Сопротивление не прозванивается нигде.
Значит нигде не замыкает.. Это хорошо. Подключай, как получится, и аккуратно постучи по нему.
Потри иголку пальцем.. Где звук, там и правильно.
Изменено пользователем wwwww
отпаял провода от пьезодатчика и все равно слышу в микрофоне звук когда плата движется по столу или я стучу по ней карандашом. Хотя кроме проводов нет ничего. Это нормально?
Изменено пользователем Профан
Нормально.Попробуй по катушке карандашом постучать. Ещё громче будет.. Как по корыту, деревянной толкушкой для пюре :)
так и есть. Почему же тогда я с датчикон так плохо все слышу? Я так понял что не работает унч,то что я слышу с пьезо,то и без пьезо.
Да потому что у тебя всё рядом, и катушка, и пьезоэлемент. Сама плата размером меньше чем раскрытый рот.. :)
И пьезоэлемент чувствителен к изгибным колебаниям, у него нет мембраны, электрета и резонансной камеры.. Это не микрофон.
ЗЫ
Переставай орать, а то охрипнешь ещё.. Чем иголки подключать, лучше съездий за нормальными пьезодатчиками.. не ленись.
А что за УНЧ? Если не прозваниваются,то это точно пьезоэлектрический звукосниматель.
Та что за УНЧ то?
Значит не работает усилитель. Либо ноги у транзисторов перепутал,либо собрал не правильно Нечему там не работать.
сегодня поменял 303 и поставил большой пьезоэлемент(все таки нашел). Все работает только постоянный фон в динамике(похожий на жужание пчел),как от него избавиться?
исчезает когда близко подходишь к жучку.
Это скорее всего возбуд УНЧ от вч наводки.
Устраняется подключением блокировочных конденсаторов по питанию,также можно пьезоэлемент зашунтировать керамическим кондёром 0.01мкф.
или нужно и то и то.(блокировочные конденсаторы по питанию и шунтирование пьезоэлемента)?
Господи,молоджь! Поставь и те и другие.Пробуй,анализируй,сравнивай! Радиолюбительство-это творчество. Эксперимент-вот основа основ.Развиваться надо САМОМУ! Ну почему же в каждый конденсатор носом тыкать надо? В интернете полно инфы-как работает каждая деталь.Изучайте.Спрашивайте,если где заклинило.Поймите,наконец,что каскад-это пять деталей,который работает строго определённым образом.Если он работает по лругому,то это уже не работает.
Эту схему можно переделать под 220 вольтpost-157184-0-91999000-1336501125_thumb.jpg
И подскажите аналог транзисторов кт368 и С9014 в смд. Хочу попробовать.
