Электронный Переключатель
vusa
Доброго здоровья всем Мастерам и подмастерьям типа меня! Други, есть необходимость сделать электронный переключатель фаз на симисторах, но нет достаточно ума.
Цель: переключать фазы на входе в дом, не используя мощные, а значит громоздкие галетные переключатели или перекручивать плавкие предохранители (пробки ).
Безопасность: устройство должно иметь блокировки от случайного включения двух фаз одновременно, самопроизвольного включения или выключения.
Дополнительные желания: неплохо было бы иметь световую индикацию наличия фаз и наличия нагрузки на фазе.
Если кто может помочь - помогите. Заранее всем благодарен.
скока ампер в громоздких галетных выключателях?
Может контакторы поставить - они не греются.
тут есть тема "работа", вам не туда?
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Да я как раз и хочу избавиться от галетного переключателя. Его роль должны выполнять симисторы, например ТС132-40. Идея в чём? В том, что имеются три фазы на входе в дом. Но для питания внутридомовых сетей нужна только одна фаза и ноль. Напряжение по фазам бывает разное, особенно зимой, поэтому приходится переключать ввод с одной фазы на другую. Вот я и хочу, чтобы роль переключателя или "пробок" выполнял электронный переключатель на симисторах.
Не мудри - на симисторах будет падение U, плюс нагрев и в случае гибели одного семистора произойдёт обрыв одной из фаз - результат: выход из строя оборудования (электродвигателя, например). Лучше всего сделать на эл. магнитных пускателях (контакторах) по типу реверсивной схемы асинхронника с автоблокировкой, и обязательно поставить 3-х фазный автомат, а ещё лучше УЗО - УЗПН. Есть ещё вариант - мощное реле АР-220 или АСШ - 220, но при этом надо знать коммутируемый ток (это-же относится и к пускателям) http://www.zheldoroff.ru/rele-asch2.html
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Понятно. А меня убеждали, что если поставить симистор ампер на 80, его хватит на всю жизнь. А по поводу падения напряжения - я экспериментировал на ТС142-80-12, падение составило около 5 вольт, но это при ёмкости конденсатора 2,5 мкф, меньшие конденсаторы открывали симистор не полностью. Наверно оставлю ка я всё как есть и не буду мудрствовать лукаво. Спасибо.
