Авометр 43101
alexbe
1 минуту назад, haooa61 сказал:
упало напр.на батарейках до 3.3в-поставил подрядить
К снижению напряжения защита относится очень болезненно.  У меня такой же мульт, чуть контакты в батарейном отсеке "окислились" -  отказывается работать.
В 18.02.2018 в 11:21, Alex_TM сказал:
Замерял напряжения блока батарей. 3.98 V было.
Тем более.  Пошевелили батарейки, контакт чуть улучшился - схема заработала. Батарейки свежие поставьте, может зря заморачиваетесь.
Там скорее проблемы с питанием. Сборка до 3,7 В работоспособна.
P.S. Проверил на своём доисторическом. Производитель не обманул. Реле уверенно тянет начиная с 3,65 В.  А у топика батарейки сели до 3,3.
В 19.02.2018 в 12:54, Alex_TM сказал:
Года изготовления прибора не написано нигде
первые две цифры номера на головке это и есть год выпуска -у меня 1990-ботарейки купил поставил напр.-4.82в-кнопка нефиксируется хотя и чувствуется что пластина примагничивается но пружина её отталкивает назад может за столько лет и насамом деле свойства магнита изменились-полазив по разным форумам пнял что кнопка должна включаться даже при отсутствии питания это достигается регулировочным винтом а отключаться электромагнитом при помощи кмп-одна из ссылок-http://monitor.espec.ws/section30/topic185602.html-так что пошел пытать.
Изменено пользователем haooa61
примерно полоборота выкрутил болт кнопка начала фиксироваться даже без батареи при подключении питания и нажатии квадратной кнопки защита срабатывает-почищу переключатели потом буду проверять работу КМП.
прибор вроде работает правда с защитой ещё несовсем разобрался-неподскажете для чего в схеме стоит електролит я чтото поленился его проверить.
Если тот, что параллельно измерительной головке, то он предотвращает резкие броски стрелки прибора.
  • 10 месяцев спустя...
Поставил два литиевых аккумулятора, один просто прижимает планку из текстолита между средним контактом и плюсом,
защита работает и переменку показывает. Аккумулятор 14500 в "состоянии купленного".Почему-то в прибор укладывается
как родной, а в Россию 201 не хочет.
  • 1 год спустя...
Прибором измеряли напряжение
На 3-х фазе и произошло короткое
Прибор перестал работать.Ешчо не разбирал.стоит ли ёго ремонтировать.сильно бабахнуло
Если есть деньги на новый, неохота возиться и нет опыта или интереса, то не стоит.
А если наоборот, то можно попробовать.
Попробовать однозначно стоит. Если осталась целая голова. Схему у себя нашёл:
Посмотрел, схема уже есть. Ну да ладно.
8 часов назад, Віктор Вольський сказал:
то у страха глаза велики .... а отделаться можно и  резистором :)
  • 2 года спустя...
Менял ток неоновой лампочки в сети прибором ц43101 и что-то пошло не так предел был 5ма была перегрузка вроде.
 Теперь в режиме проверки батареи прибор зашкаливает также на Омах на Ком 1х и 10х срабатывает защита.
При измерении напряжения прибор завышает показания вместо 0.43в показывает 0.5 такое и на последующих диапазонах.
На постоянном токе выставлено 35мА на тестере 25мА
Пределах 5мА и 1мА в конце шкалы выходит ~0.10мА
На пределе 0.075в значения примерно совпадают.
Можете подсказать что сгорело?
Какой-то из резисторв в универсальном шунте, скорей всего. Схема, в том числе, и монтажная, в теме есть. В чём проблема проверить цепь?
Цитата
...Далее берём схему выше, для удобства распечатываем на бумагу и мысленно переводим переключатели в нужное положение. Можно карандашиком подрисовать. Далее тем же карандашиком отслеживаем цепи протекания тока через головку, щупы, батарейку и проверяем все элементы на его пути.
Подарили недавно такой тестер, естестественно, нерабочий. Пытаюсь восстановить. Головка меняная, но целая. Компаратор поменял, защита начала срабатывать. Почистил стёркой галетник.
К сожалению, не смог почистить  переключатели П2К,  кто-то надёжно приклеил кнопки, невозможно разобрать.
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
