Если всё остальное тоже стоИт правильно, но схема не работает, то ставь другой транзистор..
Изменено пользователем wwwww
Подскажите пожалуйста схему,желательно не очень сложную,жучка или как его назвать. Короче говоря что бы приложить к стеклу и слышать что происходит в квартире.
Начитались про шпионов? Стекло снаружи здания все приходящие звуки извне ловить будет. И уровень этих звуков намного превышает звук из комнаты.Так что кроме уличного шума вряд ли что услышишь.Ну если только Rammstein Ватт на 100 в комнате врубить.
А устройства,снимающие колебания стекла с целью шпионажа к простым не относятся.
УК для начала почитайте,
Что-бы это собрать и настроить,сначала пусть Борисова почитают. Вот когда в состоянии будут осилить такую конструкцию,то тогда пусть за УК берутся. Но ,как правило, к тому времени эти игры уже отпадают.
Там 137ая ближе будет.. Но никто под статью не попадёт.
В таком возрасте весь шпионаж сводится к мечтам о прослушивании отдельно взятой зазнобы. Чтобы узнать чем она дышит и с кем.
А в итоге все всё узнают без всяких технических средств. Он даже половину Борисова прочитать не успеет, а не то чтобы что-то спаять,..когда увидит её выходящей из подъезда в обнимку с ё"арем. Вот тогда и наступит конец всей шпионской затее, как с ИК лучами, так и с оконными рамами.. И паять ничего не надо, и подслушивать,.. И так всё ясно. :D
так точно так же и клиентов в психиатрической лечебнице становится больше
Работаю водителем на скорой. Пик не весной,а в полнолуние.
Изменено пользователем Профан
@Профан,не цитируй предыдущее сообщение целиком! Нарушение пункта II.9 Правил форума.Пользуйся окном "быстрый ответ" или кнопкой "ответить" внизу поля сообщений,а не "ответить с цитатой". Пока устное предупреждение,следующий раз в угол поставлю. Не новичок уже!
ну да, наверное это враги придумали про обострения у шизофреников в межсезонье... :D
Feel the difference! ©
Тогда сверлим её сверлом диаметром 2,5 мм на небольшую глубину, после чего в это отверстие закручиваем шуруп.. слегка.
Без сверления ничего не получится?
И со сверлением, оно тоже не просто.. Продумай другие способы проникновения.. стена, каминная труба, пол, потолок..
Договорись с приятелем. Пусть переоденется электриком жэка. И придёт с чемоданчиком для проверки проводки. И заменит обычную, якобы искрящую розетку, на розетку с жуком и сетевым питанием.
При питании от 9в, R3 замени на 47 ком, а R4 на 470 ом. А то токи великоваты..
Резисторы и транзисторы поменял. И все равно тишина. Что еще можно сделать?
Если все детали исправны и монтаж правильный, значит не тянет какая-то исправная деталь.А деталей, могущих не тянуть, будучи испраыными, в схеме всего одна штука..
Замени КТ603 на более высокочастотный транзистор. Неужели в Гомеле нет КТ315го? Хотя желательно какой-нибудь получше..
Я собирал на 368,все работало. Просто на форуме прочитал что 603 дает немного большую дальность и решил попробывать. И что то ничего не получается. Сегодня попробую поменять 603,посмотрю что получиться.
От добра добра не ишут.. Лучше бы ты чего нибудь прочитал о жуках с двумя ВЧ каскадами.. :)
Если не трудно дайте ссылку. Я с телефона,компьютер еще не нажил. Долго очень искать.
