Портативный Запитальник
Привет народ!
Решил я переклассифицироваться из любителя в полу-профессионального фотографа, а для этого понадобились софиты. Сделать то я их сделал, только на природе они не работают. Кушают они всего 400Вт и питаются от обычной розетки. Проблема в том что в лесу розетки не растут, а в заброшенных зданиях их просто не успели поставить или сняли давно.
Короче. Нужен мне переносной запитатель для них.
На все 2000 рублей и бензогенератор остается не по карману.
Есть вариант использовать бесперебойник от компа, но времяни его работы от аккумулятора не хватает.
Машины у меня нет. А потому основные требования просты. Прибор должен быть легким, компактным (передвигаюсь в основном пешком с рюкзаком за спиной), долгопитающим. Как вариант к нему еще должен подключаться бук и доп. оборудование. То есть должен он быть примерно 600 Вт или больше. Источник топлива лучше бензин.
Может кто-нибудь видел самодельные бензогенераторы или что подобное? Или у кого-нибудь есть идеи по этому поводу.
Варианты с китайскими фонариками, и абстрактные идеи не принимаются. Только конструктив.
Для начала надо отойти от ламп накаливания,их кормить деньги на ветер.Светодиоды дорогие
,как вариант газорязрядные лампы например автоксенон,питание не надо преобразовывать и КПД хороший.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В любом варианте про малый вес забудьте. Долгое время работы - большой вес. Се ля вя такая. Пока "перпетум мобиле" не изобретут.
По лампам. Люминисцентки - сразу не вариант. С авто можно попробовать. Накрайняк ББ легко подкорректировать.
Газоразряд не подходит вообще. Они моргают, как следствие стробоскопичесский эффект, как следствие порченые кадры. Автомобильные я не пробовал. Вообще с такими не сталкивался. Они моргают? Какой у них диапазон светаволн? Интенсивность? Входные параметры?
На малый вес я и не рассчитывал. Мне важны габариты. Я же не в поход буду с такой штукой ходить. А часик потаскать за спиной 2-5 дополнительных килограмма это фигня.
Газоразрядные можно высокой частотой питать,ксенон около 300 герц мерцает,врядли фотик заметит,+есть три оттенка по спектру.
300 Герц это у нас 300 морганий в секунду ? На фото выдержки гораздо короче могут быть, если, например портретником на "открытой дырке" щёлкать. Результат будет абсолютно непредсказуем. Вам лучше "перекалки" применять. Галогенки 12 Вольтовые, что в потолки встраивают. Источник получается почти точечный,резкий. Там спект ближе к белому. Но спектр сильно зависит от напряжения на батарее. Опять засада с ББ.
Изменено пользователем fant
В такой ситуации светодиоды - вне конкуренции как по массо-габаритным показателям, так и по КПД. Я сейчас заканчиваю ваять сценические осветители на RGB светодиодах по 5 Вт (цена 5...6 убитых енотов за штуку), но в конторе, где ими затаривался, есть и белые кластеры до 100 Вт. К ним крайне желательно еще и драйвер повышающего типа, тогда КПД будет максимально возможным.
Ну так я же не писАл, что сразу взять 100 Вт! Там есть и на меньшую мощность: 10-20-40-60 Вт. Соответственно, в меньшую цену.
Мне как раз таки нужен не точечный светильник, а немного рассеивающий. Конкретно оттеночный(с фильтром) модулирующий он же основной(для очень темных мест) и фоновый. До сих пор пользовался китайскми фонариками для точечной подсветки и системой зеркал. Галогенки меня очень заинтересовали. Только я вообще не представляю как они питаются. Их достаточно просто напрямую подключить к аккумулятору или нужен драйвер?
Люминофор с такой частотой мигать не может,поэтому можно сказать что поток без колебаний.А что фотовспышки не катят? этож не видео,всегда можно подобрать опытным путём освещение вспышками,плёнка то не портится.
Вспышки мне не хочется собирать. да и на моей камере нет горячего сапожка. а в "поле" я в основном с ней лажу.
Нашел я в местных магазах галогеновые лампы с зеркальным отражателем и без. Их можно подключать напрямую к аккумулятору?
Точечные можно посредством рассеивателей "размазать". Вспышки в этом плане не катят. Нужен долговременный свет, что бы прорисовать сцену, выставляя осветители. Тем более вспышка " в лоб" - это моветон, из лица получится блин. Надо работать на отражении от поверхности, а в лесу с этим проблематично.
