Мне для зарядки конденсаторов нужны 330 вольт любой силы тока, запитывать это дело планируется от 2 мизинчиковых батареек.
Что можете по этому поводу мне предложить, свои идеи имею, но высказать не осмелюсь.
Изменено пользователем shift29
Поиск двухтранзисторного преобразователя напряжения на Паяльнике и на Радиокоте результатов не принёс. Гугление тоже не привело ни к чему. Скорее всего я ищу что-то не то.
Можно описать в двух словах что мне нужно найти?
Либо могу попробовать сам набросать схему и просчитать номиналы (и предоставить на ваш строгий суд). Нужно только направление указать. По-моему нужен мультивибратор, от него трансформатор и диодный мост завершением.
http://cxem.net/pitanie/5-65.php
Вот это или что-то подобное. Придётся перерассчитать вторичную обмотку транса. Тебе должна подойти схемка преобразователя для фотовспышки. Удачи!
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Против блокинга может хорошо постоять двухтактный полумост(полумостовой двухтактный преобразователь).. ;)
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
У блокинга КПД выше и выпрямитель проще.В журнале радио часто попадались схемки для питания фотовспышек,но лучше разобрать фотомыльницу со вспышкой,там есть отключение генератора после зарядки кондёра.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я остановился на варианте мультивибратор-трансформатор-диодный мост с самостоятельным расчётом всего и вся (это очень поможет в моих начинаниях).
Два небольших вопроса:
1) Имеет ли значение частота мультивибратора?
2) Выход диодного моста будет подключён прямо на заряжаемую батарею конденсаторов, защитит ли он их от разрядки при выключении питания?
1) В п.5 ссылка как раз на мультик с трансформатором. Частота там зависит от индуктивности обмотки и нагрузки выхода.
2) Диоды, включённые в обратную сторону имеют сопротивление в сотни МОм, поэтому всё зависит от времени выдержки заряженного конденсатора. Конденсаторы сами по себе имеют утечку. Поэтому лучше не отключать преобразователь. Когда конденсаторы зарядятся, его ток потребления будет мизерным.
В п.5 ссылка как раз на мультик ...
Меня там пугает большое количество обмоток, хочется досконально это дело изучить - с двумя обмотками будет проще понять, думаю.
Частота там зависит...
Я интересовался насчёт частоты, так как собираюсь сам мультик рассчитать. Опасаюсь камней подводных, вдруг с частотой определённой не будет мост работать, или с трансформатором там проблемы возникнут, или ещё чего...
Обычные выпрямительные диоды на большие напряжения стабильно работают до 1кГц. Есть еще КД226, они по-моему до 25кГц. Просто с понижением частоты нужен больше трансформатор, большее кол-во витков в обмотках при тех же входных и выходных напряжениях.
Спасибо! Это я и хотел узнать. В ближайшем времени пороюсь в загашниках, посмотрю что есть по деталям, набросаю и выложу схему.
post-127932-008243700 1287734636_thumb.jpgОднотактный блокинг.Дёшево и сердито.На счёт 3 вольт не знаю,нужно перещитать витки.От4.5 вольт 10 ватную лдс запускал без диода и кондея.
Спасибо, felik, но я остановился на вышеописанном варианте с мультиком-трансформатором с двумя обмотками-диодным мостом и уже начал подбирать детали.
Двухтактная конечно более эффективная,но там тоже гемора хватает.Однотакт попроще,на выходе диодный мостик и вперёд.При правильной сборке работает сразу,но в общем хозяин барин.
Даже не мостик. Там рекомендуется однополупериодное выпрямление. Во всех телеках стоит блокинг в источнике, и на каждую вторичку по одному диоду вырямителя. Единственное, что надо учесть - максимальное обратное напряжение диода должно быть 330Х2,5=825 В. Короче, диод нужен на 900 В.
...Просто с понижением частоты нужен больше трансформатор, большее кол-во витков в обмотках при тех же входных и выходных напряжениях.
Каюсь, в интернетах не нашёл информации о том, как влияет частота на количество витков, а точнее ничего, кроме основных понятий и уравнения трансформатора, не осилил. Прошу помощи по данному вопросу, хотя бы наводку.
ЗЫ Мультивибратор рассчитал на 50 Герц, детали уже нашёл, но если критично - перерассчитаю под другую частоту.
ЗЗЫ Диоды для мостика есть 1N4007, по всем параметрам вроде с запасом.
если нашел уравнения трансформатора, то ты там должен видеть частоту. и видеть, как она влияет.
50 Герц было выбрано случайным образом, там могло быть и 100 и 200... Так я ничего и не нашёл по частоте в трансформаторе, с помощью найденного уравнения выходит только количество витков, да напряжение с током вычислить. Строго не судите - несколько недель назад мои познания в этой области заканчивались на четвёрке по физике по окончании 9 классов. Пытаюсь учиться в сверхбыстром темпе. Но видимо за слишком сложную для меня работу взялся, в расчётах увяз (сдаваться не намерен).
Кстати, пока искал нужные резисторы наткнулся на кт315 пяток штук, выпаял - собрал из двух светодиодов, двух конденсаторов и двух транзисторов подобие мультивибратора, оно мигало с переменным успехом. Сойдут ли они в эту схему?
не может этого быть. я же сказал, что В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВИТКОВ обязательно ЕСТЬ ЧАСТОТА.
Вообще-то для данной схемы частота должна быть несколько десятков килогерц, а не 50 Гц. Тогда диод надо брать именно uf4007, а не 1n4007, т.к. первый более быстрый.
КТ315 очень слабые. Ставь КТ972.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Да заработает, только КПД не очень хороший из-за падения на К-Э транзистора.
Можно взять практически любой средней или большой мощности с h21 побольше. Можно попробовать КТ817 или КТ815.
