а принято считать только на нагрузке?
ну сам подумай, какая разница приёмнику сколько тепла рассеется на выходном транзисторе?
Feel the difference! ©
на чем ее можно прогнать посмотреть
Руководство по MMANA.rar
Моделировщик антенн
mmanarus4.zip
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67362
Вот есть обычные простые жучки один, два транзистора, а есть 3-4 транзистора и бывает по 3 аш катушки, естественно чем сложнее тем по эффективнее и мощнее должен быть передатчик, так вот почему он усложненный, но 200-300м дальность, да еще и не стабильно
Не факт, можно 100500 транзисторов поставить на усиление микрофона, не увеличив при этом дальность.
  • 3 месяца спустя...
Открываю тему,в которой мы должны писать какие жучки работают,собранные по схемам этого сайта!Это поможет многим!
ВНИМАНИЕ!!!Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку!И пишите какие детали вы использовали!!!!!
Для примера вот работает с полтыка.
а будет работать если вместо 3пф поставить 1пф и вмессто 25 поставить 30пф ?
Можно поставить вместо 25 на 30, но при этом частота немного уйдет. А 3 пФ что идет на антенну нужно подобрать в пределах 2-10 пФ для наилучшей передачи сигнала.
Собрал. Работает на 100% Звук очень хороший. Слышно самые тихие звуки в комнате.
Практически нет ухода частоты когда берёшся за антенну.Нормальная схема,рекомендую!!!
ни фига не работает
Хорошо хоть ты предупредил, не постеснялся. А то все делают эту схему и молчат. Наверное не хотят позориться,.. вдруг она только у них не работает.
Проверяй номиналы деталей,а то неоднократно вместо 150ом ставили 100кОм.
Какие транзисторы применил???
Проверь цоколёвку транзисторов.
ни фига не работает
и незачем писать что у вас не работает. Это никому не интересно. А если хотите что бы вам помогли для начала выкладывайте фото того что вы собрали и напряжения с токами.
вместо 150ом стоит 170 ом . транзисторы кт315 и 368 цакаловку проверил . и вместо 25пф стоит 30пф. питал от 9в
9в много,запитай 3-6в.
И измерь напряжения на электродах транзистора.
