Металлоискатель На К561Ла7
вопрос про стабилизатор. Про готовый стабилизатор понял что он ничего не упрошает. По даташиту посматрел что от обвеса конденсаторов не отказаться. Хотел узнать почему стабилитрон не вбазе транза как обычно до этого питал 155микру,а включен напрямую после транза. Для чего тогда транз? Для развязки емкостного сопротивления батареи? Да и в таком включении вроде делитель получаеться что как нехорошо чтоли? Вчем ошибаюсь? Прошу помоши.
Ты меня конечно извини если это покажется грубостью,но уж если ты собрался повторить какую нибудь конструкцию,то хоть почитай что пишет автор.Моя ссылка
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
схема то у меня есть в тетрадке,а сылка обнулилась. Стабилизатор собирал со стабилитроном в базе транза для 155серии. Хотел детально изучить все но не могу найти,-одна и таже схема в поиске втыкаеться. Со стабилизатором как понял он задает обратный ток через базу на чем и происходит стабилизация.он включен как резистор по смешению в транзе но еше и стабилизирует. Мож думаю одно,говорю не теми словами. Еше интересна задача резистора в схеме на 2м.
Извиняюсь не ту ссылку дал.Даю ссылку почитай.А резистор на 2м для начального возбуждения генератора.
благодарю. Нашел:
вместо добавочного резистора в цепи стабилитрона установлен транзистор VT1, как это предложено Л6. Что позволяет повысить коэффициент стабилизации стабилитрона даже при минимальной разности напряжения эмиттер-коллектор у транзистора VT
  • 3 месяца спустя...
еше хотел спросить. Фильтр от приемника в опорном генераторе будет работать на гармониках измерительного генератора, или только на основной частоте? В статье для намотки применен тоткий провод.как это отразиться на работе.
Фильтр как генерировал на основной частоте так и будет.А поисковый можешь пробовать и на гармониках.А провод я мотал 0.5.Мотал прямо в медной трбке,согнутой в бублик.
спасибо. Конденсаторы c3 и c2 для подгонки часторы? Почему бы не оставить один подстроечник. Так же интересен 4й элемент микросхемы.
А поэкспериментировать не пробовал7Вообще то средняя нога- общий.Но есть и в другом исполнении.Методом тыка.
цоколевку бы найти на импорт. Интересен так же сам процесс работы поискового генератора ,а это конденсаторы 100 и 150пф. Зачем они нужны? Не в продаже не в платах таких не нашел-керамика есть,а пленочных нет
Это частотозадающие конденсаторы поисковой катушки.А переменным кондером частота лишь подстраивается в некоторых пределах.В основном стабильность работы всего устройства зависит от качества этих кондеров.И от изготовления поисковой катушки.Если есть КСО,лучше ставь их.Ну а с остальными пробуй,экспериментируй.Желательно подключить частотомер и смотреть как уходит частота при прогреве кондера.
интересно почему они висят не на одном проводе и в каком интервале можно ими варьировать. Разная емкость на разный выход катушки интересно почему именно так? А если их совсем убрать и использовать один переменик с допайкой конденсаторов в параллель.
Когда не получается настроить конструкцию,обычно виноват автор и схема.
Нормальный как для биенщика искатель.50-60 см на крупняк берет аж бегом.Что для поиска чермета вполне достаточно.В свое время делал их десятками.Клиенты не обижались.И фору он давал по стабильности всем искателям где применялся в образцовом генераторе контур.И потребление было на девяти вольтах в пределах 4 ма,что позволяло месяц ходить на коп день в день.
Я ведь перепробовал не одну конструкцию,прежде чем начать так сказать массовое производство.
А остановился именно на этом,из за своей простоты конструкции,стабильности и экономичности.А по глубине все они примерно одинаковы.Не верьте вы громким заявлениям некоторых конструкций.Ибо после изготовления некоего "супер" искателя наступит горькое разочарование.
а в каких пределах можно варьировать конденсаторами в поисковом контуре,и почему разной емкости.? Редкие какие то пленочные если искать.
Потому что поисковая катушка и конденсатор это колебательный контур у которого есть своя резонансная частота.А резонансная частота зависит от индуктивности катушки и емкости кондера.Объясню на пальцах.
Необходимая резонансная частота поисковой катушки для некоего искателя нужна к примеру 100 кгц.По описанию автора необходимое количества витков (к примеру)50 ,на определенном диаметре,
емкость кондера 500 пф.
Мы намотали.Вроде бы и диаметр катушки как указано и конденсатор тот же,а резонанса нет.Вот теперь нам и предстоит настроить контур в резонанс 100кгц.Мы уже знаем что резонансная частота контура зависит от индуктивности катушки и емкости кондера.
Посколько в поисковой катушке не удобно изменить инуктивность (залита,заэкранирована и т.п),то проще это сделать подбором емкости кондера.
В схемах c LC контуром в образцовом генераторе можно подстроиться на биение изменением индуктивности катушки.
По поводу стабильности.Информацию черпайте в поисковике.Забив ТКЕ конденсаторов.Лично я использовал в своих конструкциях старые добрые КСО.
КСО это один из лучших (по крайней мере которые я знаю)конденсаторов по ТКЕ.Ставились в военной аппаратуре в частотозадающих цепьях.А там плохих не ставили.Потому что могли и расстрелять :lol:.Брал из старых запасов,и из раскуроченных приемников и радиостанций тех времен.Хорошие также СГМ,КТ.С современными особо не экспериментировал.Да и не делаю уже такого ничего где нужна хорошая стабильность генераторов.А для блокировочных и переходных особых требований не предъявляют.
про колебательный контур мне понятно,и очень достаточно. А конденсаторы образуют какой то делитель,провода то два ,а конденсаторы на разные выводы катушки. Что это за стабилизация мне интересно. Чтоб частотой варьировать хватит и переменика до 500пф,или в параллель налепить. Этот метод примененый в схеме мне непонятен. Что эсо за компенсация хотелось бы выяснить?
вот посмотрите на схеме по катушке 100 и 150 пф.post-122874-0-33616800-1312228558_thumb.gif
  • 5 лет спустя...
В 01.08.2011 в 22:57, Slava163region сказал:
Кто из знающих подскажет, чем можно заменить КП501А, в этой схеме, может доработать схему, нигде немогу купить этот транзистор?
Собирал когда-то металлоискатели по ну очень похожей схеме. Для биений работали они неплохо, Для того чтобы не заморачиватся с настройкой и подбором конденсатора, рекомендую ставить подстоичный конденсатор ( самой большой емкости который сможете найти), включаете металлоискатель, переменный резистор ставите с среднее положение и кондером находите резонанс. Не смотря на все ухищрения с стабильными конденсаторами прибор всеравно плавает и его постоянно можно подкручивать. Но в свое время схема была интересная.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
