  • Similar Content
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Baxareka
      Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
      Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
      Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
      Фотки часов изнутри (с интернета):
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Ну так этого единого возьмут и не допустят до выборов как в Мосгордуму в этом году или организуют вброс как в Приморье. А вместо старпёра путина поставят опять медведева.  И чё дальше-то? Тут как не крути, а без силовых действий, нам от воров никак не избавиться. И никакие самоосознания и тем более написания "Человек" с большой буквы, совершенно ни к чему не приведут, как ни крути.   Естественный сценарий уже полностью исключен, так как никто не захочет попасть на скамью подсудимых и сидеть в тюрьмах до конца своих лет!  Воры и бандиты готовы предпринимать самые решительные действия, вплоть до крайних, лишь бы не потерять свободу и награбленное.  При том, что достанется не только им самим, но и их детям, близким  родственникам и друзьям. Денег  у этих воров до фига и больше и на них элементарно будет содержать необходимую армию тупых омоновцев и снайперов с мультиками в голове, чтобы держать народ в рамках дозволенного.
    • @kotenok Пойми даже если дать тебе писать имя, фамилия, отчество в базу данных, в ней ты пойдешь всё равно под номером. Машина оперирует цифрами, все буквы это веселишь ASCII код.
    • лучше так и сделать, а сыну купить новы трекер. Этот уже явно не жилец, даже если экран оживет
    • Кстати, это тоже клеймо :), бычок видно племеной. Мультик как раз наоборот, за то что номер это всего лишь номер.
    • Это, если трансы работают на выпрямитель. А так, почему бы не запараллелить вторички, если трансы идентичные? Пятаки, мне кажется, быстро поотлетают.
    • Хороший мульт! Видишь, даже не человеки- звери противились счёту!
