Как Прошивать Мк По Usb
Дмитрий Андреевич
Привет всем!
Недавно друг отдал поломанный плеер Samsung U3. Плеер мертвый, но можно замутить кое что интересное из него)))
В общем идея сделать наподобии этого:
USB_termo
Только в моем варианте будет еще аккумулятор и дисплей для автономной работы гаджета. В общем, проблема в том, что я еще не работал с ЮСБ и, что-то мне подсказывает, что на его освоение уйдет много времени, что я уже и забуду про свой термометр пока сделаю. Поэтому мне бы хотелось сделать устройство так, чтобы можно было изменять прошивку непосредственно по USB. Т.е. сначала я просто спаяю термометр и залью прошивку, чтобы он просто мог автономно работать, а ЮСБ будет просто для позарядки аккумулятора. В последствии усовершенствую свои знания и смогу подправить свою прошивку, чтобы работала с приложением по вышеприведенной ссылке, ну, или там, статистику можно будет вести и сохранять в еепром, а потом на комп сбрасывать.
В общем, идея сделать девайс, чтобы можно было менять прошивку по USB. Сначала думал просто тупо конвертер организовать USB-SPI, но как состыковать софт и USB?
Может есть вариант использовать МК со встроенным USB интерфейсом, я не знаю)
Работаю в среде Kode Vision AVR. Кто делал что-то подобное, отпишитесь пожалуйста.
Шаг 1-й: Переходите с CAVR на WinAvr.
Далее качаете с сайта obdev USB бутлоадер. Это позволит обновлять прошивку через USB. Выбираете реализацию USB для основной программы. На том же сайте. Допиливаете напильником (это несложно). Меги8 на все про все должно хватить, чтобы с комфортом работать...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
понял, спасибо. Попробую.
Я знаю есть атмеловские МК, в которых сразу есть встроенный аппаратный USB. Может будет проще использовать их, или по USB они не шьються и прийдется опять таки использовать бутлодер?
Да, вопрос в догонку по бутлодеру, т.к. я его еще не юзал ниразу:
Если я случайно залью какую-то "плохую" прошивку, т.е. прошивку, имеющую грубые ошибки, то насколько велика вероятность умертвить МК?
Я знаю есть атмеловские МК, в которых сразу есть встроенный аппаратный USB. Может будет проще использовать их, или по USB они не шьються и прийдется опять таки использовать бутлодер?..
С аппаратным дороже. Но предоставляет больше возможностей и не загружает процессор обработкой USB транзакций... Сейчас не вспомню точно, есть ли камни у атмела с уже зашитым бутлоадером...
Никакой. Только если допустите такие ошибки, как коммутация силового питания пинами МК (КЗ на землю и т.д.). Но это в любом случае так... Вход в режим программирования обычно осуществляется закорачиванием джемпера, соединенного с какой-то лапой МК, перед подключением к хосту.
Спасибо за инфру. Ну, по КЗ это понятно :)
Поюзал поиск, вроде въехал в суть. Интереное дело эти бутлодеры)))
Изначально зашить бут не проблема, проблема, AT90USB по моему не поддерживает бутлоадер. Будуем искать ДШ на него.
За напутствие спасибо.
Почему не поддерживают? Напротив, с завода имеют зашитый бутлоадер. Для затравки:
AT90USB646,AT90USB647,AT90USB1286,AT90USB1287
AVR282: USB Firmware Upgrade for AT90USB
облегчили поиски, еще раз спасибо)))
ого! Цена вопроса огорчила, да и наворотов уж слишком много для такого примитивного применения.
Будем думать в сторону МЕГИ8/16. 16я кстати лежит рабочая без дела :D
USB_termo
Вот похожая конструкция с исходниками прог для МК и компа.
Изменено пользователем *PB*
Проще собрать USB программатор. Это и дешевле, чем мк с аппаратным USB (один программатор пригодится для многих девайсов, которые будешь собирать), и проще, чем програмный USB (самый удобный, на мой взгляд, на микросхеме FT232. собрать элементарно, шьёт быстро, да ещё и переходник USB-UART "в подарок" :)).
А вот это вряд ли выйдет, у них свои специфичные протоколы, найти документацию по которым как минимум непросто.
на микросхеме FT232
Или на другом контроллере (см AVR-CDC), что дешевле, но не сложнее.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Интересное решение.
А чем вас дисплей так задел :blink:
Просто обычный 8 символьный LCD подключить разве сложно?
Я говорил про родной дисплей от плеера. Обычный подключить можно, но он не обязательно туда влезет.
Привет всем!
я купил недавно bm9010 USB программатор мастеркитовский за 600р, с этого начал изучать и работать с авр-ками :)
Изменено пользователем Julien
Вкус у запаха зелёный
