Микрофон Nokia 3120C
remmar
На такой же. Уверены, что именно микрофон накрылся ?
:D в смысле по какой схеме? есть опыт подобных работ? если нет то лезть не стоит-в СЦ дорога. Не имея фена его не заменить. А так сам микрофон во многих моделях нокии стоит-6500 и проч. также можно использовать микрофон от 5800 и подобных. и такие микрофоны не меняются на обычные электретные. только аналоги!
и мрут эти микрофоны при замене влегкую. тепла боятся до ужаса. сам повалил таких штук 7 пока руку не набил
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Да фен то есть, а микрофона - нет! в металоломе ничего кроме как от 790 ериксона не нашел. А в форуме когдато была схемка подключения обычного електретного. хотя самому не доводилось менять.
П.С. причина замены - низкая чувствительность после падения.всю обвязку уже прогрел, а эфекта нету.
ну не знаю,я ни разу такой схемы не видел. могу посоветовать купить микрофон в сц и поменять. у нас в сц допустим стоит рублей 200-300, а вот замена...лично я от 800
