Скажите какая должна быть длинна антены для этой схемы в идеале или почти в идеале? Еще где то на форуме читал что если вместо 368 поставить 603 немного вырастет дальность. Это так?
Простите дурака ,а 1/4 или 1/2 длина волны это сколько? Я практически ноль в этом деле. И будет ли это работать хотя бы до ста метров(нужно что бы с третьего этажа вокруг дома работало)?
Изменено пользователем Профан
вместо кт368 можно ставить кт603 или кт610, это увеличит мощность.
Ни-фи-га! Хоть 922 ставьте,мощность не вырастет. Мощность упирается в напряжение питания.
Будет.И не только от длинны,но и от расположения антенны в пространстве.
А как немного поднять мощность? (мне не нужно километры. Мне нужно вокруг дома)
Х..ново. Вопрос,собрал три жука одинаковых. Одного ловлю слишком высоко(103 фм). Это нужно виток один убрать с котушки? И еще,если я буду увеличивать длинну антены,куда будет сдвигаться частота?
Наоборот добавить виток. Что-бы длинна антенны не влияла на настройку,нужен ещё один каскад после генератора - усилитель мощности.И генератор от антенны развяжешь и дальность увеличишь.
Вниз.
Профан, вот, уже выкладывалось мною неоднократно. Хотя каскад УВЧ можно прилепить к любой схеме.
Изменено пользователем mihelson
Мне нужно что бы питание было от аккумулятора сотогово телефона т.е. 3-4 вольта
Вот эту часть присобачь к жуку и будет нормально работать.Можно и от 4 вольт питать. Только резистор 12 кОм из схемы убрать.
Прошу прощения за наглость. А можно полную схему(моя собраная+ваша) в личку чтобы здесь не мусорить
А что там полного рисовать? На катушке своего жука мотаешь 2 витка сверху и на вход УМ.А дальше уже всё нарисовано.
94361_post-65329-0-97190900-1334490137_thumb.gif собрал эту схему 100% повторяемость. Сразу завелась.
качество фотки стремное (спать охото ) главное все работает
6281_DSC02049.JPG тут пока без п контура потом допаял.
Первая будет стабильнее вести себя при изменении положения антенны в пространстве, однако, отдаст несколько меньшую мощность за счет трансформаторной связи.
Позвольте не согласиться, опыт показывает, при увеличении максимальной мощности коллектора мощность сигнала возрастает, Кт610 бьёт дальще КТ368.
Не беспокойся, у тебя всё цело. Просто, оно бы и так не заработало, даже если бы ты ничего и не путал. Проверяй детали и монтаж.
Вот именно что этот жук работал,из трех собранных,на 5+,а теперь писец
Я про этот жук.
