Dimez
Основы Основ
Ну в основном преобразуют напряжение, либо повышают его либо наоборот уменьшают.
А какую роль выполняют трансформаторы ?
Трансформатор (от лат. transformo - преобразую) в технике, устройство для преобразования каких-либо свойств энергии. Наиболее распространены трансформаторы электрические и гидротрансформаторы представляющие собой устройства для изменения физических величин, характеризующих соответственно электрическую и механическую энергию (например, для изменения напряжения, тока, крутящего момента).
Ууу.. у него столько ролей.. :D Ещё он выполняет роль изолятора.. это чтобы тебя током не убило. Но бывает, что он выполняет просто роль хранилища обмоточного провода. для радиолюбительских нужд. Большие и тяжёлые трасформаторы с успехом выполняет роль груза при солении грибов и приготовлении квашеной капусты. В последние годы, трансформаторы являются источником меди, для сдачи бомжами в пункты приёма цветмета.
Но самое главное - трансформатор позволяет зарегиться на нашем форуме, специально с вопросом о его роли, минуя любые попытки самостоятельного выяснения этого вопроса через поисковые системы и литературу.
ЗЫ
На всякий случай, чтобы ты знал: Трансформатор всегда подключается и наматывается проводами. Проводами называются длинные металлические верёвки, по которым идёт электричество.
Не флуди!!!
Edited by Тера
У меня есть сдвоенный резистор 50кОм, а мне нужен один на 100кОм .Как соединить их для получения этого номинала, надежность улучшится или наоборот?
Надежность ухудшится, нужную регулировку не получите...
А в какую схему вам нужен резистор? В большинстве случаев можно вместо 100 кОм ставить 50 кОм.
Соединить последовательно, но это если тебе нужен реостат. Если нужен потенциометр (как регулятор громкости), то ничего не выйдет. Надёжность только упадёт: будет два ненадёжных контакта между ползунком и резистивной дорожкой.
в р-н-р транзисторе для эффекта усиления ток нужно пропускать через коллектор или базу?
p-n-p и n-p-n транзисторы работают одинаково, только управление у них разное.
Оба они управляются током б-э. Небольшие изменение этого тока приводят к большим изменениям тока к-э.
n-p-n транзистор включается так, чтобы эмиттер был подключен к минусу источника питания, а коллектор и база - к плюсу. А у p-n-p транзистора полярность источника меняется местами. При этом n-p-n транзистор управляется при положительном напряжении базы относительно эмиттера, а p-n-p - отрицательном.
Могли бы вы проследить за цепочкой рассуждений, наверное вам это не составит труда, так как по всей видимости они элементарные, но для понимания самого процесса, а то в учебнике пишут дифференциальные уравнения, а они сложнее для понимания.
нет проблемы в том что схемы нарисованы от руки?
на вход подается один ступенчатый сигнал от источника напряжения Uo
1) подается напряжение, значит пойдет ток, тогда на конденсаторе будет скапливаться заряд, что приведет к повышению на нем напряжения. Когда напряжение на конденсаторе станет равным напряжению от источника, ток не пойдет
Uc растет по экспоненте с постоянной времени RC до значения Uo
Ic спадает по экспоненте от значения Uo c постоянной времени RC
Uвых = Ur в первый момент времени все напряжение на резисторе, и потом оно убывает по эспоненте с постоянной времени RC
для тока через резистор тоже самое что и для Ur
2) резистр R1 стоит до конденсатора, значит напряжение на нем Uo а ток Uo/R сохраняется все время? Конденсатор вообще как-то влияет на R1?
в первый момент времени весь ток идет через С до тех пор пока он не зарядится до направления Uo, а когда зарядится весь ток пойдет через R2?
То есть график Uc от нуля до Uo по экспоненте с постоянной времени (R1+R2)*C или (R1||R2)*C?
А ток Ic соответственно от величины Uo/R1 до нуля с этой же постоянной времени
U вых здесь снимается с параллельно включенного конденсатора и резистора или только с конденсатора?
3) с третьей схемой вообще не понятно, хотя казалось бы все просто. Постоянная времени здесь (R1+R2)*(C1||C2) ?
Получается, когда заряжается первый конденсатор, тока проходит все меньше и второй должен заряжаться еще медленнее? и постоянная времени будет другая?
Как раз без уравнений ответить на твои вопросы сложно. Например, нв второй схеме резисторы образуют делитель напряжения, и на конденсаторе напряжение будет нарастать не до напряжения питания, а до напряжения заданного этим делителем. В третьей схеме картина сильно зависит от соотношения емкостей и сопротивлений. Если хочешь увидеть наглядно - качай программу-симулятор (Multisim, Pspice или ElectronicWorkbench) и играйся в нём параметрами цепочек и входного сигнала, подключив на выход осциллограф. Виртуальный, разумеется.
Доброго времени суток!!!
Что бы не возникало вопросов - я пока в радиоэлектронике - 0!
А теперь приступим :rolleyes:
Начал изучение радио... Хочу склепать Инфракрасный выключатель для света.
Так сказать нчать с чего то полезного хочу. На радиорынке разжился текстолитом,железом для травления, лаком(теорию травления знаю), ИК - светодиодом, ик - приемником.(Паяльник тоже держать умею)
все остальные детали буду брать у товарища, который и проконсультирует чего там по мелочам...
Предпологаемый принцип действия:
Заходишь в комнату(выключатель вмонтирован в стену) проводишь мимо него рукой на расстоянии..ну 20 см допустим - свет включился...
Выходишь - то же самое тока выключился :rolleyes:
Тоесть приемник должен поймать отржение ик лучей передатчика от руки.
