Sign in to follow this
Slava163region
Металлоискатель На К561Ла7
Ишу схему не очень сложную в сборке,главное чтоб частота не гуляла.
http:/radiomaster.ru/shemi/raznoe/2_1.php
Что скажите по поводу частоты. Вторая схема после маосина. У той так и не добьешся хорошей стабильности. Дома одно,на грунте другое. Мелочь не главное,главное чтоб частота не гуляла.
На любом биенщике частота гуляет постоянно. Сколько я их собрал ни один толком настроить не получилось. Почитай подпись DesAlexa и всё поймёш. Собири Теркера или Клона и не парься. Удачи.
Собираю детали на клона,атмега и тл осталось найти. Но все мучает вопрос неучто все они нестабильны? Думал фильтр и стабилизатор улучшат схему.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
По этой схеме не собирал, но ИМХО я думаю тоже будет частота плавать. Все биенщики которые я собрал работали одинако-хреново
Нормальная схема как для простого металоискателя.По этой схеме сделал больше десятка устройств,жалоб не было.Чтоб частота не гуляла особое внимание нужно уделить изготовлению катушки,конденсаторы с минимальным ТКЕ.
Хочу отметить низкое энергопотребление.У меня получалось 3 ма.Люди по два месяца ходили день в день с одной кроной.
Edited by bars59
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Почему я выбрал эту схему. По схеме маосина я сбился со счету сколько напоял(первая моя схема) все перепробывал,вся загвоздка осталась в опорной катушке. Если на нее дыхнуть результат сразу и никакие тке не спасут,а залить не получиться подкручиваеш ее от разряда батарейки. И ни какие дюрасел непомогают. Мож генератор сам так разработан. Решил вот эту схему попробывать.
Я не знаю о какой схеме ты говоришь.Ты сам подумай или с одним генератором возиться где частотозадющие элементы LC,или с двумя?Конечно лучше когда опорный генератор стабилизирован кварцем.А поисковый нужно тщательно изготовить.А там я так понял опорный тоже на LC.И если не держат частоту конденсаторы,значит там контур плохой.Собирай эту схему,конечно уход есть при прогреве,но минут через 10 работает практически без подстроек.
Edited by bars59
Спасибо. Попробуем. Я про это и подумал что стабилизация и кварц улучшат схему. Про LC контур вы правы. Не скажите ла7 можно заменить на ле10
Я не помню что это.Нужно смотреть.А вот с собственного опыта посоветую поставить 561ЛЕ5.На ней получается более мягкий звук.И разницу частот она выдает практически с ноля.Тогда как ЛА7 срывает колебания при небольшой разности биения.Я говорю о смесителе.Может не понятно объяснил,сделаешь устройство поставь под микросхему панельку и посмотришь ЛА7и ЛЕ5.Удачи.
Сейчас посмотрел ЛЕ10.В принципе можно.Там три элемента 3ИЛИ НЕ.Один вход каждого элемента оставляешь свободным.Только цоколевку смотри.
Наушники я подключал через резистор (подберешь)прямо на выход смесителя.Звука хватает
Edited by bars59
Я давно когда-то собирал эту схему,чувствительность слабая у неё.Есть схемы и по лучше на биениях,но лучше всё таки собирай какой нибудь импульсный МД,толку будет больше,а BFO старая песня.
Чувствительность не хуже других набиеньщиков.Главное чтоб частота не гуляла,и иметь острый слух.А также навык работы с даными металоискателями.И что значит лучше схемы?Принцип остается тот же.
Edited by bars59
Guest radio-technics
Соберись да купи себе за 1800руб. импульсник.
Я мучался с биенщиками, да и купил импульсник, одно удовольствие от него :)
Один биенщик только болеее-менее нормально работал, в смысле не плавал какой то импортный Стюарт на транзисторах. Делал ради прикола. Чутьё конечно никакое, но хоть не плавал так, как плывут на логике. Для логики вообще то оговаривалось применение микросхем до какого то года выпуска. Может быть та старая логика и не плыла.
И сколько по цене выходит?
Мастеркит? Около 1800 руб(в чип-дипе) и еще доставка.
еше вопросик. Без всех этих приборов что в статье,прибор как в настройке? И наушники к примеру 50ом сдвоенные прокатят. А биеншики все суглинок не берут? Чермета полно где тракторами списаную технику заваливали,а там копаный песок с глиной. Вот такую смесь извесный искатель на 1,5в (мао-син)не берет. Или где погреба заброшеные глиной завалены,узнать где рельсы тоже плохо. На хорошой почве ни кто ничего не потерял.
народ нашел все детали,а именно микросхему к561ле5. Не могу найти цоколевку этой микры,соответствует ли она к561ла7? Может кто ссылку подбросит? Поис не дал результата!весь день искал!
С тобой не соскучишься.
Ставь,один к одному.
Edited by bars59
нашел.пришлось горы рекламы перерыть,-и тогда нашел.
и вместо стабилизатора на транзе ,воткну готовый на 5в,даже дешевле и быстрей(всего 5руб). Еше мысля где выход на полевик ,мож туда унч на микре 2228 от приемника навесить? Он только унч ведь усиляет,или лучше после полевика?
По УНЧ это кому что нужно.Только смысл какой развивать мощу.Я выше писал что подключал на выход микросхемы,наушники 2 по 50 ом последовательно нормально звучат.А по стабилизатору,чем хорош на транзисторе,у него собственное потребление тока ничтожно малое.Вся схема у меня потребляла 3-4 ма.Что позволяло ходить с одной кроной день в день месяц.
К561ле5 Это 4 элемента 2 или-не. По цоколевке сходится с 561а7(4 элемента 2и-не)
http://www.cqham.ru/kozak/cd4000/cdh01.htm
http://www.cqham.ru/kozak/cd4000/cdh05.htm
Edited by derba
