Трассоискатель
cherr
После выравнивания площади бульдозером, все мои телефонные линии пришли в негодность. Задумал собрать простенький ТРАССОИСКАТЕЛЬ, но в интернете, кроме этой ссылки
http://www.radiomaster.net/load/11-28/index.html
ничего подходящего откопать не удалось. Подскажите на какие современные транзисторы можно заменить П14 и П201.
Приемник можно из любого кассетного плеера сделать,подключив датчик вместо головки,китайские плеера в которых по 2 транзистора лучше не брать,жрут относительно много.Естественно мотор и лентопротяжку выкинуть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Собрал приёмник. Катушку намотал на феррите 900х80 от китайского магнитофона 9 секций по 200 витков проводом ПЭЛ 0,2. Усилитель какая то LAшка от того же магнитофона (название замазано краской). На выходе динамик типа ТОН. Испытания проводил с помощью генератора Г34. Выставил 1 килогерц 4 вольта. К выходу подсоединил обычный сетевой трансформатор (типа ТН 220в/18в), только в обратном направлении. После трансформатора на выходе получилось около 300 вольт. Один выход трансформатора посадил на землю, ко второму подключил кабель 20 метров. За питал приёмник от аккумулятора и походил по всей длине кабеля. Приём нормальный. А теперь вопрос: Сколько вольт должно быть на выходе передатчика и как сделать сигнал передатчика прерывистым, что бы он лучше выделялся на фоне помех?
  • 10 лет спустя...
Подскажите с похожим вопросом, нужно найти неметаллическую трубу диаметром 100-150мм в поле на глубине 1.5-2м, протяжкой в трубу можно запустить излучающий зонд или кабель. Промышленный зонд работает на частоте 512Гц. думаю того же придерживаться+- , только вообще не представляю как он устроен.
Я скачал схемы выше, можно ли генератор собрать просто на NE555 и через мощный полевик подключать к проводу или зонду не применяя трансформаторов ?
Вообще хотелось бы зонд собрать, промобразец работает от всего от одной батарейки, может кто знает, что там у него в качестве излучателя ?
Приемник в статье тоже специфический, кассетные плееры и магнитофоны не найти, можно ли просто с контура LC подавать на ОУ, а на выход резистор и амперметр ? какие-то фильтры надо ?
Можно подключить к трубе генератор на Герц 200 - 500. А в качестве приемника использовать стандартный домашний приемник с диапазоном АМ (длинные, средние волны). И попробовать сканировать около грунта.
А если чуть напрячься, то взять пилу и перерезать напополам плату от металлоискателя Пират. Левую часть подключить к трубе. А правую использовать в качестве приемника. Вот и все.
@_Vasilij_ , а зачем вам ради разовой процедуры поиска создавать прибор, может проще будет обратиться за помощью к знакомым электрикам или связистам с  их промприборами для поиска кабельных трасс, вам останется только затянуть кабель в вашу искомую трубу.
Ну, или посмотрите здесь ,  если все-же хочется сваять что-то свое. Я собирал этот трассоискатель, упростив схему генератора. А без трансформатора на выходе генератора вам не получить выходное напряжение достаточной величины, чтобы искать кабель на глубине его залегания 1,5 - 2 метра от поверхности грунта.
у меня таких нет, а в аренде 2500/сутки минимум 3 суток, т.е. цена вопроса от 7500р.
2 часа назад, Serrad сказал:
м.б. и пойду по этому пути, оценив экономическую целесообразность.
1 час назад, Serrad сказал:
Вот, поэтому и смотрю в сторону зонда, как-то же он работает от одной AAA. Габариты небольшие. Что-то там внутри связанное с соленойдом.
А от ИБП пойдет ? он конечно на 50гц наверное рассчитан, но 500гц это ж не десятки килогерц в импульсниках.
Ну так навскидку вроде несложно, там же на генераторе просто меандр без модуляции ? или не так ?
А как катушку на чем мотали, так же как в статье 8*140 9 по 200 витков ?
У меня это все хозяйство выглядит примерно так: антенна приемника на ферритовом стержне длиной 200 мм и диаметром 10 мм, обмотка- секционирована, контурный конденсатор подобран по частоте резонанса, у меня генератор работает на частоте 3  килогерца, трансформатор намотан на ЕТD-49 феррите, топология преобразователя - полумост, силовые транзисторы КТ805, драйвер- КТ972 и КТ973, задающий генератор NE555, максимальное выходное напряжение  300 вольт, можно регулировать галетником от отводов трансформатора., есть токовый режим работы. Питается от 3 банок лития. Пользуюсь- постоянно по работе при поиске кабелей. Трансформатор считал по проге ув. Старичка.
  • 1 год спустя...
А можно переделать радиоприемник на касетах под приемник трасооискателя? Просто он и радио ловит и касеты читает, можно сделать из него приемник трассоискателя