Питание желательно было бы сделать от сети, тоисть 220в...Если возможны варианты - раскажите.
Далее - ик излучатель и приемник - 5В.
Пожелания - копмактность, но не на SMD деталях.(Как я понял это клас миниатюрных деталек)
Не наю какую вам еще инфу предоставить.
Если можна выложите пинципиальную схему.
Благодарен заранее!
Таких схем довольно много.
Вот этой, наверное, в интернете еще не было:
Светик, спасибо за схемку, решил вместо своего акустического выкл. на даче собрать сие устройство, а то хлопать в ладоши надоело :)
Да действительно спасибо! Вопросов было и так предостаточно, а теперь их стало еще больше :lol:
Может потом и монтажной схемкой поделитесь.. :rolleyes: ???
А ссылочки можна?... :wub:
Edited by Trojan4eg
Скажите можно ли увеличить U обратное у диодов, соединив их последовательно.
Например мне нужен диод, который бы не пробило напряжением 600вольт, можно ли мне соединить последовательно несколько диодов расчитаных на меньшее напряжение?
Можно. Но паралельно каждому диоду тогда будет нужно поставить резисторы - они уравняют напряжение на каждом диоде в цепочке. Все резисторы одинаковые от 470 кОм до 3,3 МОм.
Здравствуйте!!!!!!Можете ,пожалуйста, разъяснить начинающему что за такое сокращение ГДН (у динамиков встречал)????? :unsure:
Не могли бы помочь. Мне нужно смоделировать мостовую схему с авто компенсацией. Что из себя представляет реохорд? и как его связать с мотором?
Головка Динамическая Низкочастотная
Спасиба за разъяснения!!!!Еще такой вопрос интересует ,в темах про акустику встречается такое слово как "трансформатор",подскажите что это такое???? :unsure:
Заранее благодарен!!!
Это трансформатор или такое состояние :)
Здравствуйте! Я вообще чайник в электротехнике, но мне нужно знать как меняется ёмкость конденсатора при последовательном и параллельном соединении и как при этом изменяются другие параметры - напряжение и ток, хотя ток, я так подозреваю тут не причём. Подскажите пожалуйста на форуме не нашёл. Спасибо заранее.
Добрый день. Сессия подходит и нужно делать курсач. С расчетами проблем не возникло, но есть несколько принципиальных вопросов:
1. Что такое топология транзистора в принципе (насколько мне объяснили это конфигурация кристалла)
2. Своя ли топология для каждого транзистора или отличия только между n-p-n и p-n-p?
Конкретно нужна топология для транзистора 2Т836А. Гугл выдает параметры, и схему корпуса, топологию же нет.
Прошу помощи! Заранее спасибо
    • Почему? Это чуть ли не единственная схема, режимы в которой мало зависят от применяемых ламп. Почему не 22000? Или, 47000? И, с каких пор это стало "обычно"? Зачем ставить 2200 там, где и 100 с головой? Только не надо тащить сюда "доказательства" из интернета, выдавая безграмотность за "бескомпромиссность". Его наличие, к стати, мало что меняет. Усиление каскада без конденсатора 15, с конденсатором 17. Разве что, спектр гармоник станет чуть другим. Виктор! Как характерно для большинства схем, валяющихся в интернете, тут хватает несоответствий и неточностей.Скажем, при указанном токе выходной лампы на её катодном резисторе будет около 120 Вольт, а на аноде 6Н8С - примерно 110. Это означает -10 Вольт смещения, против требуемых для данного режима 20 - 24. Если эту схему собирать так, как нарисовано, как то работать будет. Однако, получится мало хорошего. Но, сама схема правильная и довети её до ума можно. Спрашивайте, поможем.
    • Ну что за люди... Назвался звучным ником, а за три года всего один раз пукнул.. да и то в тему какого-то дристуна. ЗЫ:  20 лет радиолюбительского стажа... Неужели за три года пребывания на форуме не о чем написать, и нечем поделиться, кроме как спросить у дристуна, где он находится...
    • зашунтировал затворы резисторами 30 к - вроде фронты получше стали - конденсатор на первичке убрал , потребление 28мА - с двумя кондерами по питанию  погорячился- хватит одного - как считаете - можно заводить ? деление 4 us
    • Спасибо Вам за качественный ответ!!! Я знал что Вы знали
    • в гугле -бан??   или проблема с даташитами?
    • Для пенсионеров у нас протезирование бесплатное,  но из самых  говёных материалов и по  технологиям 18го века.  ЗЫ:  И ещё какая фантастика...Протезы будут занимать половину е_ала,  мешать размещению и разжёвыванию пищи,  слетать с посадочных мест и смешиваться во рту с едой, нарушать дикцию,  способствовать постоянному  инфицированию и запаху изо рта,  прикусыванию языка и щёк,  а также  аллергии непонятного происхождения, отчего ты будешь ощущать себя другим, как бы обновлённым человеком... И это всё бесплатно... А как бывает платно... например в Америке, для того же Шнурова, ты никогда не поймёшь, т.к. просидел с паяльником всю жизнь, но денег, чтобы смочь это понять,  так и не напаял.
    • А это и есть похвальство - собственная разработка. Так откройте тему своей собственной разработки АС.Пусть люди посмотрят.,оценят Ваш передовой опыт.Выложите графики АЧХ,снятые профессионально..,чтобы всё было не голословно. А в этой теме позвольте делать "интерференционные" щиты ГИ и выкладывать свои впечатления и наработки. Спасибо.
  • Покупай!
