"жук-1" Помогите Прояснить Некоторые Вещи
блин, значит меня банить надо(( я тут флейм развёл(
а кстати насчёт
эргономичной антенны
веревольф что то где то писал..там что-то на что-то наматывать нужно..но я сейчас эту статью найти не могу
Изменено пользователем djrive
  • Ответов 120
Изображения в теме
Aнтенна итак короткая,куда еще ее укорачивать.Кпд как у первого паровоза.
По нормальному если жук работает на частоте 100мгц,то длинна антенны при которой она все еще хорошо работает не должна быть короче четверти длинны волны -0.75м.
В жуках же делаем 25см.Уже проигрывает в работе антенна.
Удлинняющая катушка улучшит работу короткой антенны.
Вот в таком виде можно антенну сделать? :) Приём наверно хуже будет, да?
Кстати вместо КТ315 я использовал BC546, который гораздо мощнее. и поэтому чувствительность микрофона на уровне (слышен тихий шёпот в комнате)
Скажите пожалуйста как мне эту чувствительность регулировать не трогая транзистора? (схема выше)
И ещё. Если я заменю электролит 10 мкФ 16В (сверху-слева на схеме) на 22 мкФ 16В или 47 мкФ 10В, что изменится в звуке?
1) Можно
2) Будут но не такие значительные как просто провод такой длины
3) Резистором в цепи базы.
4) Ничего
не такие значительные это как?) ты по моему сообщение не правильно прочитал)
повышать сопротивление?
4) Ничего
а вот и нет :D чуйка упала в полраза где-то..но и передача почему то очень сильно ухудшилась
Т.е. с такой антенной у тебя дальность уменьшится на ~30% от той что бы была, если спираль вытянуть, а просто провод такой же длины что и дилна намотки спирали уменьшит дальность на 50-60%, вообщем что я тут пишу про это - возьми и сам проверь с разными антеннами.
Впаяй переменник и покрути.
а вот и нет
У меня же не уменьшается, все нормально работает
нету переменника. у меня вообще 10 деталек дома в наличии)) не накопилось ещё
ты тоже эту схему делал?
Ну без переменника лучше не лезь. Ну сопротивление побольше можно попробовать поставить.
Нет эту не делал, но принцип то везде один и тот же.
Просто возьми припояй медный 1мм провод длинной 25см Вот тебе антенна!!
вот!собрал давно ,но лень было фотки выложить
в последних фотках жук замотал какой-то левой изолентой,но ловит из-за нее чуть дальше :blink:
кстати вставил потом R1 -переменник 1к для настройки(его не видно)
Подумал насчёт замены катушки дросселем..
Посчитал по десятой формуле, L=25280/F^2C
Из расчёта например на 100 мГц : 25280/220000=~0,115 мкГн
Такого дросселя я конечно не достану, но могу ли я взять SMD дроссель например на 2.2 мкГн и конденсатор на 2 пФ для частоты ~75.88 мГц или 2.2 мкГн и конденсатор на 1 пФ для частоты ~107.3 мГц и просто его во вторую катушку запихнуть с которой антенна идёт? Добротность очень пострадает, да?
чем обуславливается то что она менее требовательна к напряжению? и дай ссылку на РМ, если он здесь есть) http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
Это радиомикрофон доработанный из этой схемы http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
"Прямая" антенна лучше работает.
Дроссель "запирает" по ВЧ он не входит в состав контура.Расчет контура в Радиософте есть программка.
В переменнике 3 ноги, какую из них запараллелить?
И кстати, меня ещё одна глупая идея посетила..если варистор влепить, получится ли плавающая автоматически подстраиваемая чувствительность, будет ли варистор правильно изменять сопротивление в такт голосу?
Средний и один из крайних
Действительно глупая затея варистор ставить.
Узнав про них побольше, я это уже понял:)
Я же меньше месяца электроникой занимаюсь, не очень-то шарю, уж простите(
Сегодня вот небольшой импульсник для светодиодов собрал на базе ZXLD381 :)
Работает на ура:)
Переходи к более сложным передатчикам.
подумываю. на микросхеме.
кстати вот впаял я конденсатор подстраиваемый в контур, частота начала плавать и нормально настроить не получается. ещё гармоник куча.
это ведь скорее всего из-за того что конденсатор на проводах вынесен?
Да.Должны быть выводы деталей минимальной длинны.
Только на логической микросхеме не собирай!!!!!Хотя полно нормальных схем на транзисторах и с большей мощностью.
Вот например коллекция схем http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
