Ошибка или нет radiomic8.php
Гость aaant
  • Ответов 78
Странно,но передатчик пока не поёт :(
Симптомы:не передаёт голос,т.е слышно постукивание по микрофону(как и в прошлый раз)
Но я не теряю надежды!
Сегодня мне сказали,что возможно идёт слабая генерация :unsure:
Ну чтож до экзаменов есть время настроить этот или собрать новый :blink:
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Всмысле аконечника?
Я толька месяца 4 эектроникой увлекаюсь,поэтому всех тонкостей жаргона ещё не знаю :blink:
Night watcher
мозг не парь сделай жук Веревольфа, я за 2 дня сделал 2 жука (один на монтажке один на плате). Разводку платы могу тебе выслать. Или сам разведешь. 100 % работает.
нет ничего невозможного
cam777 Ну не все генинии как ты. К стити это не самая простая конструкция в сети!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А ты о какой схеме?
Да кстати жук запел,только я его ещё не полностью настроил,но пришлось попотеть.
Да и может я тебя не понял ,может ты меня.
Но цоколёвка у КТ315 помоему другая.
Микрофон я включал так(напомню там три провода:белый,синий,красный)
белый со стороны минуса,красный со стороны плюса,а синий туда,где первый полярный конденсатор(иначе не получалось :( )
Да и забыл добавить.
До конца я его не настроил(то есть при очень близком расстоянии от
передатчика до приёмника и при очень близком расстоянии до микрофона в эфире был слышен мой голос).
Но при удалении буквально на метр,всё пропадало :angry:
werewolf может что-нибудь посоветуешь? :blink:
Да кстати помню,что Ты говорил проверить транзистор оконечника,так вот,Я вспомнил,что в схеме просили КТ603Д,а Я поставил КТ603Б.
Может в этом заминка?
Да нет проблема не в буквах попробуй выпаять 603 и настроить генератор потом впаяй 603 и уже настраивай усилитель!
А можешь поподробней обьяснить технологию,
а то бросать на полдороге жук не хочется(это всё-таки первый)
А какая технология отпаял? и начал катушку сдвигать раздвигать чтобы в приемнике был слышен четкий и чистый сигнал на нужной частоте.
Да а после настройки генератора,усилитель настраивать таким же способом?
Ну чтож придётся на это убивать выходные.
P.S Ах как жестока жизнь :(
Да ладно этоже забава хобби как марки собирать! Метя так пояльник просто раслобляет! ;)
