поставил 2 кт3102б и хотел было кт368(тот что с 2мя белыми тчк сверху), но он похоже сдохший оказался, чем можно заменить? В наличии есть кт361\3102д\е,кт3117\3107, bc337\547
и что делать если нет на 470кОм? пока впаял на 100к
Из предложенного списка ничего не подойдет.
Должна работать
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Добрый вечер.транзисторы можно по справочнику подобрать.высокочастотные.в справочнике можно узнать параменты и тип транзистора.резик на 470 можно собрать из нескольких послед.а уменьшить паралельно.100ком маловато
из того что есть, решил третьим впаять КТ3102Д, первые два - кт3102Б. Первый раз собрал на 100к, сразу словил на 93мгц, но тишину! микрофон как будто не работает, реагирует только на продувку и постукивание, я его заменил, и опять тоже самое. Подумал что это изза 100к резистора, заменил на цепочку из 4х 100к, опять же - звука нет. Появилось несколько еле улавливаемых гармоник. В чем может быть проблема?
ток ~8,6mA
http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i334/1011/10/8143532fd254.jpg.html
В генератор и ум поставил кт3102-не удивляйся что он у тебя не работает.
В генератор и УМ ставь высокочастотные транзы.Кт368,кт325,кт603,кт610.
Из-за того что стоит КТ3102 нет звука? Но ведь шипение он передает, и был момент что передало музыку с телефона, впритык подставленного к микрофону, но потом вроде пропало
и даже кт315 меня не выручит?)))
Изменено пользователем Имя Фамилия
Кт315й как раз выручит.Поуберай все кт3102.
Это как надо было транз вывернуть.
Вот держи нормальную простую схему
КТО-ТО ее собирал? как она в работе? на какой смд транзистор можно заменить?
Изменено пользователем Chupyc
Собирай первого жука не ошибешся,собирался многими многократно.
Хороша в работе и если руки не особо кривые запускается с полтыка.
Собирай на обычных деталях,с смд возни больше.
ИМХО - с СМД проще и быстрее, главное с бодуна не паять - чтоб руки не дрожали :D
Женек привет!Кому как.Кроме блокировочных и контурных больше никуда не ставил.Терпения не хватает их паять.
Привет Ром!! Да если привыкнуть - обычным паяльником их моментально штампую, а феном с пастой вообще мигом. И стоят дешево.
спасибо
а насчет смд, так мне их намного проще паять, сверлить не нужно, обкусывать ноги не нужно, пинцетом взял, положил капнул и забыл... тем-более наводок от таких элементов меньше
собирал. Отличная схема. С ум её собирал,вообше супер. Сразу заводиться и ни каких электролитов.
по микрофону на 3в ставить 3килоома. От 6в тоже самое,короче лучше 3в. Даже от 1,5в заводиться,через стену пробивал дальше не пробывал. На 1,5в думаю 47к пойдет как в жуке для часов.
от антенны зависит. Скажем так-метры на сантиметры антены по прямой видимости. Стены тож хорошо бьет. конденсатор в антенне обязателен(можно и в диапазон не попасть). Кондеры в вч плюс минус 20%. Резистор по микрофону 3к. От двух пальчиковых 2недели точно тянет.(самых дешовых). Дольше не проверял. Многожильный провод в антенне лучше отдает.микрофон от гарнитуры или сотика вообше ништь,только напряг не увеличивай тухнут!
хочу взять такой акум
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=112010206&page=0
и встроить жук в флешку, но для этого мне понадобится вытравить катушку на плате.
Как бы еще зарядку намутить от того-же USB?
схема потребляет 10ма. Тогда экономичный микропередасчик собирай 2ма потреб. Работает проверял,повозиться пришлось,(опыта маловато)а бьет как и этот в принципе. Стену спасибо.
этот чтоль? http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php, тогда вопрос, как к нему можно прикрутить микрофон от гарнитуры, и запитать его от 3,7В?. А то как представлю как я в флешку пихаю МКЕ-3, страшно становится...
