"жук-1" Помогите Прояснить Некоторые Вещи
Собрал первого жука, да и вообщем-то свой первый в жизни девайс по этой схеме: http://cxem.net/radi.../radiomic64.php
Паял наверно третий раз за всю жизнь :)
Несколько фото:
Теперь, собственно, сами вопросы.
1. R1 использовал не 1.5 а 1.3 кОм.
Как это повлияет на работе схемы?
2. Вместо транзисторов КТ368А в металлическом корпусе, как советуется, использовал аналог S9018
А вместо КТ315 - 3102EMV7 (тут я просто не знаю что за MV7)
3. Правильно ли намотаны катушки (число витков) и правильно ли расположены L1 и L2 (судя по схеме что их надо пересечь/намотать друг на друга, хотя и не знаю) ?
4. Антенна.. Совсем не написано какой она должна быть длины? Расчитывать я не умею к сожалению, измерительных приборов дома не имею.. Плюс, как я понял из экспериментов она должна быть прямой?? С завитушками либо совсем ничего не ловит, либо помехи.
5. Питание.. Какой ток потребляет схема? Будет ли работать от часовой батарейки, или на крайняк той что в фонариках миниатюрных, и если будет, то сколько примерно времени?
Схема заработала на 88.9 мГц, но как то нестабильно. То работает то нет, хотя ничего не трогал (предполагаю что дело в антенне)
Чувствительность микрофона очень слабая. То есть говорить нужно только вплотную. Как увеличить? Или же я не очень правильно понимаю назначение сего устройства? ;) (Микрофон использовал, купленный за бешеные деньги = 24 рубля :D на нём ни полярности ни названия написано не было)
Изменено пользователем djrive
  • Ответов 120
Изображения в теме
Привет!То что ты спаял жука это ты молодец.Только вот зачем начал паять не посоветовавшись с выбором схемы.Для начала надо было начинать с однотранзисторных жуков.По схеме ну вопервых надо настроить унч.Для этого надо на колекторе vt1 выставить половину напряжения питания подбором резистора в цепи данного транзистора.От батарейки от часов работать небудет, потому что потребляемый ток большой жук ее в момент высосет.В унч ставь кт315,кт312.В генератор vт2 ставь кт325,кт368,s9018.В ум..блин я просто хренею от схемы ум в этом жуке.Ну неужели нельзя было хотяб контур в цепь колектора vт3 поставить и к нему антенну прицепить...Антенна-кусок провода длинной 25см.
с практической точки зрения - никак.
первые две должны быть соосны или параллельны рядом
третья должна быть перпендикулярна первым двум - для исключения паразитных обратных связей
думаю, проводник длиной в четверть волны
емкость ААА порядка 600 мАч - значит если потребляемый ток 30 мА - то около 20 часов
потребляемый ток зависит в основном от R4 R6 и h21э транзисторов, и выше при генерации
устройство - действующая модель :)
вообще, на мой взгляд, одного каскада усиления для микрофона просто маловато
Поднять чуйку можно подобрав резистор R2. На счет схемы СТЭН прав, есть много лучше.
Очень неплохая плата для первого раза - молодец.
Никитян учись как надо. :D
Приобрети недорогой цифровой мультиметр.Стоит не более 200р.
Схему выбрал, поверив словам "неоднократно собирался и тестировался. Все детали очень тщательно подобраны"
Шутишь?..))
Я же уже написал что поставил, всё же работает :)
Какова ёмкость батарейки для часов? Да хоть например BL10
Как его подобрать? :)
Дай  плиз пару ссылок, посмотрю:)
Спасибо)
Чутье микрофона с одним каскадом унч вполне нормальное.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74825&st=0 тут несколько хороших схем.
Насчет унч не шучу!Для начала выставляется на колекторе половина напряжения питания.
Унч работает в классе А,поэтому надо выставить половину напряжения на коллекторе.
Рома, так его схема это и есть рм Кузя, только с идиотским подключением антенны, ему туда добавить пару кондеров, катушку - вот и Кузя будет
Усилитель мощности в этой схеме просто смех.
Так пусть как в Кузьке ум доработает и будет счастье!
Жень выхожу в нэт с мобилы,на модеме деньгам писец.
Я не об этом. Я о том что практически не понимаю принцип работы схемы жучка. :)
Насчёт приёма..Как то странно..Вещает как будто на нескольких частотах. 88.9, 91 с чем то, и так далее...и ещё, что голоса не слышно а при прикосновении к какой либо из катушек - появляется. При прикосновении пальцем сразу к трём катушкам - всё сразу становится и хорошо слышно.
Так слушай тех кто понимает.Не удивительно с таким ум без резонансных цепей принемать на нескольких частотах,да к тому же возбуд ум.
Расшифруй для чайника своё сообщение)
Что скажешь насчёт накрытия катушек пальцем?
Ум-Усилитель Мощности,усиливает высокочастотный сигнал с выхода вч генератора.
ум = усилитель мощности (третий транзистор в этой схеме)
от пальца увеличивается емкость контура, в который входит катушка
снижается частота, возникает масса побочных эффектов
Ты еще и гармоники принимаешь - отнеси жука в другую комнату, он должен приниматься на одной частоте
Докасаясь пальцем до дросселя ум срываеш паразитную генерацию УМ.
Это еще не ужас. :D
Все нормально.Так наберешся знаний да опыта.Для начала собери более простую схему,затем посложнее.Принцип работы схемы вкратце расскажем.
http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
эта схемка лучше будет работать?
Вот эту собирай - отличная схема
уточни как подключается микрофон, и какие катушки мотать? (витки, диаметр провода/основания для намотки)
и насчёт этой схемки так ничего и не сказали http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
Изменено пользователем G1KuL1N
