Романтика 15-120 С Hi-Fi
интересное качество у этой техники, сегодня правый канал начал трыхтеть и гудеть. Разобрал его, реле не дает запустится усилку, прозвонил транзисторы выходного каскада и выяснилось что кт818вм в обрыве. Открутил транзистор и обнаружилась проблема, провод был припаян с завода ни как на соплях вот и отвалился. По схеме транзисторы на канал кт818 и кт819, в моём агрегате кт808 и кт818. Скончался канал правый все равно
Изменено пользователем vovanli
одно могу сказать к всему перечисленному!были оконечники с романтики!трансформатор взял 250ватт тор питание сделал по 29вольт в плече по постоянки.диоды кд213 каждый шунтирован 0.1мкф.кандёры по 10000х50вольт настроил ток покоя установил подстроечник для нуля навыходе!предвыходной и выходной каскад с буквой г и теперь он реально зазвучал!радиаторы конечно по больше чем родной!
  • 1 год спустя...
Привет всем, подскажите пожалуйста, друг принёс данный усилитель проблем в нём много, делать буду по поэтапно,  1 проблема светится постоянно светодиод сети, нажимаю на кнопку выключить он светича, так должно быть?
Он хочет чтоб когда нажимаешь всё вырубалось
27 минут назад, MOHAX сказал:
Он будет светиться до тех пор пока не начнут разряжаться конденсаторы 2х2000мкф. в плюсовой шине питания, затем постепенно погаснет.
Если же светодиод светится постоянно, значит ТС постоянно под сетевым напряжением; т.е. в этой "романтике" кто-то до тебя уже порукосуйствовал и подал "силу" на трансик мимо сетевого выключателя, напрямую.
2 часа назад, MOHAX сказал:
судя по вопросу тебе еще рано лезть в ремонты подобной аппаратуры ... начни с запайки кастрюлек бабушкам и изучения основ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ!
ты ему подскажи - пусть лучше МАСТЕРА нормального захочет, а не тебя ... тебе бы я не доверил вилку прикрутить к проводу.
Да починить я ему смогу  все, схему нашёл,  да он сказал не сделаешь фиг с ним, мне тренировка, как-то надо учится,  да до этого его папа в нём шаманил,  когда вынимаю вилку светодиод как сказали так и гаснет эт понятно, но когда розетка вставлена и выключаем кнопку  выключить светодиод не гаснет, ладно всё понял, пойду смотреть что там наколдовали,  спасибо за ответы
3 часа назад, MOHAX сказал:
простейший  усилитель нашего харьковского производства .... сложно что-то "наколдовать" - ремонт - сказка ... все на разъемах (ПП УНЧ) - снимай, работай, меняй местами ... :) Надежность его - как танк ... пересыпал и еще столько же отработает.
