит, а вот в земных электровакуумных приборах действительно электроны летают). Передаётся не ток, а электромагнитное взаимодействие. Но не забивайте себе этим голову, для правильного понятия, как работает электричество, нужно знание квантовой физики и прочей зауми. Но и без этого можно быть хорошим специалистом, если не лезть в дебри теории, а больше уделять внимания практике.
мне это уже нравится.
В конденсаторе создается електрическое поле за счет упорядочености электрических зарядов, поэтому маса его не меняется.
А с батарейкой проведите маленький эксперимент: взвесте новую батарейку, и потом поставте ее кудота до полного разряда, лучше всего в часы, они её до конца добьют. И взвесте после. Разница ощутима даже без весов.
Edited by l-e-o-n-a-r-d-o
Это по причине высыхания электролита,мне кажется.
в батарейках нет электролита, я про солевые батарейки. И как чтото может испарится, если корпус батарейки герметичен?
Химические реакции в батарейке протекают, именно поэтому она и ток даёт. Вещества расходуются, и про герметичность батареек - взорвётся она, если герметичной будет. И электролит в батарейке (в пастообразном состоянии) есть. И сохнет он тоже. Кстати в журнале "Радио" ещё в 70-е годы рекомендовалось восстанавливать работу батареек протыканием в них дырок и заливанием дистиллированной воды.
А эксперимент с измерением веса можете и сами провести, только делайте это правильно. Помещаем батарейку в герметичный контейнер. Взвешиваем батарейку, затем закорачиваем и ждём. Всё это в герметичном контейнере. Через пару суток взвешиваем снова, не открывая контейнер.
может тогда обьясните, за счет чего батарейка "садится"?
какие? В солевой батарейке все что есть, это графитовый стержень, цынковая банка, а между ними соль. Нет там электролита, точнее не такого как мы себе обычно представляем.
Электроли́т — химический термин, обозначающий вещество, расплав или раствор которого проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы. Примерами электролитов могут служить кислоты, соли и основания. Электролиты — проводники второго рода, вещества, которые в растворе (или расплаве) состоят полностью или частично из ионов и обладающие вследствие этого ионной проводимостью.
соль в даном случае это и есть электролит.
тогда давайте делать еще правильнее: закорачивать нельзя, потому что произойдет адсорбция заряда; вся энергия выделится внутри батарейки, так как сопротивление закоротки меньше внутреннего.
Интересно почему?
Обьем меняется??? или давление???
И интересно, а почему не взрываются герметичные кислотные акумуляторы?? (типа таких как в упсах)
Вот как раз цинк и оксид марганца и расходуются. Как и в любом гальваническом элементе (в отличие от аккумулятора). Для лучшей токопроводности оксид марганца пропитан до пастообразного состояния раствором какой-то соли калия и хлорида цинка (точный состав - секрет фирмы, у каждой - свой). Собственно, из-за этого её и называют солевой, а по составу рабочих веществ это марганцево-цинковый элемент. Электролитом может служить гидроксид калия, батарейки с ним называют щёлочными. И в процессе работы выделяет батарейка пары воды. Так что в герметичном корпусе будет расти давление. Подробнее о химии батареек смотри здесь.
Ну а для эксперимента не закорачивайте, а нагрузите на достаточно маленький резистор.
Edited by mao-sin
вот у меня такой немного чайниковский вопрос, вот у мя есь подстроиный конденсатор, у него аж целых 5 выводов, с одной стороны два и сдругой 3, как его ваще подключить, ведь если мне не изменяет пмять у обычного кондера ток два вывода :P
скорее всего это средний вывод(там где их 3) и любой из крайних(тестером прозвони, там должно быть 2 группы соединенных попарно, бери любую из них, все что изменится- это направление регулировки)
    • И на какой тогда ты тут сидишь, чисто писать всем иди к мастеру? то что ты написал ничем не помогло типо умный форумчанин) в твоем случае лучше бы ничего не писал.  Всего ничего спросил примерные причины таких поломок помимо конденсаторов)
    • Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения прибора.
    • скорость  - это параметр относящийся к UART протоколу, и к связи по Bluetooth никак не относится. тем более видно что данные передаются корректно,  а значит все отлично работает. таких глюков не встречал (тестил на 4 аппаратах) могу посоветовать: 1. снести терминал  НС-05 2. удалить подключение MSUD в настройках Bluetooth, и сопряч заново. 3. переустановить  приложение 4. научится уменьшать скрины, вот так:   22.wmv
    • Коэффициент заполнения. В данном случае именно D является аргументом, а скважность никого не интересует. Хотя и употребляется не всегда к месту. на нее накладывается падение ЭДС АКБ. Но простота и тупость все-же, сохраняются  @Игорь Загородний  а как же Вы поймете, подходит ли вам диапазон регулирования 0...100% или 80%-90%, и каким скоростям он будет соответствовать ? Это все легко считается на пальцах.
    • Можете не называть, я переживу. Тем более, если воспринимаете все написанное для Вас исключительно превратно.
    • @ART_ME Не) Мне все равно какая именно там скважность) Я не желаю изменять именно ее. И понятия не имею какая скважность устанавливается в какой момент. Я желаю изменять обороты и это получается!) Но в ограниченных пределах регулировки. Мне в моем регуляторе оборотов, всего то, нужно диапазон регулирования расширить)
    • прицепить сюда можно массу ШИМ-ок - SG6848 и тонна ее аналогов  https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26 или вообще по принципу генероттора прикрутить первичку ЛЮБУЮ практически
