Ошибка или нет radiomic8.php
Гость aaant
  • Ответов 78
Да пожоже между базой и колектором пропустили резистор 200-300ком больше думаю не стоит!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Оригинальная схема "душения трехточьки"! Не правдоли?
werewolf А не обьяснишь менее опытным товарищам,что это значит?
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Что значит "душение трехточьки"?
Позаботьтесь дети о своём скелете
werewolf А если в схеме жучка у микрофона три вывода,а в наличии микрофон с двумя выводами,можно ли как-нибудь его подключить,например здесь:http://cxem.net/radiomic/radiomic3.php
Позвони на АТС
Да конечьно просто R1 соединишь с С1 вот тебе под два вывода в дествительности это не имеет разницы. И все миниатюрные микрофоны выпускаются с двумя выводами.
werewolf Хочу собрать пару жучков,один по предыдущей ссылке(там всё ОК),а второй вот этотhttp://cxem.net/radiomic/radiomic42.php там указан диаметр провода всех катушек,но неуказан диаметр оправки ни одной,не мог бы подсказать
(там три катушечки) :unsure:
Позвони на АТС
Спасибо огромное!!!
Прямо сегодня поеду за деталями!!!
Позвони на АТС
В этих катушках же сердечник никакой не нужен?(Спрашиваю на всякий случай, потому,что помню ты говорил,что любой сердечник на этой частоте снизит КПД.)
Позвони на АТС
В этом жучкеhttp://cxem.net/radiomic/radiomic42.php есть транзистор КТ315(помоему буква,там не имеет значения),
так вот я смотрел расположение ножек этого транзистора,вот здесьhttp://rp.butovonet.ru/index.php?name=EZCM...804&page_id=308
но мне непонятно на этом рисунке транзистор нарисовон надписью перед нами или наоборот?
Позвони на АТС
Нет ненужен а в ином случае он былбы на схеме обозначин ;)
Я сам непонил! Короче смотришь на транзистор натписью на себя ножки вниз с лева на право Э Б К. ;) В этом жучкеhttp://cxem.net/radiomic/radiomic42.php есть транзистор КТ315(помоему буква,там не имеет значения) Нет не имеет но может на более современные заменить кт3102 например. ;)
werewolf А можно ли в этом же жучке(http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php) не делать катушку L4(просто она не была нарисована на рисунке монтажной платы и я её позновато заметил,вообщем она не поместится на той плате что я сделал)
Позвони на АТС
Ее можно намотать прямо из антенного провода это "удленяющая" катушка. Ну или длинну провода увеличь. ;)
Да можно или сделай ту укароченую антену что автор рекомендовал или увеличь длинну провода антенного. ;)
Спасибо!
Так и поступлю(Если всё пойдёт ОК сегодня уже буду настраивать! B) )
Позвони на АТС
Да там все просто.!
Да-ааа...
Собрал всё по схеме,но есть одна проблема:
Частоту он захватывает,но вот в эфире голоса я не слышу,только тишина,
но когда стучу по микрофону или по плате,то в эфире слышны звуки ударов
(не какой-то шум,а именно звуки ударов!)
Может это из-за микрофона(Я поставил обычный,а там просили МКЭ-332)
Позвони на АТС
у небя неработает тракт ЗЧ то есть транзистор или микрофон если ты следил бы за форумом то зналбы что эта тема уже обсуждалась
