Sprint Layout
Точно,не замечал. Может тогда убрать шелкографию? Оставить только наименования деталей?
И да,я точно не помню,но где я нашел эту lay,писали что можно сделать гербер и отправить в производство. А как если все не так? я сам не смогу все исправить.
Изменено пользователем sasherb
высота шрифта 1 мм. не мелко? Боюсь, что будет не читаемо.
C8  100mk / 16V  так только дилетант мог написать
Изменено пользователем Trute
@sasherb Надписи можно сделать 2 мм, если грамотно их расположить, проблем с наложением не возникнут.
Придется поработать ручками.
Корпорация Mars
нужна помощь с платой . есть файл лау. сделал експорт в гербер. и получил отказ с причиной.
Failed reason:
Lack of the Keepout layer (Board Outline), please add it in GKO/GM1/OUTLINE Layer.;
кто может поправить сделать нужний гербер, кто в етом розбирается? файл прикрепил. спасибо.
К157ДА1_схема индикатора - Копія.lay6
54 минуты назад, сережа777 сказал:
Вроде простым англицким языком написано - нет контура платы, надобно добавить.
@сережа777
Контур вообще отсутствует.
Отверстия нужно сделать с металлизацией. Или убрать полигон со слоя Ф1
Контактные площадки не нужны такие огромные, это не ЛУТ (на любителя).
Если будут отверстия с металлизацией, то нужно убрать шелкографию с контактных площадок.
Шелкография не может быть шириной 0,00 мм., хотя бы 0,1 мм.
Глупо, заказывая плату, не воспользоваться двухсторонней разводкой.
10 часов назад, сережа777 сказал:
поправить
сам столкнулся недавно (3 гербер по счету), не было контура. Решение: создал "новую плату", скопировал контур и вставил в нужную плату.19137447_.png.c973b79ce7c9301e5ff1edde8f23ce91.png
Кстати, так можно и макросы копировать (например чужие)
переходите на смд ("шпильть так Королеву", "сидеть" так за миллиард), пп в 2раза меньше, детали дешевле, опыт нужнее.
Изменено пользователем Zvuk.
34 минуты назад, Zvuk. сказал:
переходите на смд ..., пп в 2раза меньше, детали дешевле, опыт нужнее.
Весьма сомнительное утверждение... В космос не лететь, поэтому уменьшение размера в 99% не имеет значения. Деталей обычных например у меня хватит лет на 10, и использование смд абсолютно не имеет смысла. Опыт... тут вообще непонятно, бери да паяй.
получил опять отказ
Failed reason:
The outline is not complete, please make the outline closed in all sides.;
 Zvuk. сейчас попробую. третий раз.
Trute смд меньше но мне ето сдесь не критично. и  да спасибо . за отзив.
15 минут назад, сережа777 сказал:
опять отказ
1. троян от порно сайтов
2. лайка кривая, качайте с "Паяльника" 5.0 русифицированный (от там якобы 6.0)
3. не помогает? винду сносить "низкоуровневым форматированием" и заливать новую (отдать понимающему, за оплату)
3 минуты назад, O5-14 сказал:
не сделать поменьше, в плане разводки
Перейти на smd-аналоги, если они имеются, и расположить микры с обеих сторон.
Начинающий.
3 часа назад, Roll-o-matic сказал:
smd-аналоги
133 серия, да. Только вот у меня ну на половину даже не хватит, и оно сейчас подорожало( импортных аналогов soic вообще нет. Придётся так.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Зачем вообще использовать ттл
потому что точно 100% знаю, как собрать такой счётчик на них, и как работает индикация с триггерами тм5. А если подключать неоновые индикаторы, то полюбому нужна ттл ИД1. Вообще, было бы неплохо заменить эту кучу микросхем МК, но я не в состоянии это сделать увы( Придётся смириться с тем что есть.
G735.lay6Сделал тут чертёж гаинтовской коробочки, но только той, где есть стойки для крепления плат. Вроде как всё правильно же ? В черчение я не очень могу^_^
Доброго времени суток.
Если тема ещё жива, прошу помощи по аналогичному вопросу- конвертировать lay в pdf или любой другой графический формат.
ppp.lay
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
