Sprint Layout
А не Никитина ли тот регулятор был, как тут:
https://4systems.ru/inf/reguljator-gromkosti-nikitina-s-du-ot-antecom/
To @Piotr__1  Огромное спасибо, за подсказку. Вот так - сходу))). Это именно то, что мне было нужно увидеть... теперь и размеры с макросом не нужны...
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Помогите найти макрос шаблона контактов платы модулей для реков 500й сериию Помню когда-то даже в макросах она была в какой-то версии. Все перерыл не нахожу. Это для модулей такого размера как на картинке
@O5-14 дык "технологические погрешности советской индустрии"  по корпусу футпринт можно делать +0,5-1мм чтобы потом надфилем не подпиливать.
Спасибо) И ещё странно, на фото они (индикаторы) ровно-прямоугольные, а на чертеже трапециевидные. Или индикаторы делали не по чертежам, а так чтобы работало :D?
Ребят,хочу первый раз заказать платы на заводе. Нашел нужную lay,но не очень понял как ее в гербер правильно перевести. Может кто переведет?
ESR-meter-HEF4049BP-K157DA1-LM3915.lay6
1 час назад, sasherb сказал:
да никак, перерисовывать по новой.
1.слой П , в котором сделаны все надписи это слой контура платы (вырезов в плате)
2. слои К1 и К2 - слои шелкографии , рисунки деталей закрывают своими линиями площадки контактов
китайцы после проверки граберы не примут
2 часа назад, IMXO сказал:
О, спасибо! А я всё думаю,вроде и гербер правильно делаю,а выходит криво.
Оверквотинг
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
