Собрал схему 100% работающий жук http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php.
Вопрос- можно ли схему запитать непосредственно 12В вместо 9В (не меняя номиналов деталей)?
Можно но всёж лучше номиналы резисторов подкорректировать.
Наконец то нашел пьезоизлучатель ЗП-1, скажите если его использовать в схеме для прослушки ,есть разница какой стороной клеить к стеклу?
Собрал схему 100% работающий жук.
Он работает от 9В. А надо от 12В. Запитал 12В. Пошел дымок. Тестером выяснил, что сгорел VT3. Не подскажите, какие номиналы у резисторов нужны, в первую для VT3?
Изменено пользователем persej
Поставь стабилизатор на 9 вольт и не мучайся. Например 7809.
В базу Т3 вместо 47 ком поставить 4,7 ком, а в разрыв цепи эмиттера поставить 100ом и 100пик в параллель.
Изменено пользователем wwwww
Зачем автори рисуют ети схеми,а номинали берут с потолка :o ,уже из за таких у меня транзисторв пошло... :( .Теперь сам ставлю где то в два раза больше , потом уже подбираю! B)
Автор, имя которого написано на схеме рядом с названием боевого ОВ, мог чисто по ошибке, назвать 368ой транзистор 386ым, мог с внутреннего голоса написать "..в его базываю цепь включен контур.." ( http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php ) и.т.п., но никогда не был замечен в постановке номиналов "с потолка".
А если кто-то, увеличив напряжение питания его схемы, или даже попытавшись повторить её точно по описанию, увидел на столе дым, то это не означает наличия неправильных номиналов в его схеме.
@Стальной,между прочим нормально работающая схема. Сам от безделья собирал.
Особенно мне нравиться УМ. :D
Я тоже :)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100937&view=findpost&p=1213902
Да хуже бывает. Засерает, конечно, немного эфир, но в целом работает.
Для 1.5 вольт питания самое то. Хотя назвать это УМ при таком питании-язык не поворачивается.
Хоть одного покажите, кто хотел бы собирать умные УМЫ или каскады с умножением... :) Всем надо мощу, размеры, ноль деталей и ноль настройки. И при этом все хотят стабильности частоты, возмущаясь, её отсутствием. И ни шагу от этой позиции. Похоже что все конструкторы живут в деревне, где расстояние от вещалки до вещалки не 150кГц, а 5мгц.
Там, на родных колхозных просторах, при пустом эфире, им вполне хватает однотранзисторного жука. И проверка простая.. От фермы до дома 500 метров, от микрофона до коровы 5 метров.. И мычание слышно громко и очень разборчиво.
ЗЫ:
На продажу, и то никаких контуров на выход. И это при классе С. Дроссель, или резистор и вперёд за 100 долларов. http://cxem.net/radiomic/radiomic132.php
Хоть одного покажите, кто хотел бы собирать умные УМЫ или каскады с умножением... Всем надо мощу, размеры, ноль деталей и ноль настройки. И при этом все хотят стабильности частоты, возмущаясь, её отсутствием. И ни шагу от этой позиции. Похоже что все конструкторы живут в деревне, где расстояние от вещалки до вещалки не 150кГц, а 5мгц.
+10500 :D
я резисторы подбираю к примеру с других схем. К примеру 22к по смещению с 3в выдаст максимум с однотранзисторного жука. 47к по смещению с 1.5в потреб 3ма. Некоторые схемы собираю клочками. Как говориться на чужих ощибках. Так что высчитывать ничего не надо-все уже посчитали за нас. Ценим труд других и двигаемся дальше.
Уважаемые корифеи подскажите есть ли возможность снять информацию с телефонной линии(не только во время разговора) если в доме стоит радиотелефон? Если есть,каким образом?
практически можно снять только информацию во время разговора,теоретически много что можно,-но вряд ли что получится!
про теоретически даже и не думай!!!!
Собрал жука по этой схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Собрал со второго раза. Первый раз развёл схему в спринтЛайот, рспечатал, а отзеркалить забыл. :) Хотел сразу переделать, но поленился. Запаял так, со стороны дорожек. Ну и наверное где-то закоротило. Не запустился.
На следующий день переделал плату, перепаял по новой. И опять тишина. Измерял напряжение на VT2. Убедился что этот каскад работает. Трабл был с нч-каскадом. VT1 был исправен, подозрения пали на микрофон. Заменил его и, о боже, услышал себя на 90.2 МГц. :D
В качестве VT1 применил c9014, а в качестве VT2 - s9018. Конденсатор 75 пФ вообще не устанавливал. ПЭВ 0,3 под рукой не оказалось, как и любого другого ПЭВ. И трансформаторов тоже не было никаких. Пришлось взять из сердцевины телевизионного кабеля, предварительно обмотав его скотчем, замест лакировки :lol: Диаметр где-то 1 мм. Катушка на каркасе 8 мм, 4 витка. Длина 8 мм. Чтобы вписаться в диапазон заменил 15 пФ на 22 пФ. По расчёту получалось 96,5 МГц. В реальности ловит на 90,2 МГц и больше ни на какой. Антенна - вся та же сердцевина от телевизионного кабеля. Длинна 40 см.
Дальность приёма на приёмник смарта huawei 8860 honor в условиях железобетона - метров 70 - 100.
Вот фото готового изделия. Великоват, но для ознакомления с принципом работы думаю самое то.
