Ну раз существует то при правильности сборки схема работает на 200%)))))Просто в своей "деревне" под названием Уфа(как некоторые россиане считают) я такого не нашел и посему поставил на 471 :P
Разыскиваемый Mi6...
В данной схеме это 510 пФ и его можно менять в довольно широких пределах.
Действительно "деревня" если нет такого конденсатора... :P
это мы знаем и этим воспользовались сейчас сделаем основательно с 471п а потом "бумажку" где будем менять фарады))
... как подобрать L1 и L2?
Вот здесь есть...
http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
Привет всем агентам!!! Хочу поделится своим опытом.В школьном возрасте ,я делал так---покупал аудио плеер со встроиным динамиком разбирал его удалял головку к проводам от головки припаивал к динамику на прямую, а к выходу для наушников припаивал генератор частоты (любой) на одном транзисторе ,все это дело прятал внутри плеера выводил антенну и вперед(естественно генератор надо настроить на опр.частоту) ;):rolleyes: .Чувствительность такая мощная ,что слышно разговор соседей на этаж выше. На тот момент я пищал от радости,и еще, чем мягче диафрагма дина тем он будет чувствительнее.100% рабочая ;)
В схеме "Жучок для начинающих" подскажите пожалуйста аналоги транзисторов, что бы не SMD были. Аналог кт3130а9 нашёл - кт3102, правда не знаюкакая там буква. Подскажите пожалуйста.
Всем привет!Начитавшысь решыл и я зделать свой вклад!Жук собирал по схеме какая есть выше в етой теме.Только номиналы несколько отличаютса.(что попало под руку то и влепил :ph34r: )Заработал сразу,как не удевительно :lol: !После експ. я выкинул з схемы рез. для пит. микрофона и переходной конденсатор,вцепил непос. к базе и на землю,так чуствительность гораздо выше получилась!Транзистор BC547C!Ток пот. чуть меньше 3ма.На дальность не проверял но в пределах квартиры стабильно!
Буква любая. второй транз кт368,
BC547 вродеб тоже катит.
Люди! Знаю что по датам позновато вопросы задавать но все же...
Кто нибудь пробовал делать http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php ??
Как отзывы? Стоит ли делать? Я начинающий,мягко говоря.
:unsure:
Cобрал вчера жука для начинающих, заработал сразу же на 92,5 МГц!!!! блин первый жук который я собрал! Прикольная вещь! размером получился примерно длиной 30 шириной 10 высотой 20 мм, правда антена толстовата, другого провода не нашел! Живу на втором этаже, подслушивал сидя в машине метров в 10-ти от дама! Слышно хорошо!!!
Изменено пользователем mitay84
схема находиться тут http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php!! Как частоту определить не знаю, я на приемнике поймал сразу!! Правда я катушку немного другой сделал, я не 6 а 7 витков намотал лакированным проводом из трансформатора диаметром 0.5 мм! :rolleyes: Да и батарейку я взял не крону, уж очень она большая, батарейный отсек сделал из отсека под ААА!
Привет всем агентам!!! Хочу поделится своим опытом.В школьном возрасте ,я делал так---покупал аудио плеер со встроиным динамиком разбирал его удалял головку к проводам от головки припаивал к динамику на прямую, а к выходу для наушников припаивал генератор частоты (любой) на одном транзисторе ,все это дело прятал внутри плеера выводил антенну и вперед(естественно генератор надо настроить на опр.частоту) .Чувствительность такая мощная ,что слышно разговор соседей на этаж выше. На тот момент я пищал от радости,и еще, чем мягче диафрагма дина тем он будет чувствительнее.100% рабочая
только не забывайте двигатель плеера отключать :)
в деццтве,когда етой сайты и в помине небыло :) был такой советский плеер "стерео- чего-то там" - красный кирпич такой... одну из голов выкидывали и вместо её лепили динамический микрофон мд-200 - высовывали в окно и слухали чуваков кои под крыльцом соседнего (через дорогу) дома валялись :) правда по молодошти двигло не отклучали но и с ним слышно отменно было.
Подскажите пожауйста!Собрался делать "Жучка для начинающих"(http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php).
И такой вопрос:в маркировке транзисторов окончание "а9" значит, что он SMD?Просто сперва хочу сделать из обычных деталей. :unsure:
Почитайте сначала здесь:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1072
На руках имеется готовый жучок для начинающих.Все детали купил в магазине,т.е. вроде должны быть рабочими. Плату делал сам,так как та что предлагалась в статье не подходит.Пробовал питать от 9 вольт ,сканировал диапазон от 540 кГц до 1500кГц ,и не смог даже "тишины" поймать.Проверил на наличие ошибок в монтаже, на наличие замыканий - таковых не обнаружилось.В чем может быть дело ,почему не работает?
Простите,что гружу. :unsure:
