Путеводитель по форуму "Начинающим"
admin
Путеводитель по форуму "Начинающим". Ссылки на основные темы.
Раздел для начинающих на сайте
Теория
Самые глупые вопросы от начинающих
Основы основ
Пособие для начинающих
Напряжение и ток
Простой опыт с батарейками
Радиоэлементы
Конденсаторы
Индуктивность
Операционные усилители
Расшифровка импортных конденсаторов
Полевой транзистор
Переменный резистор
Теория схем
Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементов - инфа с сайта
Про обозначения на схемах
Обозначения на схемах номиналов деталей
Как самостоятельно рассчитывать схемы
Практические схемы для начинающих
Схема управления тиристором
Измерительные приборы
Плюсы и минусы цифровых тестеров
Тестер для транзисторов
Низкочастотный частотомер
P.S. Раздел в процессе становления. Поэтому пока-что здесь мало тем. По мере появления свободного времени буду потихоньку наполнять. Так планирую сделать на всех основных форумах.
P.S.S. Просьба модераторам поддержать меня в оформлении данной темы. Заранее спасибо!
  • 7 лет спустя...
  • 4 месяца спустя...
Ссылка не работает. Да и надо ли это здесь?
Здравствуйте, я не очень понимаю в радиотехнике помогите пожалуйста я хотел собрать усилитель на транзисторах кт805вм-4шт помогите буду очень признателен.
  • 3 года спустя...
