Есть такая мысль по поводу микрофона. Но все равно другого пока нет. Есть микрофон из Сименса(телефона),но я где то читал что они не чувствительные. Да и замер показал то не половину питания.
Собирал 2 жука по номиналам из схемы,питал 3.7 вольта,все супер. Решил увеличить мощность за счет питания и все пропало. :)
Изменено пользователем Профан
Подскажите пожалуйста на этой схемеpost-157184-0-08808300-1335951404_thumb.jpgвместо микрофона подключил пьезоизлучатель и приклеил на стекло. Работает лучше чем я ожидал,но постоянно присутствует жужание. Это(жужание) можно как то убрать?
Так просто пьезик подключать нельзя,так как у пьезика большое сопротивление.
Поэтому ставят каскад с высоким входным сопротивлением.
Это дополнение к моему собранному или из моего нужно заменить что то? Это будет работать от 3,7 вольта?
да собирал я так,ничего не получилось. Попробывал на жучке(в смысле вместо микрофона,но гул), работает.
ту схему которая на 303 и 315 транзисторах.вместо чего подключать? Подскажите пожалуйста.
Вместо VT1.
я совсем в этом не разбираюсь. На вход пьезо,а выход куда,если ее вместо vt1 и что еще исключить из схемы?
Сразу к С2.
3К,С1,R1,R2,VT1 убираются из схемы.
вот ещё микрофонные усилители.
Помоему, С2 и С3 местами поменять надо?
НЕТ!!!!
спасибо огромное за ответы.Завтра буду пробовать собирать усилитель который на 5 вольт,тот что STEN 50 выкладывал. Незнаю только смогу ли я припоять транзистор 303,он мне сказали боится стат. Питание от 3.7 вольта хватит для него(усилителя)?
На 9 вольт,никак не осилю схему,капризничает.
Кстати,не знаю почему но устройство работает,только чувствительность хотелось бы побольше(одно вообще хорошо,второе с жужанием). Просто отпоял провода микрофона,даже не отрывал его от схемы(приклеивал его на суперклей) и на пластилин пьезоэлемент за окно.
И нельзя ли транзистор полевой на схеме из поста #1074 поменять на какой нибудь который не боится статики? Боюсь угроблю его,а буду мучать схему искать причину.
Скажите половина питания между какими точками? И если оно больше половины сопротивление увеличивать или уменьшать? Простите пожалуйста я наверное задаю глупые вопросы,я просто еще только начинаю.
Конденсатор на 4.7 мк ставить последовательно с С2?
КП303 не боиться статики.
КП350 бояться.
можеш перед пайкой вилку выдернуть из розетки.
КП303
собрал сие чудо. Сначало при первой проверке слышимость была такая что я чуть с ума не сошел. Потом снял со стекла и при повторной проверке упала чувствительность. Что могло произойти?
