Ошибка или нет radiomic8.php
Гость aaant
  • Ответов 78
Спасибо!
Про ЗЧ(Звуковой Частоты?) может и читал,но читать это одно,а самому столкнуться лицом к лицу с ужасным ЗЧ трактом это другое.
Кстати МКЭ-332 это электретный?Если да (или нет) то каким можно заменить?
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
МКЭ-332 - пойдет так тракт ЗЧ 1 проверь монтаж ( еще раз проверь!) теперь замени транзистор ! Непомогло замени микрофон не помогло? Тогда еще раз проверь монтаж. ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да Я наверное неправильно сформулировал вопрос.
В схеме просят МКЭ-332,он электретный?А то я поставил обычный,
и каким можно заменить МКЭ-332.
Позвони на АТС
Заменить любым малогоборитным электретным микрофоном напремер от кнопочьного телефона!
Если честно,то Я сразу подумал на микрофон.
Если у меня стоит не электретный,то ведь это вполне может беть причиной неисправности?(Если честно то разницу между электретным и неэлектретным я понемаю смутно)
Позвони на АТС
Короче не забивай мозги. В электретных с которыми по нашим темам предется встречатся внутри корпуса стоит полевой транзистор. Поэтому они имеют разнополосные выводы то есть + и - Минус обычьно корпус микрофона. :lol:
А если чисто для поверки использовать МКЭ-3,то куда девать один из выводов(Ведь там их три)?
(Я помню ты что-то подобное где-то писал,но если честно,то я не думаю что найду где)
Позвони на АТС
минус к корпусу а остальные дво вместе скручиваешь и припаиваешь к нужному выводу.
То есть один к корпусу жука,а остальные два в схему к нужным контактам?
Позвони на АТС
ААА!
Кажись понял!
А если у электретного микрофона два вывода,есть разница где +,а где-
Позвони на АТС
werewolf Подскажи пожалуйста,купил микрофон МКЭ-3,у него три провода:белый,синий,красный.Какие надо скрутить вместе,и какие подсоединять к плюсу,а какой к минусу?
Да и ещё,купил микрофон ТЭМ-1985,у него 3 контактных поля,но они не обозначены ни цветом,никак иначе.
Как вообще в подобных случаях можно определить что куда?
(Да и без тестера это реально?)
Дык,что подскажешь как мне МКЭ-3 в схему впихнуть(всмысле какие провода вместе скрутить надо)
Я чего-то не вкуриваю,можешь поподробней,там 3 провода:
Какой с каким соединять можешь обьяснить популярно.
ТЭМ-1985 а что это?
Я сам сегодня первый раз увидел(в магазине сказали что электретный),но деваться было некуда,пришлось купить.
Этот микрофон небольшого размера(примерно 1см на 0,5 и высота где-то
0,3см)там три точки(по видимому контактные площадки) стоит примерно 45руб.
Только как его включить в схему Я не знаю.
