Усилитель Ласпи У-005-1 Стерео
Я пока не вмешивался - раз починили, то и ладно. Но раз уж такая песня началась...
Трудно себе представить, что дело только в защите. Скорее всего, что-то с одним из каналов.
1. Почитать статью.
2. Озвучить, что намеряно хотя бы по постоянному току и какие отклонения от приведенных в схеме значений.
3. Будем думкать хором.
В общем что-то с преампом,релюха само собой,не дает посмотреть что там на выходе,а добраться до выхода на плате унч проблематично.послушал в ушах что там на выходе преда,сквозь гул прослушивается музыка.и только.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Неа.не греются.
Х1 земля
Х2 земля
Х3 15
Х4 -15
Х5 0
Х7 0
Х8 -0,04
Х9 0
Х11 -0,02
Мощники вроде в норме,при подаче сигнала на вход ум реле на доли секунды включается,и мощники работают.причем на выходе с предусилителя на реле постоянно присутствует 15вольт,и на контактах реле это напряжение тоже есть.
Киньте схему на у-005-1.схема на 005 не катит!там даже унч другой,не говорю про всё остальное.
На выходе 30 вольт постоянки.в обоих каналах...
Поэтому защита не включает выхода на колонки
Изменено пользователем Odissey010
Напомню что при подключении к входу ум защита на доли секунды отключается и унч работает.
Отпаял выходные,напряжение на выходе упало до 24в
Короче я выкидываю родные концы и ставлю тда7293
Рано сдаешься,надо делать :moil: а схема УНЧ(выходной каскад) есть здесь Моя ссылкаНу а вообще, хозяин -барин.
Изменено пользователем VINTAG68
Неа.решено.заменил уже.тда7293 по схеме Аудиокиллера.родной конец Фффтопку,за схему спасибо,оставлю концы себе,может как нибудь отшаманю.только для него Радиатор надо конский,судя по родному Радиатору,гонял полчаса тда на нем,градусов до 30 нагрелся.
  • 9 лет спустя...
Подскажите как правильно настроить ток покоя и ноль на выходе в этом усилителе ?
*замеры напряжения на резисторах 0,33, ?
Изменено пользователем sgw2006
Ток покоя - резистором, обведенным красным. Ноль в этом усилителе настраивать нечем.
1 час назад, sgw2006 сказал:
ноль на выходе
настраивается на заводе подбором VT1 и VT5 с близкими характеристиками, я так думаю. Не советовал бы лезть в усилитель с такими вопросами.
@Falconist @vg155  спасибо за советы, два дня искал. Если бы завод изготовитель сделал например такую инструкцию по ремонту, как сделали к Амфитон 35У-101С 1989г ЯП2.032.018 РД  (инструкция по ремонту) там очень доходчиво рассказано по наладке и ремонту, дело пошло бы веселее.
18 минут назад, sgw2006 сказал:
А моей "Методики" разве недостаточно?
@Falconist  спасибо, упустил из виду. Распечатаю домой на полку.   Хорошо что фон этого усилителя исчезает, если пустить сигнал напрямую мимо предусилителя (гнездо УМ)
Итак добрался к блокам УНЧ, на обеих платах сгорели резисторы R26(10 Ом.), я так понимаю это RC цепочка.
Можно ли заменить входной конденсатор С1 на 22мкф. вместо 10 мкф. ?
Ёмкость фильтра это не главное (был бы исправен), главное выяснить, почему сгорели резисторы.
@минздрав @vg155  возможно причиной стали высохшие конденсаторы,  ну или подбирать С4 на плате УНЧ. ?
Вообщем придётся цеплять осциллограф.
Вряд ли, скорей
3 часа назад, vg155 сказал:
Возбуд
или другая причина.
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
