Нужен Ли Сетевой Фильтр Для Жк
Omikon
Недавно купил жк телевизор, продавцы начали втюхивать сетевой фильтр, говорят, типа погорит без него телик. Начали доказывать мне и всё такое, короче я его так и не стал брать, а стоило ли? Ведь в блоках питания он уже собран, будет ли толк от дополнительного? Если да, то какой выбрать, или же самому собрать можно?
В БП ТВ фильтр по умолчанию присутствует. Как доп защита- может быть. Вопрос только в том, какой из варисторов раньше рванёт. В ТВ или в сетевом фильтре. Я поступил радикально. ТВ, рекордер и баребон посадил на UPS.
то-есть, встроенный фильтр вполне справляется со своей задачей? А в бесперебойнике на сколько батареи хватает? и чем он лучше фильтра? там вроде реле напрямую с сетью цепляет приборы, при отключении энергии переходит в автономный режим
зависит от потребляемой мощности аппарата
только мне кажется при нормальной сети 220 вольт он не нужен... ;)
а при перенапряжении
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/08/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
есть такая деталька ВАРИСТОР называется она несет функцию предохранителя (при перенапряжении сгорает) ставят ее во все зл. приборы.от предохранителя она отличается принцыпом действия - предохранитель перегорает под большим током, а ВАРИСТОР перегорает под большим напряжением
фильтр же срезает высокие всплески напряжения (бывают при работе двигателей = эл. бритвы, дрель, и т.д.))
У меня бесперебойника хватает на 40 минут. Можно обойтись и без него, но как ни странно у нас фиговенькая сеть, не страшно , что гуляет от 200 до 245, импульснику по- барабану, страшнее ВВ выбросы. От них и спасаюсь. И опять же, по моему, сугубо, мнению 5 % от стоимости оборудования не великие деньги за более- менее спокойную жизнь.
Да, по чему ещё UPS. У HDD рекордера нехорошая черта. Он при пропадании напряжения более чем на пол- часа, забывает "который час". Время сбрасывает, а соответственно и по таймеру писать в этом случае не может...
но UPS не спасает ведь от скачков? там вроде реле напрямую с сетью связывает приборы, единственное это "жизнеобеспечение" дополнительное и не более. лучше наверное стабилизатор поставить для дорогих приборов
UPS - UPSу рознь.... есть и со встроенным стабилизатором.... как пример:
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/750VA_Ippon_Winner_750_ComPort_RJ45_USB_50589.html
у меня используется не именно этот, а аналогичный, и через него подключен ЖК SONY BRAVIA, DVD, SAT DRE4000....
P.S. За это лето, только через мои руки прошло больше 20 аналогичных UPSов... берёт народ однако.....
Мне особо они не попадались, ремонтировал два разных фирм, не помню точно каких, у одного полевик сдох, в другом батарея выдохлась,ни у того ни у другого небыло никаких фильтров и стабилизаторов
Вывод не верный. Есть три типа бесперебойников. Офлайн, лайнинтерактив и онлайн. Все обеспечивают резервное питание от батарей, во всех есть защита от выбросов по напряжению ( варисторы), но.. Первый тип только перерубает нагрузку на батареи, когда входное напряжение выше или ниже нормального, второй тип может в небольших пределах изменять напряжение на выходе относительно входного, коммутируя обмотки трансформатора ( так называемая стабилизация :) ), а третий тип- мечта поэта, но очччень дорогие.
