Локальная Сеть Двух Компов
sTARcRAB
добрый вечер. есть два компа. один находится на станции метро, другой на поверхности. между ними есть кабель и пару свободных жил. Есть в наличии несколько модемов без поддержки выделенной линии. Можно ли с их помощью организовать локалку. скорость не играет роли. как еще можно организовать связи между ними?
Стас(ШЧ-1 киев)
Сделать между модемами, эмуляцию телефонной линии. Просто источник вольт на 10-12 с ограничением по постоянному току и замкнутый конденсатором по переменному. Как настроить, здесь на форуме, проскакивало.
Можно через ноль-модем с токовой петлей, без модемов.
Делал когда-то давно. Источник питания постоянного тока на напряжение 7-12 Вольт подключаем через большой дроссель(не помню точно, но помойму у меня был чуть ли не пол Генри) к нашей двухпроводной линии. С двух сторон подключаем обычные модемы (ADSL и прочие продолжение данной технологии не заработает) . А далее "дурная" настройка этого соединения.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
